20Е не заводится
Сообщений в теме: 163
#1 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 18 Май 2017 - 14:12
Две недели назад. Приехал на пьянку, заглушил. Освободилось хорошее место, хотел перепарковаться - не завёлся. Ощущения такие, будто кончился бензин. Наутро - завелась как родная, проблема ушла.
Вчера. Заезжал на ЗаСаДу, трогаюсь от пункта оплаты - не тянет, проклятый. Подумал, что масла мало в АКПП (добавляю через день по 50-100 г, течёт ссальник) - добавил. Не едет в гору. Кое-как вскарабкался, Проехал 8 км, до конца почти - и заглох прямо на ходу в конце спуска на ХХ практически. И - не завёлся. Дооехал до дома на верёвке.
Давка бензина - есть. Искра (слабоватая, красная) - есть. Крутит, почти заводит, такое чувство - будь карбюратор, плеснул бы эфирчику/бензинчику в кастрюлю - завёлся бы.
Версии: коммутатор (с чего бы), мозги и дроссель ХХ.
Какие мысли ? Куда лезть сначала и с чем ?
Сообщение отредактировал Михалыч: 18 Май 2017 - 14:14
#2 don_pedro
  • Cообщений: 6 427
Отправлено 18 Май 2017 - 14:50
Бензин. Г.
Давичи заправился на "фаэтон" Ланская. Машину сразу как за хвост взяли, на холостых вибрация. Позно вечером мотор и топливо остыли, с гаража выезжал перла нормально. Сегодня в обед опять хандрит.
Вывод: От жары жидкость из бака начинает кипеть. В прямом смысле. С пузырьками в обратке на горячем выключенном моторе.
#3 MIC
MIC
  • Cообщений: 242
  • Авто: Opel Rekord Karavan, E1 1979г. 2,0S, АКПП
  • Место жительства: Псков/Россия
Отправлено 18 Май 2017 - 15:39
Такая херня у меня была только в двух случаях (после чего ниразу не повторялась)
1. Бензин - говно (согласен с пред. оратором). Лечил отсоединив провод от стартера (чтобы он не включался при зажигании) и провод с трамблера. Потом снимаем шланг обратки, который идет от рампы и включая зажигание сливаем весь бензин в какую-нибудь емкость. Потом залить в бак хотя бы 5л 95-го и заправить сразу на ближайшей хорошей заправке хороший 92-й (не меньше 10л.)
2. Если ездить все время с минимальным уровнем в баке, то насосом может соснуть воздух в рампу. Тогда такие же симптомы, не завезти и не едет. Лечение - залить литров 10 в бак, далее как в п.1 отсоединяем шланг обратки и немного прогоняем бензонасосом топливо (стаканчика 200 гр хватит.) Все, воздух вышел, можно шланг одевать на место и заводить. Заводится сразу с полоборота. Если так не делать, а просто долить в бак бензин, то воздух может выходить очень долго... Проверено лично.
P/S Для того, чтобы завезти на говенном бензине, надо немного подкрутить трамблер при попытке завести. Тоже должна завестись, но сразу ехать на норм заправку, заправляться и опять регулировать зажигание.
P/S 2 Но все-таки мой совет - использовать п.1 и п.2 когда такая херня происходит. И заправляться только на проверенных АЗС. Инжекторный двиг очень чувствителен к качеству топлива.
Сообщение отредактировал MIC: 18 Май 2017 - 15:46
#4 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 18 Май 2017 - 15:47
Мдэ...что то в это верится с трудом. У нас все ездят на нашем говне А80, которое по факту А60 а то и меньше из газового конденсата и ничего, а тут на 92 не едет и бенз причина, да ещё и инж оказывается чувствителен к нему. laugh.gif Сори мне смешно.
#5 MIC
MIC
  • Cообщений: 242
Отправлено 18 Май 2017 - 15:52
Это моя машина была. И я знаю ее как никто другой здесь... Двигатель конкректно на этой машине не заведется на АИ-80. И на говенном 92-м тоже.
Сообщение отредактировал MIC: 18 Май 2017 - 15:53
#6 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 18 Май 2017 - 15:55
Спорить не буду, да и обидеть не хотел. Но у нас начиная с рекордов и кончая малибу и каптивами ездят спокойно на а80, другого у нас тупо нет. На крутые иномарки они тащат 98 из за бугра и то не все. Вот вчера рядом со мной заправлялся прадо 16 года 80 бензином))
#7 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 18 Май 2017 - 20:04
Цитата(MIC @ 18.5.2017, 16:39) <{POST_SNAPBACK}>
2. Если ездить все время с минимальным уровнем в баке, то насосом может соснуть воздух в рампу. Тогда такие же симптомы, не завезти и не едет...
Бензина полбака, НО - бак тот, что шёл в прикупе. Карбовый, без стакана в зоне забора топлива. Хватал воздух на минимальных уровнях неоднократно. Если это оно, то завтра проверю и это будет праздник. Кстати, воздух в системе точно есть. Когда отсоединил шланг с подкапотного фильтра (твой карбовый сразу заменил на инжекторный) - оттуда брызнуло нехило.
В любом случае буду запаивать родной инжевый бак и возвращать на место.
#8 vetal 462
Отправлено 18 Май 2017 - 21:00
давление то чем мерили?точ такие же симптомы были на 2х машинах,забилась обратка ))манометр зашкалил за более 5кг
#9 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 18 Май 2017 - 22:41
Ничем не мерили. Убедились, что оно есть. Ослабил хомут, при попытке запуска шланг вырвало. Завтра дуну в обратку. Чем там забиться может ?
#10 vetal 462
Отправлено 18 Май 2017 - 22:47
манометр смастерите с тройником ,он вам теперь пригодится и не раз,на инже давление на глаз не измеряют.забиться да от чего угодно может ,в первом случае изолента была и ржа ,во втором не известно ,ничего не достали )но с обратки бака ничего не текло при снятом шланге и не продувалось.
#11 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 18 Май 2017 - 23:32
идиотизм не излечим сука. МАНОМЕТР с цифрами !!! комутатор и катушку НОВЫЕ !!! от таза чтобы искра была НОРМАЛЬНАЯ. Михалыч сколько лет ты за рулем и такое написать ?!
#12 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 18 Май 2017 - 23:52
Я знаю, что деньгами можно залить и не такую проблему. Принцип минимализации усилий ещё никто не отменял. Полгода назад повертел в руках компрессиометр за 1700 р - и не купил. Нужен один раз в два года, я лучше к другу съезжу померить, и пропьём в два раза больше.
Направление поиска дали - спасибо большое ! Манометр от поломавшегося когда-то компрессора не выкинул - на один раз померить хватит. Покупать ещё... Вся страна без штанов скоро останется - напокупали ненужного.
#13 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 19 Май 2017 - 05:46
Меняй катушку. На днях у отца на Пассате так было, едет, потом тухнет и хрен заведёшь. Махнул катушку с коммутатором на новые(они единым узлом продаются) и врррын, тачка поехала, батя счастлив.
#14 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 19 Май 2017 - 05:57
при чем тут идиотизм? незнание или отсутствие опыта в чем-то не делают человека идиотом. предупреждение за оскорбление участников.
#15 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 19 Май 2017 - 19:34
Проверяя проводку, среди соплей и скруток обнаружил отвалившийся от наконечника провод подзаряда от генератора к АБ. Прежде чем продолжу дальнейший поиск - приведу в порядок проводку зажигания и провода массы.
#16 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 19 Май 2017 - 21:38
Тонче не хочется ругаться с тобой. Но речь идет о Михалыче и где здесь незнание или отсутсвие опыта ?! Поэтому и написал как надо. Предупреждение тебе за невнимательность.
#17 Мичман
Мичман
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Opel Record 2.3 disel, Opel Record 2.0 N
  • Авто: Opel Rekord 2.3D ; Opel Rekord Caravan 2.0N
  • Скайп: denis422
Отправлено 20 Май 2017 - 05:38
Интересно, если я тоже не знаю инжектор и как с ним бороться, - я тоже идиот?
Opel Record 2.3 disel, Opel Record Caravan 2.0 N
Skype denis422
Сайт каталога Opel Rekord http://opelrekord-kat.ru
#18 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 20 Май 2017 - 17:39
здесь нет никакой невнимательности. и идиотами почем зря оскорблять тут никто никого не будет. еще раз увижу и предупреждать не стану.
#19 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 22 Май 2017 - 16:44
Убрали все сопли в проводах зажигания - завёлся. После очередного пуска возникло ощущение, что накрылся бендикс, сняли стартер и обнаружилось, что зубчатый венец прокручивается пальцем... Под машиной всё в масле - похоже, что вытекло из коробки полностью.
На завтрашний вечер запланирован выезд на Север, поэтому - СРОЧНО разыскивается МКПП со сцеплением и карданом, хусым, пусть это будет черырехступка. У Мичмана есть, но дизельная, как со сцеплением - неизвестно. Жду предложения от питерских и советы от всех.
Менять буду у Гоши.
#20 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 22 Май 2017 - 18:39
Ещё педальный узел нужен.
