центральная рулевая тяга
Сообщений в теме: 72
#1 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
  • Интересы:rekord 2.3D/1986 и путешествия на нем. AD&D.
  • Авто: Opel Rekord 2.3D 1986, 4мкпп, седан
Отправлено 08 Апрель 2008 - 15:22
Народ, такой вопрос.
Сабж отличается на Рексах дизельных и бензинках тем, что дизельная тяга сделана с изгибом, чтобы не задевать поддон. А встанет ли на дизель тяга с Омеги (дизельной или обычной) ??? Подскажите, а то родную засадно оказалось найти sad.gif
Говорите громче, в танке плохо слышно
#2 Serega
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:16
ThirdDwarf, не на всех рексах с изгибом, есть и прямые
#3 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 08 Апрель 2008 - 16:27
Точно так! Омеговская тоже подходит но сход переделывать надо .
З.Ы. У меня вроде все есть
#4 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
Отправлено 08 Апрель 2008 - 17:29
Георгий, а за новую омеговскую сколько возьмешь?
#5 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 09 Апрель 2008 - 00:35
Насколько мне известно, гнутая тяга шла на машинах с ГУРом, а прямая - на остальных. Разницы в геометрии нет, у меня на рексе без ГУРа стояли оба варианта.
#6 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
Отправлено 09 Апрель 2008 - 17:44
насчет гура не знаю, но мой друг, когда ставил себе гур на 2.2(была без гура), тяги не менял, все и так сошлось.
У меня на дизеле сейчас тоже прямая тяга стоит, но она фактически елозит по поддону движка, это не правильно. Хочу поставить такую, чтобы был нормальный зазор. А разницы в геометрии действительно не должно быть, если это рексовские тяги. Георгий же говорил про омеговскую.
#7 INSpect0r
INSpect0r
  • Cообщений: 273
  • Авто: Опель-Рекорд
Отправлено 27 Июнь 2008 - 16:41
Сегодня купил центральнуцю рулевую тягу(дорогая сука). Купли гнутую. Но продавец сказал что встанет нормально. Что разницы нету - что прямая что гнутая все одинаково. Но если что сказал поменяет.
Я ее вот щас рассматриваю и понять не могу. На одном ее конце значит стоит какбы шарнирчик, как шаровая опора. Шевелится, имеет резиновый чехольчик. А на другом конце нету такого. Там тоже штырек с резьбой, но шарнира нету. Резинового чехла нету. Просто платсмасска закрывает. И "болт" этот на конце просто железный. А с той стороны где шарнир есть, там на конце "болта" углубление еще имеется. Так и должно быть? Разве не должно быть шарниров с обоих сторон?
И еще вопрос. Ставить тягу я пока не собираюсь(буду ставить когда соберу все что можно, по деталям)
А поэтому определить подойдет она или нет, не смогу. Можно ли просто приложив ее к старой тяге на машине, определить подойдет она или нет?
Или же продавец все таки правду сказаол и там без разницы?
алсо. тему я прочел но так и не понял есть разница или нет =))
#8 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 27 Июнь 2008 - 19:56
Разницы и правда нет а где пласмаска к маятнику вот и все
#9 INSpect0r
INSpect0r
  • Cообщений: 273
Отправлено 27 Июнь 2008 - 20:27
Ну то есть шарнирчик там один только должен быть?
#10 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 27 Июнь 2008 - 21:49
Шарниров всетаки два один вовсе стороны крутится другой по своей оси только
#11 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 10 Июль 2008 - 19:00
Не подходит гнутая вместо прямой. Пришлось брать прямую разборную. На след. неделе поставлю
У меня Е1 80 года и на него гнутая тяга не подошла. никак. она даже по размеру чуть больше. новая Lemforder прямая на базаре запросили около 130 у.е. за нее. есть на экзисте где-то за 50уе ОСАР. Доставка 11 дней. поэтому пришлось взяьт на разборке разборную. Попробую поставить себе.
#12 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 10 Июль 2008 - 19:11
А по подробнее ( фото , номер и т.д.)?
#13 INSpect0r
INSpect0r
  • Cообщений: 273
Отправлено 10 Июль 2008 - 19:28
Да че за писец такой.
Половина говорит что подходит, половина что нет..((
#14 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
  • Интересы:rekord 2.3D/1986 и путешествия на нем. AD&amp;D.
Отправлено 11 Июль 2008 - 12:21
если гнутая тяга длиннее, то это омеговская! Она подходит, она выглядит точно так же, но она действительно длиннее, это регулируется боковыми тягами, но минимальный радиус разворота увеличивается где-то на полметра. А рексовские взаимозаменяемы, во всяком случае на Е2.
#15 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 11 Июль 2008 - 17:32
тяга прямая ставилась на опеля Е1 до определенного номера шасси, не помню какого,
если ставить гнутую то сошка и маятник смотрят в разные стороны. Схождение можно отрегулировать,
но поворачивать будет хорошо только в одну сторону, кажись вправо.
номер новой детали по каталогу Lemforder 12160. в экзисте есть аналог ОСАР дешевле вдвое.
моя тяга просто под сухарь переделана и дырки для масленок насверлены.
#16 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
Отправлено 11 Июль 2008 - 18:55
на Е2 тоже ставились прямые - на бензинки. Гнутая по посадочным местам никак не отличается от прямой, если они обе от Рекса.
#17 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 11 Июль 2008 - 19:57
Верно на 100%.
#18 yura_brk
yura_brk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Разносторонние
  • Авто: Нет
  • Реальное имя: Yura
  • Место жительства: РФ
Отправлено 11 Июль 2008 - 22:27
Гнутая кажись от 1.8, на 2.0 любая становится. Это со штанами связано вроде. От омеговской тяги сошка и маятник непаралельны будут, никс гут это. Её укоротить несложно.
#19 Ronnie
Ronnie
  • Cообщений: 394
Отправлено 16 Август 2008 - 13:38
тока што поменял на бензиновом рексе с ГУРом гнутую рклевую тягу (родную) на прямую.
все отлично встало.
Opel Rekord E2 2.0S 1986 г.в.
#20 naHuKep
naHuKep
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Опель ептеть)
  • Авто: Opel Rekord E2
Отправлено 16 Август 2008 - 15:24
А как определить тягу(поперечную или центральную..как там её) на пригодность к использованию?...просто слышал что пока не поставишь не поймёшь живая или нет... мож есть какие-то признаки...просто с рулевыми ещё совсем не разобрался...
Opel Rekord E2 универсал 1.8S ...1985
