Не качает бензонасос
Сообщений в теме: 24
#1 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
  • Авто: opel rekord E2
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Винница
Отправлено 09 Март 2017 - 07:50
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, может быть тема заежена. Проблема такая, пока машина делается бензин подаю из бутылки,карб солекс 2173, двиг 1.9 , рекорд е2, бензонасос пирбург. Машина постояла, прихожу заводить,шланг с насоса в бутылку,обратку в бутылку, кручу бензина нет. Снял насос, вручную качает, там только одна прокладка бумажная, и на место насос не стает как не крути коленвал упирается штоком, но болты насадить можно,так и затянул. Подсосал,воткнул в карб, завел и потом глушу,завожу все нормально. На следующий день нужно опятть проводить те же манипуляции,чуть отпустить болты на насосе потом затянуть и подсосать. Вот интересует это все из-за того что там не хватает прокладки или же проблема в том что в бутылке заканчивался бенз и затягивало воздух. А и еще с обратки течет просто струей, и расход наверно литр на 10 мин. ХХ .
#2 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 09 Март 2017 - 08:01
Под насосом должна стоять прокладка определенной толщины. Не помню сколько мм. Сейчас гуру подтянутся и просветят.
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 09 Март 2017 - 08:03
Попробуй при открытой горловине бака...
#4 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 08:06
Так я с бутылки
#5 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 09 Март 2017 - 08:07
Тогда похоже выработка штока или эксцентрика, просто не давит видимо мембрану, можно прокладку тоньше поставить.
#6 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 08:27
Спасибо!
Там тоньше уже некуда, там бумажечка тоненькая.
Цитата(Maxvell4 @ 9.3.2017, 8:24) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
Может наоборот добавить? Не подскажите как он должен ставать, вплотную или с зазором, у меня зазор где-то в сантиметр, дальше вручную не засунуть
Спасибо!
#7 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 09 Март 2017 - 08:58
Цитата(Maxvell4 @ 9.3.2017, 8:50) <{POST_SNAPBACK}>
... проблема в том что в бутылке заканчивался бенз и затягивало воздух...
#8 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 09:35
Цитата(Михалыч @ 9.3.2017, 8:58) <{POST_SNAPBACK}>
#9 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 09 Март 2017 - 15:39
Прокладка там должна быть паронитовая, толщина где то 5-7мм, потом бумажка, потом насос. Может упала при снятии?
В идеале 2 бумажки и паронит по серёдке, но и одна сойдёт)
Вот такая:
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 09 Март 2017 - 15:50
#10 barny
barny
  • Cообщений: 650
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 09 Март 2017 - 15:41
Кстати, а партнамбер такой прокладки никто не подскажет?
Видел на екзистах и емексах всяких только бумажные.
#11 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 15:45
не, не было, только бумажная
#12 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 09 Март 2017 - 15:52
Вот с сайта откуда картинка, 0818628, хз он не он.
#13 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 16:24
нашел, вроде бы она Reinz 70-20651-30
70-20651-30
Вот такая:
Спасибо, в этом наверное и беда, не устойчивой работы двигателя и насоса
#14 barny
barny
  • Cообщений: 650
Отправлено 09 Март 2017 - 16:50
70-20651-30
спасибо
#15 Федор
Федор
  • Cообщений: 373
  • Реальное имя: Федор
  • Место жительства: Брест
Отправлено 09 Март 2017 - 16:51
Сдается мне, что в Мануале Чижовка было написано про то,
что толщиной этой прокладки регулируют зазор по мере выработки штока механического бензонасоса.
Я когда то нарезал пару штук из миллиметрового паронита и экспериментировал на разных насосах.
В итоге вроде проблема оказалась в порваной диафрагме внутри насоса.
#16 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 17:01
Вот такая:
Спасибо !
Заказал прокладку, буду снимать загляну и внутрь, хотя по виду он как новый
Теперь другой вопрос, если там не было прокладки и все туго было закручено, не может теперь быть пиндец эксцентрику?
#17 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 258
Отправлено 09 Март 2017 - 17:47
Трамблёр вытащи и глянь чо. Только положение не переставь.
#18 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 Март 2017 - 19:38
Стремно, но прийдется наверное. Я когда насос снимал пробовал проворачивать коленвал и пальцем щупал что там, не почувствовал я никакого там движения и намека, но заводится, качает пока не постоит
#19 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 09 Март 2017 - 20:08
Цитата(Maxvell4 @ 9.3.2017, 20:38) <{POST_SNAPBACK}>
... заводится, качает пока не постоит
Проверь, а лучше просто замени ВСЕ шланги бензопровода и поменяй хомуты, поставь невозвратный клапан. Где-то подсос воздуха у тебя.
#20 Maxvell4
Maxvell4
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 Март 2017 - 16:33
снял, вроде все нормально, нашел место где может подсасывать воздух и пережат шланг и прокладку поставлю. Думаю заработает как положено
https://drive.google...cTNCTm5qYTBuVEU
Всем спасибо!!!
