Бензонасос.
Сообщений в теме: 29
#1 r02
r02
  • Cообщений: 24
  • Авто: Опель Рекорд Е 1 - 1980 г.в.
  • Реальное имя: Руслан
  • Место жительства: Город
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:02
Ситуация такая, резко в дороге машина заглохла, перестало поступать топливо в карб. Снял шланг с насоса, он не качает. Разобрал и собрал раза три, резинки все подергал внутри, всеравно не качает. Снял с мотора, нажимаю на шток, палец засасывает, вроди как рабочий, ставлю обратно - не качает. Чтоб доехать поставил електробензонасос - тот качает, но на нем ездить не хочу потому что заливает, давление сильное наверное да и греется не плохо. Что может быть, может где то бензошланг воздух пропускает и механический насос из за этого не может засосать бензин?
#2 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:36
второй запасной механический насос есть? если да, подкинь посмотри качает ли, и как качает. потом я бы обратил внимание на эксцентрик на валу трамблера
#3 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:37
Уменьшился ход штока. Или кулачок сносился. Или шток. Или прокладка слишком толстая. Или всё это вместе.
#4 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:41
Блин точно, подвеска, не там создал тему.
эксцентрик на валу трамблера - что это такое, как выглядит и как влияет на бензонасос.
Если бы так, то я бы с утра просто не завелся, а не остановилстя на пол пути в дороге.
#5 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:42
Продуй трубки подачи и обратки насосом. Если после этого начнет качать, то снимай бак и промывай...
Была такая же беда на Омеге с Pierburg 2EE
#6 dio025
dio025
  • Cообщений: 808
Отправлено 11 Июль 2014 - 14:26
И Михалыч тебе на возможную причину указал. эксцентрик/кулачок-это то, что через шток приводит движение мембрану насоса
#7 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2014 - 15:00
Ясно, попробую крутить стартером и заткнуть впускной патрубок насоса, если палец засосет - значит с кулачком все ок. Буду продувать шланги. Кстати шланга обратки я так и не обнаружил, может на Е 1 их ещё небыло?
#8 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 11 Июль 2014 - 15:36
Мембранный насос даёт такое маленькое давление, что ему обратка не нужна. Посмотри ещё топливную магистраль. Если где-то появился подсос воздуха, пусть самый маленький - качать не будет. При первой возможности - поменяй на медь или пластик. У меня на первом рексе как-то потекло над левой задней аркой, я пальцами потрогал, - и родная (бывшая) стальная трубка - осталась у меня в руках...
#9 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Июль 2014 - 15:49
[quote name='Михалыч' date='11.7.2014, 16:36' post='492299']
Да вот и я грешу на подсос воздуха, потому как вспомнил, что когда снимал крышку насоса и крутил стартером, то шток с мембраной ходил туда - сюда. Да и бензин мне кажется что куда то девается, может просто кажется. А как же магистраль проверить то, врубить електронасос и смотреть не капает ли где под машиной?
#10 avelius
avelius
  • Cообщений: 100
  • Авто: opel
  • Реальное имя: герман
  • Место жительства: минск
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:15
у чела была похожая ситуация. оказалось что забиты трубки, после промывки бака все стало ОК.
#11 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Июль 2014 - 10:38
Поставил воздушный фильтр между насосом и карбюратором, чтобы видеть качает топливо или нет. Так вот, на работающем двигателе набирается половина фильтра бензином, потом бензин полностью уходи в карбюратор и фильтр полностью становится пустой, и только когда полностью опустеет фильтр начинает опять набирать в фильтр бензин. Это так и должно быть? По логике если фильтр пустеет то откуда то в нем появляется воздух.
Да и ещё, как промыть бак? Представления вообще никакого не имею, нужно ли его снимать и как?
#12 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 18 Июль 2014 - 10:52
Если работает - забей на колдование фильтра, какая разница как там бенз ходит...
Бак снимай и мой, раскачивая в нём попмой и сливая через горло. Можно заборник снять и через него полоскать.
#13 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:07
Да в том то и дело что не работает, вернее хочет работает, хочет нет, ездить так невозможно, вчера еле домой доехал, глох раз 10.
По поводу воздуха важно, хочу понять есть у меня подсос воздуха или нет, менять топливную магистраль или нет.
А как бак снять? Заднее крыло снимать что ли?
#14 ntx_murm
  • Cообщений: 8 861
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:35
Открутить ленты крепления бака, открутиьь.шланги горловины, взод выход и провода.
#15 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Июль 2014 - 12:11
А по поводу появления воздуха в топливном фильтре при работающем моторе есть у кого то соображения?
#16 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 18 Июль 2014 - 12:54
Насос у тебя нормальный?
Магистраль под машиной глянь, если дырявая, будут потёки или потняки.
Бак снимать как Мурм отписал, только слей с него бенз перед демонтажём, а то он тяжёлый с топливом, да и прольёшь всё на себя, потом будешь говорить, что Опиль - гавно)))
#17 ntx_murm
  • Cообщений: 8 861
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:08
Есть еть фаркоп сними фаркоп. Мешать будет :-)))
Шланги гомно....шланги черные резиновве или советские в оплетке?
#18 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:37
При нормально работающем насосе топливо поступает короткими толчками и при горизонтальном положении фильтра он всегда наполовину заполнен бензином - наполовину его парАми. Когда заглохнет в следующий раз - открой горловину бака. Если бак облегчённо вздохнёт "Пуффф..." - у тебя пережата трубка сапуна, т.е. нет сообщения верхней части бака с атмосферой. Создаётся разрежение и насос перестаёт качать.
#19 r02
r02
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:34
По поводу пережатого сапуна хороший совет, крышка бензобака новая, не родная, и очень плотненько прилегает, так что вполне возможно. Правда при открытии вздохов бензобака не замечал. На выходных перепаковал полностью шланг от бензобака к бензонасосу, пока не ездил, заводил на минут 15, топливо в фильтр поступает как-бы равномерно но уровень держится постоянно где то на дне фильтра.
Кстати шланг брал от какого то воздушного резака, его бензин хоть не разъест? :-)
#20 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 21 Июль 2014 - 09:40
Шланг нужен маслостойкий.
А у тебя что, всю дорогу шланг, магистраль обычно пластик или сталь, шланги лишь по концам, для соединений.
Крышка и должна плотно сидеть.
Смотри вентиляционный шланг бака.
Хотя, если ты говоришь он не фукает, значит вакуума не создаёт, тогда забей.
