механический бензонасос
Сообщений в теме: 64
#21 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
  • Авто: Opel Rekord 2.0 S
  • Скайп: Matador21385
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:16
Добрый вечер, Мужчины. Перечитал весь форум, полезного мнорго, но решение проблемы не найдено. У меня рекс 2,0 s, 1980 года. Не поступает топливо в карб, притом ни с то го ни с сего, просто заглох и все. Нашел в топливопроводе щель,, через которую тек бенз, поставил шестерочный, поменял шлангти, в бак дую, дуетс(через шланг подачи, подходящий к бензонасосу, стартером кручу, на выходе с бензонасоса ноль, снимаю насос, жму на него рукой, опустив шланг пода =чи в бенз, качает, вроде как работает, ставлю на место, надеваю шланг подачи, кручу стартером, не але, что может быть еще, весь извелся, спалю его нахер. Напился бенза пи...ц, и насос вроде качать должен, в чем же проблема, срочно нужен совет, иначе спалю его.
#22 OpelDevil
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:28
Механический насос нереально спалить.
Вынь трамблер - посмотри там на валу над шестерней привода кулачок есть ваще?
Сообщение отредактировал OpelDevil: 08 Февраль 2011 - 20:30
#23 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:45
Спалить решиля не насос, а опель. Трамблер не вынимал, завтра гляну, но трамблер сверху, а насос снизу, есть вариант чето увидеть!? Да и когда насос вставляю, он упирается и дотягиваю его к блоку уже болтами, соответственно упирается в кулачек! Или нет?
#24 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
  • Интересы:сутяжники мы...
  • Авто: Record, Е1,1982
  • Место жительства: city Ufa, Republic Bashkortostan
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:51
Симптом знакомый. Если у тебя карб "Вараджет" обязательно проверь фильтр.сетку на входе в карб! Бывает с виду чистая, а не продувается! Значить мыть-очищать.
Сообщение отредактировал ser6825: 08 Февраль 2011 - 20:54
#25 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:05
поставил шестерочный ЧТО? Бензанасос? а он разве взаимозаменим с нашим? ИМХО нет. если встал по креплению, не факт что лапка до эксцентрика достает. Проверь
#26 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:08
[quote name='Jeans'
Да в Экзисте есть родные насосы и относительно недорого (от 800 руб.)
Сообщение отредактировал ser6825: 08 Февраль 2011 - 21:08
#27 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:13
Нет, не шестерочный насос, трубку топливную от насоса в бак шестерочную. До него бенз есть, ртом вытягивается отлично, до сих пор изо рта фан бенза, после насоса бенза нет! Почему? Насос вроде рабочий, снимал, на шток давил, опустив подачу в топливо, качает. А насет Вараджета не уверен, не знаю как они отличаются. Впрочем, карб, думаю, не при делах, т.к. бенз к нему не идет, проверено! Если нет из бензонасоса топлива, какой карб!?
Точно ли в насосе дело то? Вот в чем убедите меня. Принцип ешго качания топлива ясен: Кулачек стучит по штоку насоса (или может не стучать и почему?), насос качает (снятый от руки), ставлю - НОЛЬ!
#28 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:23
Как проверено? Написал же выше, проверь фильтр! Ты трубку металлическую, которая на входе в карб отсоединял? Там еще штуцер под ключ на 17 или 19. А под штуцером фильтр в виде наперстка капроновый, вот в нем и бывает причина.
#29 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:55
Зачем смотреть этот фильтр, если я трубку, про которую ты говоришь, от бензонасоса отсоединил (выход бензонасоса), бензин не качает.
#30 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 Февраль 2011 - 22:26
Бензонасос какой, неразборный?
#31 Nem
Nem
  • Cообщений: 447
  • Авто: Rekord E2 2.0 S
  • Реальное имя: Дима
  • Место жительства: Ярославль
Отправлено 08 Февраль 2011 - 22:29
Matador21385,
#32 OpelDevil
Отправлено 08 Февраль 2011 - 22:39
На 20.
И не под штуцером а В нем.
У входной трубки ебола под ключ на 13.
#33 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:38
Мужчины, ничего не понял я. Электронасос ставить дорого, бензонасос не разборный. Но в него вкручен какой то саморез, который не откручивается ну никак. Еще раз повторю, от руки он качает, а ставлю - нет. Почему? И расскажите как максимально дешево поставить электронасос, от какой тачки, какая схема, релюха?
#34 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:53
Насос механический новый QFP141,стоит от 24$, есть и Делло они еще чуть дешевле,но я ставил именно такой.Вряд ли электрический будет стоить дешевле,хотя плюсы у него конечно есть.
Возможно дело в прокладке-проставке между движком и самим бензонасосом-если очень тонкая,то чток будет постоянно нажат,быстро порвется мембрана,если толстая,то наоборот шток нажиматься будет (если вообще будет) только в верхнем положении кулачка на оси трамблера,это если этот кулачек там есть.В обоих случаях насос почти ничего не качает. Я смотрел так- снял бензонасос,сунул отвертку в отверстие и вручную прокрутил коленвал- отвертка совершила нужные колебания и с необходимой амплитудой.
Сообщение отредактировал Poreyro: 09 Февраль 2011 - 11:56
#35 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
  • Авто: Opel Rekord 2.0E
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Крым, г.Джанкой
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:58
Посмотри некоторые вещи в насосе;
1. насос рукой качает, а ставишь на место, мёртвый ( причина лапка не достаёт кулачка, который находится на трамблёре).
2. когда ставишь насос, лапка сильно удавливается поэтому малый ход для закачки топлива ( прокладкой можно отрегулировать)
3. залегание клапанов в насосе при давлении ( проверяешь, качаешь рукой ,закрыв пальцем выход бензина с насоса, отпускаешь брызги во все стороны это гуд)
#36 рекордсмен
рекордсмен
  • Cообщений: 1 112
  • Интересы:Фанатичный технарь
  • Авто: ЖОПЕЛЬ-РЕМОНТ 1978 г/в и 1985 г/в - продал, еще 5 таких раздербанил.
  • Место жительства: КАЛ-град
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:20
А на мой взгляд насос не при чём, а причина в подсосе воздуха по ходу магистрали от бака.
Попробуй запитать насос через отдельный шланг от бутылки.
беленький Nissan Terrano - для души, подготовлен для OFF-ROAD, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara New - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.........
#37 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Февраль 2011 - 16:10
Подсос воздуха я устранил путем замены пластмассовой трубки подачи топлива металлической от шестерки, воздух сосать перестала, убедился. Тритей вариант vc18nic я проверил, все все гуд, остается первый вариант к которому я и склоняюсь, к кулачку на трамблере, как его проверить (судя повсему сняв трамблер) и как его отремонтировать если проблема в нем?
#38 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 09 Февраль 2011 - 16:12
Похоже это самый верный диагноз!
Проверить всю ветку от бензобака до насоса: у меня такая же вещь осенью случилась.
Съезжал с насыпи и черпанул днищем. Тоже бензонасос не качал. Надорванную трубку обнаружил только при тщательно осмотре топливопровода, как раз под водительской дверью. Причем трубка была как стесана и сделана из пластика. Вырезал этот участок, срастил концы кусочком бензошланга и завелась с полпинка. Правда плесул немного бензина в карб сверху через сеточку. Так что ищи дырку на этом участке бензопровода.
#39 Matador21385
Matador21385
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Февраль 2011 - 16:47
Я уже говорил, я ее устранил. Меня интересует толкатель на трамблере, смотри выше...
#40 иваннн
иваннн
  • Cообщений: 225
  • Авто: аскона бе
  • Реальное имя: иваннн
Отправлено 09 Февраль 2011 - 18:08
Сообщение отредактировал иваннн: 19 Февраль 2011 - 19:53
