Все о баке....
Сообщений в теме: 287
#41 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
  • Интересы:Автозвук, тюнинг стайлинг, дрифт, драг.
  • Авто: Opel Record Opel Monza Mitsubishi Eclipse
Отправлено 23 Май 2006 - 01:34
вот вроде хорошо запаяли, заварали, мастикой заделали, а все равно течет..
#42 smirk
smirk
  • Cообщений: 252
Отправлено 23 Май 2006 - 22:10
а если сама стрелка указателя бЭнЫна не показывает ничего - это в какую сторону копать?
14/88
Opel Rekord 2.0S 1978 (2 door sedan)
#43 Andrys_11rus
Отправлено 23 Май 2006 - 22:26
копать от стрелки (проверить датчик можно сняв его и подав напругу на контакты)
проводку (на целостность)
и сам датчик в бензобаке, а также его контакты...
#44 леха
леха
  • Cообщений: 1 374
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 24 Май 2006 - 18:52
а саму лампочку проверял, может с ней проблемы? Как правило все поломки в электрике лежат на верху, сильно копать не надо. А то можно доремонтироваться , что нафиг рабочую деталь спалишь. "Горе от ума"- называется. На собственном опыте не раз убеждался. В хороший автомобиль фуфло не засунут, там ресурс на всю жизнь заложен (если не лазить). У меня за исключением фар вся электрика родная, включая многие лампочки.
#45 Andrys_11rus
Отправлено 24 Май 2006 - 19:17
Цитата(vasia)
Если смогу,то разберу панель свою и сфотаю,т.к. даже если у тебя ее не будет,а сможешь на разборе такую найти,можно просто будет ее припаять,т.к. у тебя под нее разъема на нее быть не может.
сфоткай если не трудно, осмотрел 3.5 приборки от рэксов Е1-Е2 нет там места под дополнительную плату. скорей всего ты путаешь со стабилизатором напряжения.
на дизелях эта лампа 100% работает в чем сам убеждаля когда ездил. и не на одном бензиновом не работает. причем из 4х рэксах не было никакой дополнительной платы для лампы.
бегло осмотрев дизельную проводку, обнаружил что в приборку от Е1 ставится небольшой держатель сразу для двух ламп (одна светит старт, вторая бензоколонку), от держателя тянутся три провода в общий пучек. будет время посуше(ща только дожди прошли) и не охота в грязи лазить загляну к баку, и посмотрю сколько туда прободов идет. большие сомнения терзают что датчик в баке дизеля отличается от зажигалок.
далее приборка на Е2 для лампы б/колонки имеет отдельный вывод для провода. проверенно на двух панелях.
#46 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
  • Авто: Rekord E2 2.2 1985г.
Отправлено 25 Май 2006 - 04:52
Вот и я про то же...
От бака у меня идет 2 провода.
Но мне все же кажется что ботва с датчиками в баках...
На дизелях могут стоять малость другие, у которых есть дополнительный вывод на лампочку эту...
#47 Woodman
Woodman
  • Cообщений: 719
  • Интересы:Авто, Мото, Электроника, Связь
  • Авто: Opel Record 2.3 D
  • Место жительства: Серпухов - Протвино
Отправлено 27 Май 2006 - 20:39
Есть доп провод, тока не рабоает у мя эта шняга, проводку не звонил еще, но лампочка рабочая.
Для электронной реализации можно мерять напряжение на датчике уровня топлива и сравнивать с эталонным, по имеющемуся порогу включать лампу, КОМПАРАТОР называется.
#48 BETEPAH
BETEPAH
  • Cообщений: 3 296
  • Интересы:деньги
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Спб
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:13
Народ!!!!!!!
Бак от рекорда на сенатор подойдёт????
#49 tonche
  • Cообщений: 13 249
Отправлено 18 Июль 2006 - 17:18
Не подойдет. На Сенатор и Монзу подойдет с Омеги универсала (только у него горловина пластиковая).
#50 Suncheezzze
Suncheezzze
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 Июль 2006 - 18:46
Стало быть, на Монцу от Сенатора тоже подойдёт?
#51 Rum
Rum
  • Cообщений: 174
Отправлено 18 Июль 2006 - 22:13
Сегодня первый раз заправился до горловины, доехал до работы - смотрю бензин течет , короче пока литров 7 не выкатал - тёк=( что это может быть?...и вообще сколько в нем литров?, у меня почти на сухой бак 64 литра вошло
#52 bankir
bankir
  • Cообщений: 281
  • Интересы:авто, компьютеры
Отправлено 18 Июль 2006 - 22:56
Ого, значит у тебя в баке литр оставался, полностью бак 65 литров, атечет, эт прогнил сверху у меня такая же хрень была на прошлом Рекорде, а сейчас вот снизу, уже 9 микроскопических и 2 реальных дырки запаял.
Пьяную девушку легче довести до оргазма, чем до дома...
#53 Rum
Rum
  • Cообщений: 174
Отправлено 19 Июль 2006 - 00:18
менять? или паять? вот в чем вопрос, а если менять где брать в нормальном состоянии
#54 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 19 Июль 2006 - 16:01
Плата,не стабилизатор,а триод,посмотри схему рекса,от датчика,два провода идут один из них масса,На схеме будет маленькое устройство нарисованно,в пунктирной линии,вот эта плата,и есть.Она не на все рексы ставилась,и отдельного провода к лампе не тянул,просто воткнул эту пиздюлину.
#55 Diamon
Diamon
  • Cообщений: 40
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 Август 2007 - 16:06
У меня вопрос!!! Поять можно поялником с оловом и кислотой? А нужноли заполнять бак чем нибуть? Кто поял расскажите плиз. Снизу не течёт но в салоне пахнет бензином, может сверху прогнил?
#56 dimarock
  • Cообщений: 5 845
Отправлено 10 Август 2007 - 18:20
Diamon, Возможно что и сверху ,потому что песка сверху немеряно ,если не снимал долго. А среда там как в болоте вот и прогниваетсверху..Слой сантиметра полтора грязи .Посмотри трубки подвода бензина от датчика и трубки (отростки _ из бака (верхняя часть ) к заливной трубе под горловину . Обычно гниет и ржавеет отросток на который трубка надевается. 04.gif
#57 ARAYIK
ARAYIK
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Август 2007 - 11:55
Не работает датчик топливо скорее не показывает .
подскажите в каком направлении рыть. Все остальное показывает.
как можно узнать работает ли датчик.
объясните подробно *03 *03 *03 и другим полезно будет!!!!
#58 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 637
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 11 Август 2007 - 17:40
у нас с сени А остался, в хорошем состояни, если что, пиши в личку...
#59 Serega
Отправлено 12 Август 2007 - 02:04
смотри под капотом. обычто через систему винтиляции затягивает из под капота в салон запах
#60 Diamon
Diamon
  • Cообщений: 40
  • Интересы:Авто
Отправлено 13 Август 2007 - 07:04
Так как поять бак? Кто нибуть раскажет!!!!
