LSD не LSD? или как проверить наличие самоблокирующегося дифференциала в мосту Манты
Сообщений в теме: 132
#121 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 18 Январь 2015 - 13:59
Цитата(Breakneck @ 18.1.2015, 2:26) <{POST_SNAPBACK}>
да, залито неправильное масло
или дифференциалу наконец-то пришел каюк
Неправильным маслом диф так сразу не убить.
#122 Jura
Jura
    Manta fun
  • Cообщений: 1 578
  • Авто: Манто х2
  • Реальное имя: ГОГИ
  • Место жительства: Чернигов, Украина
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:09
или при первом вывешивании просто показалось)
ну йоба, сколько можно гадать, неужели так тяжело снять крышку редуктора ?
вот вам мантовская блокировка, мне повезло купить такой мост
а вот заварка, тут без вопросов 100% блокировка )
http://cs623319.vk.m..._BhNC4i5jGA.jpg
#123 VASIN
VASIN
  • Cообщений: 5
  • Авто: Mitsubishi Delica
  • Реальное имя: виктор
  • Место жительства: пластун россия приморский край п.пластун
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:19
а какое масло нужно лить? на мосту лейба V8
#124 vetal 462
  • Cообщений: 6 969
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:47
крышку вскрой и посмотришь блока у тебя или нет ,а то может и не надо никакого спец масла
#125 VASIN
VASIN
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 Январь 2015 - 04:30
я в мост вставлял лсд редуктор и блок я там видел
#126 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:58
Да пофиг уже на масло. Пора редуктор в ремонт.
#127 VASIN
VASIN
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:17
а пдскажите как он с рабатывает не пойму долил масло поехал проверить на старом редкторе такого не замечал зад начинает таскать при буксе в рзные стороны на льду буксанул крутилось два колеса приехал к дому поставил на лед дядьке говорю смотри смотрит крутится одно газовал так и не включилось второе
#128 CJey
  • Cообщений: 11 367
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:21
от преднатяга, на скользоте заблокировать его сложно, разве что поджимать ручником, что бы момент перешёл на вторую сторону. Таскать будет и без блокировки, периодически поверхность равнозначная, проскальзывают два колеса даже на простом диффе
И кстати, что за авто?
#129 opelist
  • Cообщений: 8 609
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:27
Если одно на льду а второе на асфальте то с блокировкой сьезжает без проблем! Оно правда не жостко блокируется но помогает афигенно. Понятно что на льду вращается и буксует НО второе то помогает и тоже толкает.
#130 VASIN
VASIN
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:49
Mitsubishi delica грузовик ...и по заснеженой дороге прошел без вд
#131 CJey
  • Cообщений: 11 367
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:07
Там дисковая блокировка (если речь про заводской дифференциал), которая работает по преднатягу. Если перестала блочить, то скорее всего фрикционные диски стёрлись
#132 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:24
Вопрос к знатокам мостов (не редукторов). А дружит ли с каким мостом "маленький" ООАшный редуктор (внутрянка)???
Сообщение отредактировал Jerry: 21 Январь 2015 - 10:25
#133 KramerIT
KramerIT
  • Cообщений: 136
  • Авто: Opel Manta B
  • Реальное имя: Юра
  • Место жительства: Минск
Отправлено 31 Август 2017 - 16:05
The Phantom Grip Limited Slip is a conversion kit that installs into your non-lsd differential converting it into a proven and competitive limited slip differential (LSD) that enhances your traction needs.
Phantom Grips 2-way LSD will considerably improve handling in daily driven, street/strip warrior, or full race vehicle
http://www.mts-motor...-Kit-Opel-Manta
