Varajet 2? Двигатель 18s
Сообщений в теме: 9
#1 poiuytrewq
poiuytrewq
  • Cообщений: 111
  • Авто: opel record 18s
  • Реальное имя: Влад
  • Место жительства: Караганда
Отправлено 07 Май 2015 - 16:03
Varajet 2? Двигатель 18s.Добрый день, от незнания полез я в свой карб крутить винты качество и количество,просто было дело пропал холостой ход и я полез крутить, оказалось бегунок то пробивает то нет, в итоге все намудрил. Может кто подскажет у кого как и на сколько винты качество и количество выкручены на сколь оборотов, или как вообще настроить этот чудо аппарат, а то понакрутил и жрать стал с аппетитом бензин. Признаю, да сглупил. ну что ж на ошибках учатся, не судите строго!
Crash
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 675
Отправлено 07 Май 2015 - 16:35
Найди у себя гаражного дядю Васю, он тебе отстроит его.
#3 opelist
  • Cообщений: 8 431
Отправлено 07 Май 2015 - 16:37
каждый карб индивидуален ! нет дурацкого понятия " насколько оборотов выкрутить болт " !!!
прогревай до рабочей температуры движок смотри чтоб воздушная была открыта полностью а гребаная ВТОРАЯ заслонка была плотно ЗАКРЫТА ( вечный косяк там система тупая ) иначе регулировать бестолку.
#4 poiuytrewq
poiuytrewq
  • Cообщений: 111
Отправлено 07 Май 2015 - 17:00
а вообще эти винты влияют на расход сильно? просто мне один сказал, что карбюрато это вараджет он на столько просто, что он свое качество и количество воздуха возьмет. а вообще от себя- вот нижний болт он регулируется содержание СО да? а верхний это просто количество бензина на холостом ходу, или мне може кто дельных советов подкинет, при много за ранее благодарен
Crash
#5 opelist
  • Cообщений: 8 431
Отправлено 07 Май 2015 - 17:08
маленький качество а большой количество. Но они же вместе работают ! важно их правильно накрутить относительно друг друга... тут чутье надо.
#6 poiuytrewq
poiuytrewq
  • Cообщений: 111
Отправлено 07 Май 2015 - 17:12
вот я и думаю как быть, толь открутить одинаково количество толь один больше один меньше, вот как не знаю, паникаааааааааааааа
Crash
#7 opelist
  • Cообщений: 8 431
Отправлено 07 Май 2015 - 17:22
емае
прогрел и прочее че я выше написал и погнал.
на работающем движке
закручиваешь маленький пока не начнёт глохнуть от этого места выкручиваешь один оборот.
если холостые изменились то большим ровняешь обороты до нормы
и снова закручиваешь маленький пока глохнуть попытанца и снова назад один оборот.
в итоге поймаешь нужное положение.
когда все путём и маленький стоит правильно то практически пол оборота в любую сторону и движок глохнет !!!
в одном случае от перелива а в другом случае от нехватки горючки.
#8 poiuytrewq
poiuytrewq
  • Cообщений: 111
Отправлено 07 Май 2015 - 17:34
Цитата(opelist @ 7.5.2015, 21:22) <{POST_SNAPBACK}>
емае
короче сделать так да, верхний который большой закрутить полностью, а нижний открутить, ну конечно на прогретом, потом на заведенном движке начинать закручивать нижний который качество
Crash
#9 opelist
  • Cообщений: 8 431
Отправлено 07 Май 2015 - 17:51
я разве так написал ???
если ты закрутишь большой до конца то холостых НЕ станет вообще.
вдумчиво читай и крути потом.
#10 poiuytrewq
poiuytrewq
  • Cообщений: 111
Отправлено 07 Май 2015 - 17:52
короче все как есть, начать крутить нижний винт и пошло поехала как вы и написали? да?
Crash
