штуцер слива ОЖ в ЦИХе
Сообщений в теме: 7
#1 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 10:50
Пока заглушен болтом на хомутах. В связи с заменой воды на антифриз (надоело по ночам гонять, до минус 5 С уже) решаю давно назревший вопрос. Весной ещё при переборке этого двигателя была мысь поставить краник, но не смог подобрать по резьбе и даже правильно замерить диаметр и шаг. Кто делал ? Какие размеры резьбы ? И где можно найти таковой краник ?
Сообщение отредактировал Михалыч: 05 Ноябрь 2017 - 10:50
#2 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:02
есть краник, завтра , послезавтра я выходной , звони.
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 05:55
Там резьба коническая, имейте ввиду.
#4 Маньяк
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 09:39
Это где там такое стоит??? Мну 2,5 и 3,0 в руках вертел не один раз, но крана не видел(((
#5 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 10:01
На 4-х цилиндровых ЦИХах в районе датчика давления масла. У бОльшей части двигателей там пробка. А у мну - штуцер.
#6 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 14:56
Едет машинка не очень, чтобы город не пересекать - поставил через отрезок трубки краник от Газели из ближнего автомагазина на хомутах. "И та-ак сойдёт !" (С) С годами мож поменяю на родной крантик от Андрея или пробку от Антона smile.gif)
Промывал по своей схеме
- залил в ОЖ (вода голимая) литр уксуса 9 %, погонял до открытия термостата и сутки "отмачивал";
- слил всё (говна много), залил 4 л уксуса, добавил до уровня воды, погонял на ХХ и ночь отмачивал;
- слил, дуя в верхний патрубок выгнал остатки, залил чистой водой до уровня и погонял на ходу и на ХХ;
- повторил 2 раза промывку.
Не сказать, что совсем уж чистая шла, но уже без крошек, слегка мутноватая. Не питьевая, Выгнал всю и залил антифриз. Влезло 7 литров. Проехался 4 км и влезло ещё коло литра. На сём прекратил.
#7 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 16:40
сегодня в гараже выкрутил кран из блока , в блок вкручен переходной штуцер , в него вкручен латунный краник фельдиперовой формы, кстати резьба одинаковая для слива ОЖ и датчика давления.
#8 Маньяк
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 17:10
О, сейчас начнут краники вместо датчиков давления ставить))
