Вопрос по Бензонасосу
Сообщений в теме: 47
#1 san4es
san4es
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Август 2007 - 10:08
Всем привет!
Такой вопрос.
как то в последнее время стал странно работать бензонасос, какой-то другой звук издает при работе не как раньше. что может быть, может скоро накроется?
Opel Record 2.0E 1983г. (переходный)
#2 Andrys_11rus
Отправлено 23 Август 2007 - 10:10
san4es,
смени фильтр
почисти сетку на датчике топлива
обратный клапан
ну и сам насос может свое отжил
#3 san4es
san4es
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Август 2007 - 10:18
А от чего может подойти насос? Родной бошовский посмотрел 3000р. стоит.
#4 Andrys_11rus
Отправлено 23 Август 2007 - 10:34
san4es, родной бошевский внешний от волги 1750р *07
#5 BETEPAH
BETEPAH
  • Cообщений: 3 296
  • Интересы:деньги
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Спб
Отправлено 23 Август 2007 - 10:49
#6 Serega
Отправлено 23 Август 2007 - 12:37
не очень рулит, но иногда помогает *03
#7 Andrys_11rus
Отправлено 23 Август 2007 - 13:02
serega, рулит. при правильно составленном вопросе...
например не стоит писать слишком длинную фразе в строке поиска, а ограничится ключевыми словами и их слогаемыми *13
#8 Serega
Отправлено 23 Август 2007 - 13:08
Модераторы!!!! Закрывайте тему!!! а то счас страниц на пять накидаем
#9 san4es
san4es
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Август 2007 - 15:00
Всем Спасибо за ответ!
#10 san4es
san4es
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Август 2007 - 15:08
От какой именно модели ВОЛГИ от 3110 ???
Спасибо еще раз)
#11 Andrys_11rus
Отправлено 23 Август 2007 - 15:11
san4es, да в любом магазе на инжекторную волгу спроси насос. 2-3 варианта на выбор предложат 04.gif
#12 Doxttor
Doxttor
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: Opel Ascona B (1.6N ---->C20xe в процессе)седан 1980 г.в. Opel Rekord E1 седан(раздербан) 1980 г.в.
  • Реальное имя: Костя
  • Место жительства: Брянск 32 RUS
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 06:51
а такой ЭБН kng-1139000-51 можно поставить на карбовый двиг? и как надо дорабатывать топливную систему в таком случае?
связь по тел 89206062216
#13 sh00tnick
sh00tnick
  • Cообщений: 168
  • Интересы:Программирование, электроника, техника
  • Авто: Rekord E2 GL 1,8S varajet II 4-х ст. кпп 1985г.
  • Место жительства: Тула
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 07:42
Doxttor нет. В смысле поставить то можно, но дорабатывать придется сам насос, ибо давит он по-инжекторному. А надо по карбюраторному, т.е не 3 бар, а послабее (0,1-0,5 бар, на разных насосах по разному пишут). можно глянуть у меня в теме
...мы прокляты и обречены всегда думать, что можно было сделать лучше, даже когда добиваемся всего, чего хотели...
...I'm a cowboy, on a steel horse I ride, i'm wanted dead or alive... (Bon Jovi)
#14 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 07:43
Фотка была бы информотивнее...
Поставить можно.
Надо будет лепить обратку(это в случае постоянной работы ЭБН), но в таком случае, думаю, надо обратку до карба, через перепускной клапан, как на инжекторах стоит.., мне кажется игла не будет держать такое давление... Поправьте, если ошибаюсь.
Если же тебе ЭБН нужен для подкачки топлива онли, то просто внедрить его в магистраль, а в салон вывести кнопку на вкл/выкл...
#15 Doxttor
Doxttor
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:16
ЭБН нужен вместо механического..поскольку он у меня волшебным образом перестает качать на прогретом движке..
а такая схема подключения прокатит без испоьзлования перепускных клапанов и прочего..а то я от этого далек
#16 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 468
  • Авто: VW Passat B3;2,0E 1992,Седан.
  • Скайп: adi-761
  • Место жительства: Россия,город Ярославль.
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:32
[/quote]
Немного поправил схему.Тебе нужен дроссель на входе в карб,чтобы скинуть лишнее топливо.установка_ЭБН.jpg
 Хочешь,чтобы всё было правильно-делай всё САМ!
Мой тел.+7 910 977 53 39(принимаю поздравления,тумаки,отвечаю на вопросы)
#17 sh00tnick
sh00tnick
  • Cообщений: 168
Doxttor Я думаю покатит. По-крайней мере сам на днях буду колхозить подобную. Подвесные электробензонасосы для карбовых движков давят несильно, игла будет выдерживать давление при заполненной поплавковой камере, излишки бензина соответственно в обратку. Щас размышляю какой фильтр поставить перед бензонасосом....
#18 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:41
Москвичовская болезнь.., купи новый мех.насос.
А через тройник мне кажется не прокатит.., будет тупо гонять по кругу...
#19 Doxttor
Doxttor
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:47
 менял 3 насоса и все равно симптомы на прогретом проявляются - посему проблема не в самом насосе.. магистраль дуется легко, бенза почти полный бак..
#20 sh00tnick
sh00tnick
  • Cообщений: 168
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:52
Dzudas А почему не прокатит через тройник? У меня на вараджете-2 этот тройник всегда стоял, не могу сказать как там и что - не разбирал и не пробовал разобраться, но именно так у меня обратка и включена, вроде бы по-умолчанию, не колхоз...
Тут как раз этот "тройник" обведен с циферькой 7.
Думаю, что в этой конструкции что-то есть, в смысле для того, чтобы тупо не гнало в обратку, диаметр прямой и обратной магистрали, или диаметры штуцеров, или еще что-то. Во всяком случае что-то должно быть.
Сообщение отредактировал sh00tnick: 15 Октябрь 2010 - 08:56
