Кондиционер, установка ... эх
Сообщений в теме: 537
#501 Маньяк
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:39
на кондей??? шото не помнюю На обычную - да
#502 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 08 Апрель 2015 - 07:47
А я хз.., кондейная сильно другая?
#503 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 08 Апрель 2015 - 08:46
Кондейная принципиально другая. Я бы попробовал от япов что-то подобрать, там форма крыльчатки подобная. На европейцах почти на всех давно с двумя крыльчатками моторчики.
#504 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:19
на нексии в том же месте стоит моторчик, как на кондейной печке, мож с нее примерить?
#505 CJey
  • Cообщений: 11 323
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:47
Маньяк, мотор у тебя какой? Со стальным корпусом (Delco) или пластиковым (Bosch)?
Я менял сам моторчик, у меня пластиковый корпус, бошевский вариант. Он разборный
Брек менял мотор целиком, у него стальной Delco. От Нексии такой же, только крыльчатку поменять
http://opelrekord.ru...w...st&p=433499 разобрал
http://opelrekord.ru...w...st&p=435931 купил
http://opelrekord.ru...w...st&p=448884 заменил
#506 Маньяк
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:30
Сиджи, у меня есть и тот и тот, но стоит щас пластиковый, а тот где то валяецца, и как мне показалось металлический от А1, типа более старый и убогий и крылчатка на нем вообще без фрагмента, скреплена пластиковым хомутом.
акуенно другая)))
эх((((((((
это у вас япов много, у нас все наоборот(((( европейцы процветають
Сообщение отредактировал Маньяк: 08 Апрель 2015 - 21:28
#507 CJey
  • Cообщений: 11 323
Отправлено 08 Апрель 2015 - 23:00
Да лан, вон тебе два решения для обоих типов моторов,и от япов не надо ничего подбирать)
#508 Маньяк
Отправлено 08 Апрель 2015 - 23:13
я тему просек, только вот ещёб крыльчатку найти бы ровную и целую.
Щас пока крылья сделаю, а ближе к лету как начну запиливать кондей, то заодно и моторчег перепотрошу, ненуачо)))
один хер туда лезть придецца
странно, на твоей фото провода от моторчика идун на Т-образный разъем, а у меня на корпусе моторчика две одинарные фишки, разнесённые по разным сторонам.
#509 CJey
  • Cообщений: 11 323
Отправлено 08 Апрель 2015 - 23:15
На пластиковом корпусе?
#510 Маньяк
Отправлено 08 Апрель 2015 - 23:26
#511 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 09 Апрель 2015 - 05:48
Цитата(Маньяк @ 9.4.2015, 0:30) <{POST_SNAPBACK}>
акуенно другая)))
Чёртова немчура! То ли дело жыгульме)
А крыльчатки тоже разные?
#512 Маньяк
Отправлено 10 Апрель 2015 - 07:58
совершенно)))
#513 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 28 Май 2017 - 23:47
Сегодня починил кондей в поджопной е32. Заменил трв стоимостью аж в 600р и заправил запрещенным r12. Ничего божественного, просто рабочие давления ниже, чем у r134. На решетке пассажира +7, на водительской - около 8. Сделал для себя выводы, что:
а) Система кондиционирования, как и автомобиль, не имеет возраста, имеет лишь исправность.
б) При сборке системы с нуля проще ориентироваться на r134
в) Когда кондиционирование работает, никто не мешает его выключить
#514 Гость_poker_*
Отправлено 29 Май 2017 - 06:09
Наверное всё таки выше.давление.
#515 Маньяк
Отправлено 29 Май 2017 - 21:26
Как дело к лету так тема оживает)))
#516 Shandy
  • Cообщений: 9 408
Отправлено 30 Май 2017 - 04:37
Чем-таки система под 134 фреон отличается от системы под 12?
Попадались ОСБ, у которых написано, что заправлять кондей нужно именно 134. Внешнее отличие только в заправочном штуцере, при этом он явно просто накручен на штуцер под 12 фреон.
#517 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 542
  • Авто: REKORD 20E e2
  • Место жительства: Тверь РФ
Отправлено 30 Май 2017 - 07:25
Принципиально только маслом. В систему, где раньше был 12, нельзя лить 134 без полной ее промывки. Масла разные, между собой не смешиваются. Минералка под 12 фреон не совместима со 134 газом, она пенится и сворачивается.
R12 лучше R134 в низкотемпературном режиме, т.е. в морозилках. В кондеях разницы нет, т.к. нет таких низких температур.
Сообщение отредактировал kvest123: 30 Май 2017 - 07:27
#518 Shandy
  • Cообщений: 9 408
Отправлено 30 Май 2017 - 19:12
Т.е. для перехода с 12 на 134 достаточно просто тщательно промыть систему?
#519 Sergei km
Sergei km
  • Cообщений: 1 061
  • Интересы:Opel Rekord
Отправлено 30 Май 2017 - 21:00
там ещё шланги другие, читал что их надо менять под 134
km
#520 Bullet
Bullet
  • Cообщений: 541
  • Авто: был Opel Manta A'70
  • Реальное имя: Миха
  • Место жительства: СПб
Отправлено 30 Май 2017 - 21:11
Не только шланги, но и уплотнители.
Как максимум - поменять не только масло с минерального на полиэфирное (есть промывочные фреоны специально для этого или через как то время поменять масло в системе снова можно), заменить ресивер-осушитель, поменять ТРВ, возможно изменить порог включения вентилятора (надо посмотреть температуру конденсации R12 и R134) путём замены датчика выского давления.
Сообщение отредактировал Bullet: 30 Май 2017 - 21:14
