Все о баке....
Сообщений в теме: 287
#1 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
  • Интересы:Автозвук, тюнинг стайлинг, дрифт, драг.
  • Авто: Opel Record Opel Monza Mitsubishi Eclipse
Отправлено 18 Март 2006 - 14:44
Ужасные проблемы с баком! За все время (5 лет) поменя ли два штуки, а теперь хотим ставить первый вместо второго.
Да и сомневаюсь что б/у от рекорда E2 будет в нормальном состоянии. Второй бак за неделю второй раз холодной сваркойя, это блин я так покатался, когда снег таял и по днищу терся.
Вопрос подходит ли бак от Омеги А???
Вообще этот вопрос где-то поднимался но найти не смог, плюс в статьях где-то было..
#2 tonche
  • Cообщений: 13 238
Отправлено 18 Март 2006 - 15:16
Подходит. Только надо с горловиной мудрить. Она там пластиковая.
#3 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 18 Март 2006 - 16:07
Насколько это сложно. Просто у отца особо времени нет, а я еще зеленый..
#4 tonche
  • Cообщений: 13 238
Отправлено 18 Март 2006 - 16:34
Думаю надо вместе с горловиной бак брать и ставить. Думаю ничего сложного. Подходят вроде не все баки, а только до какого то года выпуска. Точно не помню.
#5 Nickl
Nickl
  • Cообщений: 109
Отправлено 27 Март 2006 - 15:02
Подходят баки от Омеги А, т.е. до 94 года выпуска.
#6 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 27 Март 2006 - 17:14
Самое интересное, что омеги выпускались до 94года.
Omega А__ с августа 1986 г. по 1994 г
Или вы имели ввиду что начала 94 и по его конец, они уже не подходят??
Но с горловиной все равно нужно мудрить... *11
#7 Y--
Y--
  • Cообщений: 258
Отправлено 27 Март 2006 - 17:34
С 94 года стала выпускаться Омега Б.
#8 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 27 Март 2006 - 17:47
Э-ээ...Slavik_X,
Бак надо аккуратненько и неспеша запаять паяльником- типа "припоем оловянно-свинцовым..." 04.gif И будет счастье.
Пока есть два бака-васче класс! один паяешь, а на втором рассекаешь...
#9 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 27 Март 2006 - 21:03
Скоро тоже начну бак снимать,он не течет,а так для профилактики,думаю зачистить его,прогрунтовать и покрасить,только вот с цветом не решился,толи в цвет кузова 04.gif ,толи черным оставить,делема блин. *08 *08
#10 Гость_beard_*
Гость_beard_*
Отправлено 27 Март 2006 - 22:37
Я бак красным покрасил (суриком то бишь) - отвально смотриться, как у мартышки зад *06
#11 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 29 Март 2006 - 12:12
Y--, Думаю это не секрет!!! *06 Только я непонял, хотел ли сказать автор что на последних омегах А баки были уже другими....
serafim,
*05 *05 *05
Да......хорошая перспектива: один стоит, другой паяешь, рлюс менять время сколько надо..
vasia, beard,
Люди, няужо бак так виден, тоеть его цвет.....Если хорошенько не присесть-нифига не увидишь или у вас задница на метр поднята... *06
Так как я понимаю, само оптимально будет зачистить-загрунтовать-покрасить.....А имеются ли пластмассовые защиты на бак???Может с других авто подходит..
#12 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 29 Март 2006 - 13:28
Slavik_X,
Тока после зачистки- запаять---
Не бздеть, годков на 5- хватит...
#13 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 29 Март 2006 - 13:33
serafim,
С моей ездой..... *08
#14 Гость_beard_*
Гость_beard_*
Отправлено 29 Март 2006 - 13:39
Нет никаких защит, да и не нужны они - сталь то в нижней части бака - ого го. От удара только мнется, проверил как то раз *15
Снимай бак, зачищай, запаивай (или мазилкой на основе эпоксидки можно сделать), грунтуй и крась. Можно кистью замазюкать - снизу всё равно не видно.
#15 Y--
Y--
  • Cообщений: 258
Отправлено 29 Март 2006 - 14:23
По-моему, он хотел сказать, что баки подходят только от омеги-А, а не от Б.
А может, лучше его самого спросить?
#16 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 29 Март 2006 - 16:23
Y--,
Надо выловить его только... *07
#17 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
  • Авто: Rekord E2 2.2 1985г.
Отправлено 03 Апрель 2006 - 05:53
Добрые люди, вот что мне подскажите:
У меня на приборке есть контрольная лампа уровня топлива и сам индикатор уровня топлива... так вот лампочка сцукко не работает совсем... индикатор в норме...
Я где-то в талмудах вычитал, что контрольная лампа работает только на последних моделях Рекордов, типа дизилей и 2.2Е... так ли это?.. И в чем разница - у новых моделей стоит более навороченный датчик в баке?... можно ли переставить такой датчик на 2.0Е?
#18 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:14
Там в приборку надо маленькую плату с триодом вставить,у меня на 1.8 такой стоит,но приборку придется всю менять,по крайней мере плату,в которую он вставляется.
#19 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 03 Апрель 2006 - 10:46
гмммм... платы там вроде нету никакой, насколько помню... хотя могу и ошибаться... приборку менять совсем не хочу, она у меня уж очень хорошая... нравицца... )
вопрос такой - откуда лампочка сия берет показания?...
или она их берет от стрелки бензиновой, или от датчика в баке?
вот в чем вопроц....
#20 Slavik_X
Slavik_X
  • Cообщений: 841
Отправлено 04 Апрель 2006 - 00:51
за три дня 10 литров.... *11 хата баку оканчательно.....
