Все о баке....
Сообщений в теме: 287
#21 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 05 Апрель 2006 - 14:31
Вот у тебя на панели стоит стабилизатор,под ним вставляется триод,он считывает показания со стрелки указателя и включает лампу.Если у тебя на плате есть маленькие разъемы под триод то нужно его встпвить,разъем такойже как и под стабилитрон.
#22 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
  • Интересы:Автозвук, тюнинг стайлинг, дрифт, драг.
  • Авто: Opel Record Opel Monza Mitsubishi Eclipse
Отправлено 06 Апрель 2006 - 01:21
Подходит ли бак от рекорда Е1 к Е2???? Может кто в Гомеле случайно продает?? НАдо вообщем до конца недели поставить машину на колеса - поставить новый бак. На www.exist.ru 120$ дорого. Бу редкость да и найти хороший трудно...
#23 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
  • Авто: Rekord E2 2.2 1985г.
Отправлено 06 Апрель 2006 - 05:20
vasia, ну.... названия деталек знакомые... а с какой маркировкой должен быть триод?.. я пока не успел заглянуть в нутро приборки, выяснить по его наличию, но хотелось бы сразу прикупить на всяк пожарный случай... чтобы потом с разобранной панелькой не шарахаться в поисках оного... )
#24 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 06 Апрель 2006 - 08:03
#25 Y--
Y--
  • Cообщений: 258
Отправлено 06 Апрель 2006 - 08:12
Я на Е1 поставил от Е2. Разница только в диаметре заливной горловины (чуть меньше), соотв. родная пробка с ключом не подошла. Пришлось на разборке другую взять.
#26 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 06 Апрель 2006 - 08:23
Slavik_X, ИМХО паять ещё не пробовали, а уже тут столько фсяких идей про покупку.. нового- ненового....
Могу помочь запаять.
#27 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 06 Апрель 2006 - 09:07
паял себе на мотоцикле бак... какой-то фиговиной - выглядит как карандаш... его поджигаешь, он маленько как бы с кончика плавится и размягчается... потом это размягшее наносишь на дырку и подмазываешь этим же карандашиком... получается аккуратно очень... после застывания спокойно напильником доводил эту штуку...
вот только не знаю как называется... просто на рынке купил, там какой-то чел показывал как пользоваться такой штукой... и уже вот пару лет гоняю и не течет... прихватилось там все здорово и крепко...
#28 Nickl
Nickl
  • Cообщений: 109
Отправлено 06 Апрель 2006 - 09:53
Поясняю про бак от Омеги - на Рекорд (Сенатор) подходит бак от Омеги А. Нужно только смотреть на расположение насоса - внутри или снаружи.
#29 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 06 Апрель 2006 - 15:18
ТАм не один триод а целая оригинальная плата,на ней напаяны детальки,и маркировки она не имеет.
#30 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 06 Апрель 2006 - 16:20
Во че на шел на опельклубебай.. http://forum.opelclu...?showtopic=4116
там разница в том что после 90го года на Омеге погружной насос и под него рядом с датчиком выпиленна огромная дырка
так что бак нужен на машину до 90ого года
serafim,
Дело в том что, как говорит отец, нижняя часть бака, просто стала тоньше, и если ее варить то будет появлять еще больше дыр..
Спасибо за поддержку, надо будет как-то встретится договориться....
#31 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 07 Апрель 2006 - 06:04
дасадна млин... знать бы хоть как это выглядит... что искать то на разборах?...
у меня вся электроника панели приборов находится под белой крышкой, которую у меня пока не было необходимости снимать (прикрывает изнутри потроха индикаторов всех и лампочки в патронах в нее вставляются... эта плата - она я так понимаю под крышкой должна быть?.. ближе к циферблатам?..
#32 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 07 Апрель 2006 - 09:15
Да эта плата перпендикулярна,основной,в правом нижнем углу.
#33 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 07 Апрель 2006 - 09:26
понял... спасип БОЛЬШОЙ!!! буду расковыривать на досуге... смотреть... может там плата есть а на ней какой-нить пасюк издох... смотреть надо будет... )
#34 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 07 Апрель 2006 - 09:31
Если смогу,то разберу панель свою и сфотаю,т.к. даже если у тебя ее не будет,а сможешь на разборе такую найти,можно просто будет ее припаять,т.к. у тебя под нее разъема на нее быть не может.
#35 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 07 Апрель 2006 - 09:57
на счет наличия разъема не знаю... смотреть надо... хотя приборка из последних модификаций, там с лампочкой под АКПП и бензоколонкой...
лампа паркинга явно не задействована (у меня МКПП) а вот на счет бензинной лампы - не знаю... но не загорается когда на 0 бензобак... и не помогает ни постукивание ни замена лампочки... )
ближе к теплу вскрою... а то опять похолодало... противно ковыряться так... )
#36 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 19 Апрель 2006 - 00:59
Ну вот сегодня батя, а точнее за неделю заделал бак, было поставлено 3 здаровых латки(заварено), и поверх мастикой. Правда говорит всеравно не надолго.
А со старого бака забрали гарловину, чтобы в будущем поставить на омеговский бак...
#37 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 19 Апрель 2006 - 01:30
SimpleCAT, по-моему, лампачка аварийного уровня топлива работает только на дизельных версиях ввиду того, что на них при попадании воздуха надо прокачивать топливную систему.
#38 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 19 Апрель 2006 - 09:20
toliankushsh, умная мысля...
но хочется ведь чтобы и у меня на бензинке работала... а то в приборке есть место а не горит ничего - не работает.... это ж не порядок... надо чтобы в машине все работало как следует, до ума доводить... ) вот и мыкаюсь...
#39 Andrys_11rus
Отправлено 22 Май 2006 - 21:13
у меня на предыдущем рэксе 83г.в (бывший дизель переделан был на зажигалку) лампа бензоколонки работала, причем не зависимо от того какую приборку к ней цеплять, а на более свежем не в какую не хотит, как время появится буду разбиратся с проводкой. хотя может быть в баке датчик 2х проводный используется тогда бак перекидывать придется...
#40 Engineer
Engineer
  • Cообщений: 331
  • Интересы:Вино женщины автомобили...
Отправлено 23 Май 2006 - 00:32
Бак если заклеивать эпоксидкой, то это не надолго - скоро отвалится. Пробовал. До меня владелец заклеивал, я залил в бак 60 литров и пиздец потекло нах..
Баки гниют из нутри. Запаивать монжно паяльником, но обычно это тока то что видно. Бак из нутри гниёт. Дыра появятся в другом месте , снаружи нихрена не увидишь где появится новая. Метал как метал зачищаешь блестит никаких подозрений не вызывает.
