Двигатель 17S
Сообщений в теме: 99
#1 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
  • Авто: opel record c coupe
  • Место жительства: Волгоград/РФ
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:39
Необходима консультация по двигателю. Имеется в наличии Opel Record 1969г. Двигатель 17S. Долгое время находился в разобранном состоянии. Коленвал достаточно сильно заржавел. Собственно вопрос: взаимозаменяем ли коленвал от других двигателей рекорда?
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:43
1.9, 2.0
#3 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:44
16 17 19 20 движки одинаковы по колену и шатунам. Разница только в диаметре поршня. Если что есть у меня вроде. Но думаю что колено это далеко не самая нужная тебе деталь... ?!
#4 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 22:30
Спасибо. Я только начал дефектовку проводить. Просто раньше с опелевскими двигателями не сталкивался.
#5 opelist
  • Cообщений: 8 455
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 22:37
натоятельно рекомендую сразу уйти нафиг от 17 этого хотя бы на 20 ибо поршни есть новые и можно прилично перебрать а не лепить горбатого из ничего....
#6 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 00:28
+1. 2,0 карбюраторный купи и не парься
#7 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:09
Да уже думал на эту тему. Просто есть пара моментов:
1. Кузов у меня безномерной и без таблички, поэтому движок этот единственное средство для идентификации авто:)
2. Хотелось бы оставить старую коробку т.к. переключатель у нее раритетный - на руле. А как она состыкуется с другим двигателем не знаю.
А чем еще кроме диаметра поршней отличаются 1.7 и 2.0.? А то у меня блок вроде нормальный без выработки. Головку правда еще не разбирал. Жалко попал он ко мне уже разобранный, поэтому не смог оценить как он работает и что в нем не так.
#8 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:24
Блок вроде такой же...
#9 don_pedro
  • Cообщений: 6 494
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:36
Стартер к блоку прикручивается или к колоколу коробки?
моторы 1,5-2,4 без проблем прикручиваются к коробке.
Редукционный клапан надо проверить. Из за его зависания в основном моторы умирают.
#10 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:37
Спасибо.
На счет куда прикручивается надо посмотреть. Кстати стартеры одинаковые? а то у меня его нет.
#11 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:28
don_pedro, думаю так сразу ясности прибавится))
#12 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:25
Спасибо, а то фото никак не получалось добавить
#13 don_pedro
  • Cообщений: 6 494
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:00
Блок 2.8 старый-старый. Стартер к коробке прикручивается. Переключение передач на руле.
Для общего образования:
Бензиновые моторы
1.6 85х69.8 1.7 88х69.8 1.9 93х69.8 2.0 95х69.8, 2.2 95х77.5 2.4 95х85.
2.5 87х69.8 2.6 88.8х69.8 2.8 92х69.8 3.0 95х69.8
Дизельные моторы
2.0 86,5х85 2.1 88х85 2.3 92х85
-шатуны все кроме 2,4 литые, длина 128мм, палец 23мм
-шатуны 2,4 кованые, длина 134мм, палец 22мм
из приведеных данных можно сделать вывод:
Используя поршни б/у можно
Р4 1.6 расточить с 85мм на 87мм от Р6 2.5 и получить 1729 куб.
Р6 2.5 можно расточить с 87мм на 88мм от Р4 1.7 и получить 2547 куб. или на 88.8 от Р6 2.6 и получить 2594 куб.
Р4 1.7 можно расточить с 88мм на 88.8 от Р6 2.6 и получить 1729 куб.
Р6 2.8 можно расточить с 92мм на 93мм от Р4 1.9 и получить 2845 куб.
Р4 1.9 можно расточить с 93мм на 95мм от Р4 2.0 и получить 1979 куб. при использовании КШМ от 2.2 или 2.4 можно получить 2197 или 2410куб.
Р4 2.0 только с использованием новых ремонтных поршней в 2.2 и 2.4
#14 Михалыч
  • Cообщений: 3 284
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:09
Я бы посоветовал скрестить твой блок с каким-нибудь 1,9 или 2-литровым размороженым (ничего не стОит). Расточить под 93 или 95 мм поршни и перебросить всё остальное в свой блок.
#15 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:14
1.7 не расточить даже в 1.9, точнее сказать толщина стенки будет слишком тонкой, либо сломает цилиндр, либо заклинит мотор от перегрева поршневой
#16 don_pedro
  • Cообщений: 6 494
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:27
Поршни с шатунами от просто красивого мотора 2.6 Б/У найти на форуме не проблема. они на 0,8 больше номинала.
У меня есть, но их судьба еще не решена.
На моей фотке 2.8 расточеный в 3.0
Хотя надо было поршни от 1.9 брать.
#17 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:28
у меня есть 4 поршня с шатунами от 2.6 ,если надо пишите в личку .
#18 don_pedro
  • Cообщений: 6 494
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:24
За частую, приходится брать одно стальное кольцо маслосьемное (искать составные маслосьемные, а не цельное чугунное) и протачивать канавку под первое кольцо. Подкладывать под компрессионное маслосьемное. Канавки то разбиты.
#19 poshta3000
poshta3000
  • Cообщений: 133
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:16
Спасибо всем за информацию.
По поводу замены двигателя на что-то более ходовое, например 2.0 (насколько я понял он достаточно распространен). Т.к. у моего авто двигатель единственная номерная деталь, другой двигатель однозначно должен быть с документами+дальнейшее переоформление в гаи. К тому же его скорее всего придется капиталить.
Отсюда возникает вопрос: если я правильно понял двигатели 1.7 и 2.0 отличаются только диаметром цилиндра, следовательно затраты на капиталку будут отличаться только ценой поршней, которые на мой двигатель сложнее найти. Хотя как говорилось выше скорее всего можно расточить до 88,8 и взять поршни от двигателя 2,6.
А головки наверное не взаимозаменяемые? а коллектор наверное подойдет.
На днях хочу завести блок и вал расточникам для замеров, тогда все станет яснее.
Кстати ни у кого под рукой случайно нет номинальных и ремонтных размеров для моего двигателя:)
Заранее прошу прощения если чего то недопонял, просто в таком обилии двигателей я пока что путаюсь
#20 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:19
Головы между 1.7/1.8/2.0 взаимозаменыемы, коллектора по фланцу одинаковые
