вышибает масло
Сообщений в теме: 17
#1 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
  • Место жительства: Севастополь
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:01
Проблема такая... протечка масла из заливной крышки. думал что неплотно крышка стоит поставил уплотнитель- вышибло щуп. И еще из горловины вытекает не масло а типа светлой жижицы.Масло марки Лукойл...говорят не очень хороший выбор для Рекорда.
#2 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:06
А уровень ОЖ не падает? Чёт похоже на эмульсию
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 03 Декабрь 2016 - 18:07
#3 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:09
Что такое ОЖ?
#4 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:11
Цитата(esaul007 @ 3.12.2016, 21:09) <{POST_SNAPBACK}>
Что такое ОЖ?
Охлаждающая жидкость wink.gif Ну или где то трещина и в масло выхлоп идёт
#5 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 335
  • Авто: Opel ReKord E1 [C20NE] Berlina 1982 г.р.
  • Скайп: NikolenkoTE
  • Реальное имя: Тимофей
  • Место жительства: Украина / Запорожье
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:14
esaul007, охлаждающая жидкость.
Сетка в крышке клапанной чистая?
Сообщение отредактировал PORTISHEAD: 03 Декабрь 2016 - 18:12
#6 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:15
Похоже на ОЖ.Недавно тосол полностью поменял.И как это лечится,
#7 PORTISHEAD
PORTISHEAD
    Страна PORTISHEAD
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:16
esaul007, сетку почисти в крышке клапанов
#8 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:17
Крышку не снимал.Машину купил для обучения.пока новичок.Вот и спрашиваю у более опытных.)
#9 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:23
Если всё таки уровень ОЖ падает, то прокладке хана, менять. Там случаем воды не было, может вообще разморозило к хренам?
#10 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:41
А где замерить уровень?В горловине радиатора ,после того как поменяли тосол, ничего не меняется.Цвет тосола тоже не изменился.Охлаждающую систему хорошо промыли(раз 5 пропускали воду с моющим,потом чистой водой промыли чтобы не было пены)
#11 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:48
Ну да, если бачка нет то в радиаторе. Но раз ничего не меняется, то где то трещина в бошке, хотя хз. Двиг как работает, ровно? выхлоп какой? Сапун глянь, оттуда сифонит?
#12 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 18:58
двигатель ,если прогретый, работает ровно.
выхлоп немного светлый.
бачок есть,но он пустой-слева стоит.заливал тосол только в радиатор.Где искать сапун?где он находится?
#13 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:04
Сапун обычно от крышки головки идёт к кастрюле карба, на инже хз куда, но тоже должен быть) Вообщем к крышке бошки должен быть подключён шланг, сними его и посмотри, оттуда сифонит или нет.
#14 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:37
Сапун полюбому забит. Снимай крышку, вытягивай сетку-там ее заасфальтировало шлаковыми отложениями от масла+туда за всю жизнь машины наверное никто не лазил. Чист канал и положи новую сетку из ершика. В расширительный бачек посмотри и по газуй. Если бурлит гейзер, то меняй прокладку гбц.
#15 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 20:44
Спасибо всем!Завтра все посмотрю с утра!
#16 koekto3
koekto3
  • Cообщений: 1 048
  • Интересы:Электроника<br />Видео<br />Горные лыжи в виде лыжного балета.<br />Рыбалка. По-крупному,ГЫ.Для складывания в спичечные коробочки.<br />Грибы.В Белоострове,ага.
  • Авто: Record 20S Универсал,три двери. Электричество сияет,лебедка тащит,...газ прёт,Varajet сопит,брутальное ведрище.
  • Место жительства: CПБ,Петергоф. Залив рядом.
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 21:57
Масло не просто нехорошее, а гуано. Сменить на менее обводняемое - прошерстить Инет с целью поисков характеристик того,что доступно в продаже.
Это картерные газы ,содержащие воду,образуют эмульсию на верхней части клапанной - там холоднее,есть,где конденсироваться.
Обязательно прочистить вентиляцию, и вообще стоит присмотреться к тому,что из нее летит.Если ЦПГ уже приходит к нужной кондиции - в вентиляшку будет лететь масло в том,или ином виде.
#17 1G0R
1G0R
  • Cообщений: 162
  • Авто: OOB
  • Место жительства: Украина г. Мариуполь
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:08
Похоже у ТС не держат кольца и давление созданное картерными газами ищет куда выйти.
#18 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:47
Да вплоть до того, что из трамблера давить начинает biggrin.gif Интересно, что за двигатель у ТС на рекорде?
Сообщение отредактировал toliankushsh: 07 Декабрь 2016 - 22:48
