ГУР в коммадоре
Сообщений в теме: 170
#41 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 19 Май 2016 - 22:59
какой нафиг пыльник ??? ты шутишь ? явно четыре шпильки резьбой вовнутрь и что то там прикручено полюбому изнутри.
#42 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 19 Май 2016 - 23:14
Внутри там 4 гайки по углам, на 8 или 10 и такая же пластина. Но самого вала и его оболочки вроде не касается, только вот этот пыльник-резинка. И насколько помню у оболочки 2 крепления, одно прям под приборкой, а второе ниже возле педалей.
Ну да ладно, чо гадать то сейчас, завтра всё обследую, откручу пластину, будет видно что да как. Отпишусь smile.gif
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 19 Май 2016 - 23:16
#43 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 20 Май 2016 - 10:58
Как и обещал, отписываюсь))
Серёга был прав, снизу пластина походу удерживает корпус вала sad.gif Но с другой стороны, потом эту пластину прикрутить к стакану и не надо морочится на счёт размера отверстия. Правда как на деле выйдет хз.
Мой корпус вала крепится тремя болтами, но по сути в одном месте, пара прям под приборкой, ещё один ближе к перегородке, но всё на одном кронштейне. Корпус вала от ГУРа крепится сверху также, 2мя болтами, а вот снизу ещё один кронштейн с одним креплением. Мне его там не куда прикручивать. Получается, надо будет обрезать свой корпус и вставлять в него короткий вал?
#44 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 20 Май 2016 - 12:27
свой родной корпус вала отрезать само собой. сам вал укорачивать по месту. Вал от монзы не подойдет по верхней части там где переключатель. Хотя конечно все нужно сравнивать.
#45 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 20 Май 2016 - 13:42
Мужики, подскажите какой ремень брать на ГУР, длина или от чего подходит? В выхи собираюсь на базар, на другой край географии laugh.gif , хочу сразу всё взять.)
#46 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 23 Май 2016 - 10:57
Сдернул я редуктор, вот на сколько длиннее:
Но есть ещё одно НО, сошка на моём изогнута вниз, а на гуре вверх, там правда от силы 10мм разница (может и больше, не знаю). Что скажите други, надо менять сошку или так будет работать норм?
#47 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 364
  • Интересы:опелеман
  • Реальное имя: Кирилл
  • Место жительства: Тула/Раша
Отправлено 23 Май 2016 - 16:21
В одной плоскости должны быть сошка маятника и сошка на редукторе.
Мне вот другое интересно. На фотке комплекта гура на второй странице, среди прочего, лежат сошки с кулаков. По ходу они тоже отличаются с гуром и без гура. С гуром короче должны быть, а на родных максимальный выворот будет мал.
opel rekord C Coupe 1900L '67
opel omega A 2.0 '87
#48 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 23 Май 2016 - 19:14
Значит менять sad.gif А как?, тут как то писали что сошку хрен снимешь
Думаешь? Вообще там выворот упирается в "железку" что прикручивается к рычагу нижнему и удерживает стабилизатор.
Т.е. крутишь пока сошка не упрётся в выступ на этой железке. На самой сошке тоже есть отлив (выпуклость), не далеко от болта крепления, этой выпуклостью она и упирается, так что от длины никак не зависит. Так у меня на машине.
Кстати когда смотрел то фото, то думалось мне что сошки там просто к куче.
Вот например, комплект, без ничего лишнего
А вот тут, к куче ещё и какой то электро мотор, шестерни, цепь....
И ещё одно заметил глядя на эти фото гура от комода, получается что кожух вала там с низу уже никак не держится?
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 23 Май 2016 - 19:18
#49 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 23 Май 2016 - 20:03
кожух вала снизу висит на одном ухе прикрученом к площадке педалей. Насчет сошки она отлично снимается специальным сьемником.
#50 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 23 Май 2016 - 20:09
Вот на том кожухе что с гуром есть такое ухо, завтра сфоткаю, скажешь, оно нет, заодно и посмотрю куда её там прикрутить))
Что за съёмник, заводской? Или ... может фото есть или чертёжик/эскиз?
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 23 Май 2016 - 20:09
#51 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 364
  • Интересы:опелеман
Отправлено 23 Май 2016 - 21:54
Сошку я бы снял следующим образом: положил бы на что-то тяжелое железное, типа наковальни, и наебнул бы молоточком потяжелее сверху, и так в нескольких местах вокруг вала. Если не ошибаюсь, вал должен быть с конусом, с конуса таким способом очень легко все снимается.
Насчет выворота не уверен. Просто как-то ставил на 29-ю волгу гур, там была такая тема. Сошки под гур короче. Можно посчитать количество оборотов редукторов от упора до упора. Если одинаковое, значит максимум что будет плохого это нечувствительный руль, практически без обратной связи.
#52 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 24 Май 2016 - 11:17
opelist, оно?
Его можно прикрутить там только к креплению педального узла, да и то под большим вопросом, т.к. то крепление в одной плоскости с пластиной что держит родной вал. Т.е. если прорезать и редуктор будет торчать в салон, то ухо не достанет до стенки sad.gif Ну да хер с ним, посмотрим))
Чёта я очкую, Славик(с) biggrin.gif Открутил гайку с одного, нет там вроде никакого конуса(( А бить, ну его, запорится что нить в самом редукторе, потом вообще аут. Подождём, может Серёга скинет фото съёмника)
Честно говоря я и сам не понял когда увидал, что упором служит сошка. Когда было разобрано и сняты кулаки, ещё думал, зачем тут эти наплывы...
Вот фото, сошки и железки в которую она упирается. Да и сама сошка не такая уж длинная.
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 24 Май 2016 - 11:18
#53 vasia
  • Cообщений: 8 508
Отправлено 24 Май 2016 - 11:24
Да любой двулапый съемник помощнее надо и все тут.
#54 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 24 Май 2016 - 14:27
#55 vasia
  • Cообщений: 8 508
Отправлено 24 Май 2016 - 15:00
Ну конечно, только раза в два побольше.
#56 Маньяк
Отправлено 24 Май 2016 - 17:02
так как работаю на грузовом авторемонте, то пользовался тем что есть у нас.
Вот съемник рулевых наконечников, мощная штука, и как раз под ходит для снятия сошки с ГУРа опиля.
снимает на раз два, снимал пару дней назад, буду сальник менять
Кому интересно, сальник 28*40*7/8
#57 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 24 Май 2016 - 19:11
Вариант! Только где ж его нарыть то, сьёмник то такой?! Я даж не знаю где у нас тут грузовики ремонтируются, наверное по базам шкерятся biggrin.gif
#58 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 256
Отправлено 24 Май 2016 - 20:35
Я тут на местном форуме спросил за съёмник, так сказали такое: что конструкция и само крепление сошки очень похоже на ваз классику и там она снимается только автогеном (при этом сгорает сальник), иначе съёмник к херам ломается и никак не снимешь. Тут также чтоль? sad.gif
#59 vetal 462
Отправлено 24 Май 2016 - 20:57
у тебя жигули?уже расписали ,что ,как и чем можно сделать ,один хер вопросы вопросы вопросы,когда действия будут?
#60 ntx_murm
  • Cообщений: 8 848
Отправлено 24 Май 2016 - 21:01
на жигулях все снимается автогеном и горелкой ибо запчасти говно и пригнивают к хуям
к опелю не относится.
