Давняя мечта, rc самолёт.
Сообщений в теме: 115
#41 tonche
  • Cообщений: 13 249
Отправлено 29 Август 2017 - 08:50
Цитата(vasia @ 29.8.2017, 11:36) <{POST_SNAPBACK}>
Антон, не в обиду, ну ты же профан в этом деле, и никогда не сталкивался с этим.
ну откуда тебе то знать? ну почему многие делают выводы на своих домыслах? вся проблема этой страны в этом, не знаем, а пишем и говорим и т.п.
я и авиамоделизмом занимался и ракетомоделизмом, если что.
#42 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 29 Август 2017 - 09:08
Ну если бы занимался в РФ то не задавал бы таких вопросов. Это уж точно.
#43 tonche
  • Cообщений: 13 249
Отправлено 29 Август 2017 - 09:16
каких вопросов?
вопрос в том, что новый запрет на полеты игрушечных квадрокоптеров введен не из соображений безопасности, а для затруднения слежки за властьимущими.
этот сраный дрон не представляет угрозы ни самолетам ни вертолетам. на аэродроме ты его не запустишь, а в других местах самолеты немного выше летают возможностей игрушек. во всяком случае не было еще ни одного инцидента с этими игрушками. это если здраво поразмыслить.
Цитата(vasia @ 29.8.2017, 10:36) <{POST_SNAPBACK}>
видео фейковое
#44 Маньяк
Отправлено 29 Август 2017 - 17:50
Да ладно вам, парни, срачь разводить. Тема про самолетик, всего навсего.
Вчера мерял движок. Двиг от квадропоптера, вот такой http://rctimer.com/product-122.html
Двиг предоставил на тесты товарищ. С движком шёл винт 11х7 дюймов. Он большеват, нужен 8х6.
Вот фото пока просто вставленого, ещё не закрепленого двигателя. Моторама свежевклееная, ещё не подсохла.
Пока света не было на работе, сделал решётки охлаждения движка. Токи как никак до 30 ампер доходят.
#45 Маньяк
Отправлено 29 Август 2017 - 18:23
Фото на бетонке
#46 Маньяк
Отправлено 29 Август 2017 - 20:45
Малярный скотч на фюзеляже и крыле это временно. Скоро тросы рулей спрячутся внутри крыло будет жестко установлено и скотча не будет))
#47 Маньяк
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 16:34
Пришла аппаратура.
Седня внедрял. Впринципе почти готово. Надеюсь попробовать сегодня покататься по боксу. На улице дождь, погода не лётная
Аккум ещё надо толковый, банки на 3. На двух наверное не взлетит.
#48 Маньяк
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 20:23
Самзик разбит)))
#49 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 21:02
Лично делал бы крыло съемным, к фюзеляжу крепил бы резинками- при падении ущерб будет значительно меньше и перевозить гораздо проще. Некоторая аппаратура позволяет подключаться к компу и в режиме симулятора освоить навыки управления самолетом-вертолетом, при этом не убивая технику. Но как показывает практика все же симулятор это симулятор,но обучение проходит несколько проще и быстрей.
А так в свое время много самолетов падало даже толком не взлетев- тут уже главное требование- ремонтопригодность и простота. Ну или настолько крепкая конструкция,что практически не выполнимо.
Видео полета будет?
#50 Маньяк
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 21:22
Будет)))) попозже, но пока фото
Симулятор симулятором, а необлётаная модель это другое
#51 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 22:35
Что-то пошло не так?)
Такое ощущение, что движка перегрелась и сплавила морду
#52 Маньяк
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 07:49
Это бетонка ему морду сплавила))
Заметил что плиты не лучшее покрытие. Стыки мешают.
Передняя стойка слабая, гнется даже на резких поворотах. И колею надо пошире, валится
Взлет был не удачным. Модель не облетана. Не известно было что выкинет. Вот и при взлете она резко задрала нос и начала валится на лево. Тяговооруженность меньше единицы, и скорость начала падать. Думаю не надо рассказывать что на малой скорости рули становятся не эффективны. Так же слева был бокс. Пришлось сбросить газ.
Секунда и земля. Результат- сломанный винт и гнутая стойка.
Винт заменил, стойку выровнял. Вторая попытка пуск с руки. Опять кабрирование и пикирование в бетонку.
Еслиб тяга была больше или ровная весу модели, такого бы, возможно, не было))))
Странно, почему кабрирует? Центровка в норме.
Гы. Взлетный вес получился вдвое больше положенного для этой модели. И скорость при взлете тоже больше.
На видео у ребят такая модель как пушинка парит))
Ещё не учёл выкос мотора вправо и вниз. Возможно из за этого
Сообщение отредактировал Маньяк: 03 Сентябрь 2017 - 07:42
#53 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:00
нужно поле с травой, что бы его не развалить
Стадион бы найти.
По поводу кабрирования, смотри тримера. Возможно слишком крутой угол атаки.
#54 Маньяк
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:26
При взлете стики не трогал
#55 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 14:27
А чего он тогда взлетал? Или это все на разбеге случилось?
#56 Маньяк
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 20:11
Да, на разбеге, при отрыве началось кабрирование
#57 Маньяк
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 22:29
Сообщение отредактировал Маньяк: 03 Сентябрь 2017 - 22:30
#58 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 23:05
Полосы не хватило. Тяга маловата.
#59 Маньяк
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 07:10
Боксы помешали)))
#60 vasia
  • Cообщений: 8 524
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 09:07
Да, слишком резко он пошел вверх. Тяги может и достаточно было бы.
