механический бензонасос
Сообщений в теме: 64
#1 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 23:15
Вчера машынка вдруг стала на дороге. Оба фильтра - перед и после б/насоса - пустые... Нижний тут же заменил - не помогло. Заменил и верхний - та же картина. Дунул в сторону б/бака - через 3 секунды получил струю бензина в пасть... Воткнул трубку в фильтр и радостный ездил часа полтора. Снова встал... Минет не помог - не идет бензин! Ехать надо - воткнул канистру 5 л между блоком и бачком омывателя, шланг - в нижний фильтр... Побежала как новая, только часто подливать надо в канистру *11 . Вдруг, после очередного подлива - не хочет ехать и всё тут! Верхний фильтер пустой, нижний под канистрой не виден, но наверняка тоже. Остается только бензонасос... Вопросы к тем, кто сталкивался :
- Легко ли его разобрать, почистить и собрать прямо на дороге ? Я умудрился сломаться прямо в центре - на Кирочной...
- Есть ли способ доехать до ближайшей СТО, эстакады или ямы самостоятельно?
- Топливную магистраль буду менять однозначно, 5 кусков трубки, десяток хомутов - это перебор. Сколько метров медной трубки покупать и какой мин. диаметр ?
#2 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 23:34
Доехать можно скинув воздушный фильтр и подливая в поплавковую бензин каждые пару километров *11 Разбирать не пробовал - заводской завальцован, а тот, которым его заменил, пока работает. Мне хватило бензопровода от 2108 и полуметра резиновой трубки, 6 хомутов, если в метрах - то от и до не меньше трех *09
#3 Serega
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 23:45
трубку использовал медную от холодильного оборудования. Родная 8 мм в диаметре.
но у меня инжектор
#4 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 00:12
Михалыч, что можно проверить на месте:
-в баке создаётся разрежение- открыл горловину и послушал засосало воздух или нет.
-отсоединить бензопровод от карбюратора и покрутить стартёром , идёт бензин из шланга или нет .
Если я правильно понял:дул через бензонасос ?
#5 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 06:51
Разрежение в баке создавалось всегда - пшик был при каждом открытии на заправке
По верхнему фильтру выдно, что не идет ни фига...
Дул в трубку, подводящую к нижнему фильтру (от б/бака)
Если я правильно понял - б/насос неразборный, т.е. - надо покупать, снимать трамблер, менять насос, ставить обратно трамблер и заново выставлясь УОЗ ? Геморрой... *11 И на улице этого н сделаешь.
В течение дня никто не сможет меня оттараканить на веревке куда-нибудь на Энергетиков?
#6 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 315
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 07:06
Михалыч, А зачем снимать трамблер ? Бензонасос очень легко снимается, там два болта всего открутить надо. Неудобно просто снизу корячиться, на яме удобнее. Но я как-то менял и просто поддомкратив машинку.
#7 GlukK
GlukK
  • Cообщений: 1 377
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 07:30
два варианта при покупке бензонасоса: бывает с завальцованной мембраной,а бывает на винтах.если на винтах-его мона почистить (внутри тоже есть сеточный фильтр) и поменять мембрану-также мона подобрать от чего-нить совецкого и подрезать.
#8 ToniC
  • Cообщений: 5 315
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 07:36
GlukK, Это точно. Мне повезло - у меня оба разборные. Да вообще, цена нового около 10 у.е., смысл геморроиться есть вообще ?
#9 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 09:41
Да не должно быть разряжения в баке,проверь трубочку уравнивающую давление с атмосферным
#10 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 14:49
Всё открылось само собой. Когда я, уже взяв друга на подмогу ехал в магазин за медной трубкой по дороге на эстакаду, - подрезает меня машина - "Мужик, у тебя бензин льётся!" В-общем, на крутом перегибе в левой задней арке старая стальная трубка просто потекла, а при шевелении её - просто отвалилась в руках *01 *03 . Видимо последнее время всё держалось на ржавчине и грязи.
Замена обошлась в 280 р за 3 м трубки - шестерки (3 м мало, надо было 4 брать... *11 ), 4 хомута и 50 рублей за час на эстакаде. Буду, конечно ещё улучшать - переносить в более удобное место фильтры, но в основном проблема решена ! Всем спасибо за советы!
Всем советую проверить топливопровод, у кого стальные трубки. И тормозные со временем на медь поменяю... 04.gif
#11 ToniC
  • Cообщений: 5 315
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 14:52
Михалыч, Афигеть... У меня тоже в районе левой задней арки иногда бензином попахивает... Надо слазить!
#12 Andrys_11rus
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 15:12
Михалыч, это извечная проблемма, только вчера устранял 5 протеканий на 50см стальной трубки 04.gif *07
#13 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 15:21
Михалыч - а чтобы не открыть тему - "Важные признаки" и начать с твоего поста?
Сам срочно полезу смотреть, у меня то же попахивает
#14 Max Rex s20
Max Rex s20
  • Cообщений: 50
  • Авто: Opel Reкord 2.0 S20 седан 4МКПП
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:48
Мужики, такая история - машина под нагрузкой стала глохнуть, чуть дашь тапок в пол, через 30 секунд ей не хватает бензина, ну ладно, думаю, не беда - куплю новый насос. 40$. angry.gif купил, поставил - та же хуйня!!!!! Перекинул ради интереса другой карб (с ним стало получше), можно стало ездить в пол-педали, но не везде так прокатывает, у нас город в горной местности. Сейчас посмотрел на горловину бака - ни одного живого шланга, думаю, может там все забито грязью, все поменял - нихрена не изменилось. Я наверное сегодня рекорда бить стану, т. к. просто уже не знаю что с ним делать... Что с ним может быть еще?
#15 Гость_Breakneck_*
Отправлено 18 Июнь 2008 - 13:29
топливный фильтр в говне?
#16 Max Rex s20
Max Rex s20
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Июнь 2008 - 15:21
Новый и чистый
#17 Гость_Breakneck_*
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:04
а с чего решил, что именно бензина не хватает?
#18 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 18 Июнь 2008 - 18:04
у меня симптомы чуть другие- стоим на месте,далее если резко надавить на газ,то заглохнем,если так же резко подгазовать,тут же отпустить,то потом можно в пол газовать все ок. Так же на трассе если резко дать газ,то труба,а постепенно до 140 разгоняется. Менял бензонасос(старому кердык) все осталось,а вот подкинул другой карб,все стало ок,но жрет он не меньше 20 литров,вернул обратно. Потихоньку ставлю части от рабочего в нерабочий,пока без результатов.может какой канал забился. Карб полностью потом разбирал,чистил ставил ремкомплект,не помогло.
#19 Степан
Степан
  • Cообщений: 602
  • Авто: Opel Rekord 2.3TD, Opel Omega 2.5TD
  • Реальное имя: Степан
Отправлено 18 Июнь 2008 - 22:58
Если машина глохнет при резком нажатии газа, при этом нормально едет при медленном нажатии на педаль, то это проблема с ускорительным насосом карбюратора. Если же под нагрузкой тянет плохо, надо еще смотреть экономайзер. Естественно, перед тем, как мучать указанные узлы, надо убедиться в целостности всех прокладок и в отсутствии грязи в каналах и жиклерах.
#20 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 21 Июль 2008 - 13:59
Какое то время ездил без фильтра перед насосом (сейчас с фильтром) , песоком засрало всё внутре . Рекомендую перед разборкой насоса , отметить взаимоположение частей , что бы штуцера после сборорки смотрели куда надо.
Сообщение отредактировал os: 21 Июль 2008 - 14:06
