Помогите дауну найти косяк
Сообщений в теме: 14
#1 Pavlikw11
Pavlikw11
  • Cообщений: 4
  • Авто: Record 20e
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Оренбург
Отправлено 06 Июнь 2017 - 07:38
Всем привет, имеем Рекс 20Е примерно с недельку назад начал после прогревания до определенной температуры троить, стрелять во все стороны и глохнуть, постоит остынет и как не в чем не бывало едет. Проблема усугубилась, был поменян датчик холла на ваз 2108 , сидел грел, началось то же самое что и всегда, начал по очереди снимать фишки с датчиков, после снятия фишки с дтож холостой поплыл 1000 почти плавает, но начал одекватно реагировать на газ , и все гуд. Заменил датчик проблема осталась, только фишку одеваешь 3сек. И глохнет. Забыл сказать холостой ход имел свойство пропадать в бездну в дождливую погоду, провода от дпдз, фишки, разъем эбу все целой1496727574.jpg фото мое, и машина и самка))
#2 dimarock
  • Cообщений: 5 837
Отправлено 06 Июнь 2017 - 09:16
Ты посмотри сами контакты не имеют ли синевы или зелени на фишке. От сырой погоды могут где то и не контачить. Внимательно рассмотри все фишки внутри на контактах и на самих местах и датчиках куда эти фишки тыкаются.
Ну просто чудес не бывает же. Если есть у кого мозги взять на проверку то возьми . Хотя по твоему описанию они маловероятно что гючат.
Возможно что в проводке инжектора надо хорошо посмотреть . Где какие провода поизолированы и там плохой контакт может быть.
И датчик тот ты на оригинальный по номеру поменял или какой тоне с той цифрой вставил.
Сообщение отредактировал dimarock: 06 Июнь 2017 - 09:18
#3 Pavlikw11
Pavlikw11
  • Cообщений: 4
  • Авто: Record 20e
Отправлено 06 Июнь 2017 - 09:24
Фишки почти все новые, скрутки с термоусадочкой все как положено, на мозгах все цинус ни намека на окись, датчик номер 06-04011-sx
#4 Гость_poker_*
Отправлено 06 Июнь 2017 - 11:48
Проверь давление топлива.
Если в норме сделай фото мотора.
И если это та модель инжектора сделай то о чём тебе уже сказал не раз.( возьми мозги с бмв тоже 2 литра 6 цилиндров )
#5 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 06 Июнь 2017 - 12:02
))) при беглом прочтении немного по другому воспринялось))))
#6 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:07
Тетенька шикарная. На фоне рекса тем более. Датчик хола то зачем трогал ? Проще было по колесу постучать...
Давление бензина на подаче в цифрах сколько ? и когда хорошо и когда кашлять начинает. Остальное после ответа.
#7 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 06 Июнь 2017 - 18:53
название темы глубоко и апогрефично...
#8 Михалыч
  • Cообщений: 3 240
Отправлено 06 Июнь 2017 - 19:25
Цитата(opelist @ 6.6.2017, 19:53) <{POST_SNAPBACK}>
название темы апогрефично...
? апокрифично ? алогично ? апофигейно ?
Что-то стал подзабывать древне-греческий...
#9 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 06 Июнь 2017 - 19:53
Михалыч не забивай голову это из зомбоящика... я сам таких выражений избегаю...
#10 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 06 Июнь 2017 - 19:59
щас еще горчичник влеплю
а вообще, апокрифично означает мнимый или маловероятный, недостоверный.
#11 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 06 Июнь 2017 - 20:08
Цитата(tonche @ 6.6.2017, 21:59) <{POST_SNAPBACK}>
апокрифично
Да ладно, слово-то какое красивое и умное.
#12 Михалыч
  • Cообщений: 3 240
Отправлено 06 Июнь 2017 - 21:07
"При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - "гомосексуализм*. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой." biggrin.gif
Из этой серии мне больше всего нравится слово "Апофигей" - симбиоз апофеоза и пофигизма, придуманное писателем Юрием Поляковым. Такое богатое русско-древнегреческое слово...
#13 Pavlikw11
Pavlikw11
  • Cообщений: 4
  • Авто: Record 20e
Отправлено 07 Июнь 2017 - 06:17
Датчик хода трогал т.к. предположил, что после прогрева люфт увеличиваеться в трамблере и шторка задевает за датчик, так оно и было. С утра, в прохладный день ехала хорошо, после обеда начинался трындец, а сейчас с подключенным дтож даже заводиться плохо
Топливо не мерил т.к. когда отключаешь дтож на газ более чем адекватная реакция
Сообщение отредактировал Pavlikw11: 07 Июнь 2017 - 06:23
#14 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 07 Июнь 2017 - 06:54
При нагреве зазоры всегда уменьшаются.
Датчик Холла неподвижен, телепается шторка, если есть приличный люфт вала трамблёра.
Но это причиной быть не может.
Когда ты скинул фишку ДТОЖ, мозги понимают его сопротивление равное бесконечности и, скорее всего, льют топливо в усреднённом-аварийном режиме...
Меряй давление в рампе.
#15 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 07 Июнь 2017 - 18:57
какой смысл общаться дальше если ты сам знаешь лучше меня... одна фраза чего стоит : топливо не мерял потому что при отключенном датчике лучше... а то что с отключеным датчиком ЛЬЕТ МАКСИМУМ ТОПЛИВА ты конечно не знаешь ? это ли не прямое указание именно на нехватку горючки ???!!! как же вы живете с такой логикой в голове я не понимаю...
