20Е не заводится
Сообщений в теме: 163
#21 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 22 Май 2017 - 19:18
Не парься. Особенность этих коробок когда СТОИТ тогда течёт. Так что наливай перед вылетом и вперёд.
#22 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 22 Май 2017 - 19:22
А с зубчатым венцом что делать ? Заварить и ехать ?
#23 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 22 Май 2017 - 19:24
Хм... Венец просто так не отлетает... Скорее всего середину вырвало. Редко но случается.
#24 MIC
MIC
  • Cообщений: 242
  • Авто: Opel Rekord Karavan, E1 1979г. 2,0S, АКПП
  • Место жительства: Псков/Россия
Отправлено 24 Май 2017 - 07:30
Цитата(Михалыч @ 22.5.2017, 17:44) <{POST_SNAPBACK}>
На завтрашний вечер запланирован выезд на Север, поэтому - СРОЧНО разыскивается МКПП со сцеплением и карданом, хусым, пусть это будет черырехступка. У Мичмана есть, но дизельная, как со сцеплением - неизвестно. Жду предложения от питерских и советы от всех.
Менять буду у Гоши.
Я чего-то этой паники непонимаю... В АКПП течет сальник гидротрансформатора (я его отдал - новый). Для замены АКПП на МКПП надо снимать коробку, мудрить что-то с педалями, ставить другой кардан... Зачем это все??? Если АКПП будет снята - надо просто заменить сальник и можно ставить обратно на машину. Проблема решается в разы быстрее и без вложений (только масло ATF залить)
#25 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 24 Май 2017 - 08:40
Так вчера и сделали. Выковырять старый ссальник было весьма непросто.. .Маховик еле нашли. Дефицит, однако. Проверить не успели.Тросик кик-дауна сняли снизу, поставить не смогли. Едем к Гоше доделывать и слезать с подъёмника.
#26 MIC
MIC
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 Май 2017 - 08:53
А что с маховиком случилось?
#27 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 24 Май 2017 - 14:15
Разовало напополам, ступичная часть под болтами осталась, остальное оторвалось по окружности
#28 MIC
MIC
  • Cообщений: 242
Отправлено 24 Май 2017 - 14:52
Фотки можете сделать? Интересно посмотреть как так получилось...
#29 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 24 Май 2017 - 17:15
такое бывает и порой внезапно .
если вдруг интересно то могу поискать такой маховик ,где то лежал ,мне точно уж не пригодится.
#30 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 24 Май 2017 - 19:44
Цитата(vetal 462 @ 24.5.2017, 18:15) <{POST_SNAPBACK}>
...если вдруг интересно то могу поискать такой маховик ,где то лежал ,мне точно уж не пригодится.
Далеко не убирай, вещь редкая, как оказалось. У Гоши в единственном числе на самом дне источника отыскался.
Инсталлировали всё, кроме тросика кик-дауна - в педаль не воткнули (ну забили просто). Назад едет хорошо, вперёд тоже, но на вторую передачу не переключается. Может - из-зи тросика ?. Масла вылили уже 4 л, и все равно уровень только на минимуме. Лавочка закрылась. Разбираться будем утром, после обеда таки стартуем (если поедет).
#31 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 24 Май 2017 - 20:31
тросик на 3х ступке не влияет на переключения ,этим заведует вакуумодулятор ,от него трубка идет на впускной коллектор.да и к уровню масла трёхтупыч чувствителен очень)
#32 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 24 Май 2017 - 21:44
Это мет. трубка к задней части ? На ней была трубка с хомутом, которая надевалась на штуцер из коробки - без хомута. Я так и оставил без...
#33 MIC
MIC
  • Cообщений: 242
Отправлено 25 Май 2017 - 08:16
Я после снятия коробки заливал окло 5л. Оно же разогналось по системе после заводки. Возможно просто долить надо
#34 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 26 Май 2017 - 23:55
Снова траблы. Уехали вчера (пардон, позавчера уже). Двигатель периодически колбасило, даже заглох как-то, постоял 3 минуты - поехал дальше. Через 15 км - снова, потом реже - и к ночи валил 100-120 . После вынужденного торможения при въезде в д. Кисельня через 10-15 с заглох и не завёлся. Переночевали в мотеле, утром завели было - но с только с перегазовками при диком расколбасе. На эвакуаторе доехали до Волховстроя, где мастер из Бош-центра несколько часов разбирался с нашей помощью. Нашли - неисправный коммутатор - давал ложные импульсы на форсунки, из-за чего заливало. Заменили.
- "лишнюю фишку в косе форсунок - выпала из гнезда датчика температуры неизвестно когда. Поставили на место.
- ненадёжные контакты в некоторых фишках - заменили.
Заплатив 3400 р помчались дальше. Машина пёрла как на рейхстаг. 10 км. Потом стала уставать, просыпаться, снова уставать, пока через 20 км не встала прямо на выезде на трассу "Кола". Экспресс-анализ показал копоть на свежезаменённых свечах и ненадёжный контакт в предохранителе на реле бензонасоса. Устранили. Не помогло. Возникло предположение, что мастер при установке перепутал фишки на регулятор ХХ - и на термодатчик. перепробовали во всех сочетаниях - не помогло.
Напоследок обнаружилось, что регулятор ХХ не щёлкает и не открывает окошко при подаче на него 12 в. На сём прекратили, вернулись домой (110 км) на попутке и поедем завтра тащить Рекса обратно к ремонтникам.
Спасибо всем консультировавшим по телефону: Mic, дону Педро, Мичману и Андрусу.
Будем воевать до победы !
Сообщение отредактировал Михалыч: 26 Май 2017 - 23:56
#35 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 27 Май 2017 - 06:31
Я тебе говорил - ставь карбюратор с серого туда
#36 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 29 Май 2017 - 06:42
На 20Е нет РХХ, там клапан добавочного воздуха и щёлкать при подаче 12В он не должен. На холодную у него просто открыт байпас, при нагреве он запирается.
Фишка на нём двухконтактная, чёрного цвета, на термореле - коричневая(это по заводу) На РХХ фишка трёхконтактная.
Бобину меняли?
#37 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 01 Июнь 2017 - 19:33
Бобину меняли?
Когда-то у меня был Рекс с 2.2Е, там были проблемы с РХХ, который я временно заменял дросселем из головки ключа подходящего размера. Тут эта идея не прошла. Да и забыл я основательно всё, что знал про инжектор. Да и знал-то приблизительно... В-общем, оттараканили мы пятёркой Рекса обратно ремонтникам, перегрузили багаж и успешно приехали на место. В Пн-Вт буду ехать обратно - узнаю, как там успехи с ремонтом.
#38 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 02 Июнь 2017 - 06:04
Михалыч, на 22.Е стоит РХХ, такой:
На 2.0Е стоит клапан добавочного воздуха, такой:
У тебя, если по заводу инж, то второй вариант.
Он к ХХ ходу имеет малое отношение, он лишь, посредством отпирания\запирания байпаса, увеличивает при прогреве ХХ, потом он в работе не участвует.
На него можешь не грешить, ибо по теплу он практически не нужен.
В принципе, если нет на него питания, он механически будет работать, то есть запираться байпас будет от нагрева двигателя при передачи тепла по металлу.
Стоит-то он на корпусе термостата.
#39 AntonShakhunov
AntonShakhunov
  • Cообщений: 528
Отправлено 03 Июнь 2017 - 20:33
Михалыч доброго дня.Твои сообщения-прям триллер какой то.Сочувствую что попался хреновый авто.Звони подъезжай помогу чем смогу.
Пру, как могу!
#40 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:36
Уезжая на север, оставил ремонтникам машину на неделю. Позвонили сегодня: идёт подсос воздуха на форсунках, исправить не могут. Как же я ездил целый месяц ? Впрочем они снимали и чистили (по крайней мере - сиотрели, сказали "распыл хреновый, давка 3 кило") форсунки. По факту стоИт рампа от Газели с её форсунками. Принято решение - везти машину в Питер и тут разбираться.
Сообщение отредактировал Михалыч: 09 Июнь 2017 - 08:37
