Материал для прокладок впускного коллектора.
Сообщений в теме: 3
#1 weas
weas
  • Cообщений: 24
  • Авто: Rekord е2 Caravan 1986 2.0 e
  • Скайп: weas271
  • Место жительства: Могилев
Отправлено 24 Июнь 2017 - 19:47
Всем вечер. Разбирал впускной коллектор, с целью почистить и подкрасить. Снимал дроссельный узел и форсунку холодного пуска (в торце коллектора). Вопрос: из чего вырезать новые прокладки под это дело? Родные вроде из картона, но они настолько старые и черные, что я в этом не уверен. Но они 100 пудов не из паронита. Для новых прокладок использовать картон? Или лучше паронит?
#2 1G0R
1G0R
  • Cообщений: 160
  • Авто: OOB
  • Место жительства: Украина г. Мариуполь
Отправлено 24 Июнь 2017 - 21:49
изготовь из тонкого паронита, можно из прешпана ( электрокартон ), но после изготовления я перед установкой на некоторое время оставлял в масле, чтобы лучше обжималось. А еще можно посадить на герметик твою порванную прокладку, решать тебе.
#3 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 25 Июнь 2017 - 07:19
паронитовая прокладка -долгожитель с годами высыхает,делается ломкой,цвет завсегда черный,впечатление при её удалении-что угольно-графитовая.....бумажные прокладки,промасливаются,подсыхают,но не до ломкости,бывает отделяются трудно-слоями.но бумажные никогда не становятся чёрными...это я из практики разборки зарубежных моторов...
прокладки,хоть бумажные,хоть паронитовые устанавливаются на ровную,сухую,очищенную от старых прокладок, поверхность прилегания собираемого узла..максимум-можно подклеить прокладку на тонкий слой герметика,для удобства установки в труднодоступных местах,дав герметику время зафиксировать прокладку от смещения
пробковые,резинопробковые прокладки вообще ставятся только на сухую.на жирной,влажной,смазанной герметиком поверхности(если герметик не просох полностью)резино-пробко-прокладка имеет свойство разъезжаться,выскальзывать-доставляя массу неприятностей..
в любом случае паронит самый оптимальный вариант для изготовления прокладок для узлов не имеющих цели герметизировать открытое пламя-например выпускной коллектор.для огневых точек существует специальные прокладочные материалы...
ps
вымачивать прокладки в масле???для лучшего "обжимания"?эта манипуляция не имеет смысла....для лучшего" ПРИЛЕГАНИЯ ",сопрягаемые поверхности должны быть ровными и чистыми..и ещё: толстыми прокладками деформированные поверхности уплотнять,пытаясь их" обжать","сдавить","придушить"-глупо.чем точнее прилегают поверхности и тоньше прокладка-тем меньше стык подвержен деформации при затяжке крепежа..
#4 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 28 Июнь 2017 - 00:49
Изготавливал новую прокладку для карбюратора из прессшпана, толщиной 1.5 мм. Материал очень дубовый, когда размочился бензом, смог нормально протянуть и держало!! на вид всегда как мокрая, н ничего не течет!
А косаемо темы, можно посадить такие соединения на хороший - качественный герметик и никаких проблем! Или паронит, Картон\плотную бумагу с герметиком - всё что есть под рукой!!
Сообщение отредактировал mike7776: 28 Июнь 2017 - 00:54
