"Пинается" педаль тормоза!?
Сообщений в теме: 72
#21 tolstic
tolstic
    за правду борюсь
  • Cообщений: 1 818
  • Интересы:юриспруденция
  • Авто: opel rekord d
  • Реальное имя: евгений
  • Место жительства: ленинград
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:01
У тебя три темы за 4 года. И нет ничего про автомобиль. Хоть бы показал его. Создал бы тему. Мой опель коммодор
Деньги бумага-машина металл
#22 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 09 Июль 2015 - 20:28
Вообщем, забрал я машину, а педаль тормоза так и "пинается". Снимал оба барабана, смотрел, всё в норме, всё стоит на своих местах, ничего не вывалилось. Если тормозить не сильно, то не чувствуется, т.е. видимо когда не сильно жмёшь на педаль, то тормозит только передок, а вот если сильно нажать, то и педаль "плавает" и машина сама тормозит рывками. Что это, кто знает??? На вид никаких изменений или поломок нет. Может ручник перетянут, всего 2-3 щелчка делает?? Может из за того что ГТЦ не родной и нет штуцера который вкручивается в ГТЦ и идёт на задний контур, но цилиндр-регулятор остался стоять на месте?? Подскажите может кто сталкивался!? sad.gif
#23 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:04
Цитата(DOBERMAN @ 9.7.2015, 21:28) <{POST_SNAPBACK}>
...Может из за того что ГТЦ не родной и нет штуцера который вкручивается в ГТЦ и идёт на задний контур, но цилиндр-регулятор остался стоять на месте?...
Не понял конструкцию... Фото и/или рисунок выложи.
#24 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:35
Фото нету((, Вот на этом фото внизу, штуцер-переходник или вообще для чего он, непонятно.IMG_0371.JPG Короче, теперь его нет на новом ГТЦ. А тот цилиндрик через который идёт трубка на задний контур, остался стоять на месте. Вот этот (фото2)__57.JPG Может в нём проблема?
#25 Михалыч
  • Cообщений: 3 253
Отправлено 09 Июль 2015 - 23:50
Цитата(DOBERMAN @ 9.7.2015, 23:35) <{POST_SNAPBACK}>
... цилиндрик через который идёт трубка на задний контур, остался стоять на месте...
Цилиндрик называется "колдун". Забей в Яндекс "колдун заднего моста" и узнаешь много интересного...
#26 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 10 Июль 2015 - 00:20
Знаю, я же выше писал "регулятор". Только вот на "наших" он же не регулируется никак, нет на нём никаких "крутилок".
Думаешь это из за него АБС работает??Если снять, продуть, промыть, заработает или уже всё, мусор?
Кстати, когда забирал машину, то в бачке тормозуха была на дне. И отсек бачка на задний контур вроде вообще был пустой. Но самое интересное, что везде сухо, нигде никаких подтёков нет, внутри барабанов тоже сухо. Куда делась не понятно. blink.gif
#27 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 10 Июль 2015 - 00:55
вся жидкость внутри вакума... пинается только когда что то бьет. скорее всего задние барабаны. На глаз НЕ увидишь однозначно причем пару раз я лично сталкивался с согнутой полуосью и тоже будет бить хотя до меня бестолочи сменили барабаны на новые а дальше ума не хватило...
дерзай.
#28 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия
Отправлено 10 Июль 2015 - 01:56
Тормозуха могла утечь в вакуумный усилитель.
Педаль пинается из за заклинившего наполовину цилиндра или
Овального барабана.
#29 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 454
Отправлено 10 Июль 2015 - 05:47
проверь обратный клапан вакуумной магистрали..он должен разрешать проход воздуха только в сторону всасывающего коллектора..
при таких симптомах это делается в первую очередь..я думаю он у тебя неисправен.
да ,жидкость из заднего контура цилиндра может оказаться в кастрюле...
но из зав этого пинаться педаль не должна..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 10 Июль 2015 - 05:51
#30 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:10
дерзай.
Тоже в первую очередь так подумал, т.к. на родном ГТЦ жидкость текла именно в вакуум. Откручивал ГТЦ, предварительно набрав кучу тряпок, чтоб промокать, но там сухо blink.gif . Поэтому и не понятно куда делась. Единственное если моторист отсосал жидкость из бачка, но он сам был удивлён.
opelist, ну а как что-то могло случиться с барабанами или ещё с чем, если машина тупо стояла? И стояла она 100%, так как была вся разобрана (салон, двигло, кузов) и плюс сам её видел каждый день. Единственное, машину на бок ставили, чтоб днище подварить, могло ли при этом что -то согнуть?
Овального барабана.
Какой цилиндр заклинил? ГТЦ новый. Или тот что регулятор(колдун)?
Опять же, как барабан мог стать овальным на стоячей машине?
Ок, погляжу. Только вроде если он не работает, то ВУТ не работает, т.е. педаль очень жёсткая, а при чём тут пинание педали?
Кстати долил жидкость, уже 2 недели стоит на месте.
#31 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:58
На боку стояла ?! вот ту сторону и глянь полуось...
#32 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:14
Было что жидкость уходила в вакуумник.
По теме: полюбас диски или барабаны корявые. Остальное наврядли.
Извиняюсь, а АБС есть? Может это оно так делает? У меня такая херня переодически. сам срабатывает и при торможении и просто)))
#33 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:40
Ну да, вот так:790cf595a699.jpg
Но я никогда не слыхал чтобы после такого, что-то гнулось/ломалось. Да и потом, разве если полуось кривая, колесо не должно бить? Я просто помню, у меня по началу стоял один кривой диск сзади, так машина трогалась как большинство жиг и волг, виляя задом, а тут всё ровно.
Как её глянуть то, разбирать весь мост чтоль?
АБСа нет, откуда на барабанах АБС)) Диски отпадают, т.к. бил бы руль, правильно? А барабаны, как могло повести то? Обычно их ведёт если горячими в лужу нырнуть, а тут то от чего?
ЗЫ.. Ещё раз спрошу, может пропустили) : из за ручника перетянутого может быть?, Может он как то колодку вниз перетягивает и поэтому при нажатии на тормоз, она криво прилегает или ещё чо?
ЗЫЫ. Просто не хочу везде лазить и всё разбирать, а то много раз читал как чел пол машины поменял, а проблема вся была в каком нить не докрученном болтике. rolleyes.gif
#34 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:52
Ой ну извините. Забыл что про Опель говорим.
А барабаны с АБС сплошь и рядом, на грузовиках по крайней мере.
#35 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 259
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:09
Тады сори! Я не встречал на легковушках с задними барабанами АБС, да и у меня нет)
#36 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:28
Друг ну ты ленивый жутко... Хотя бы поднимай ПО ОДНОМУ заднему колесу и заводи и на четвертой передаче притормаживай ! Ну почему такие простые вещи нужно спрашивать ??? мозгов вобще что ли нет ??? иди ланос купи новый и не парься.
это для понятия где искать чтоб всю машину не ковырять...
удобнее и надежнее большим домкратом подкатным прям под мост поднимать. Сначало одну сторону потом другую.
#37 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:31
))))) довели серегу
#38 RVN
  • Cообщений: 981
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:36
У меня сейчас поджопник кадет. Там барабаны и АБС)
#39 vetal 462
Отправлено 10 Июль 2015 - 12:52
даже на рекорде был АБС в качестве опции
#40 Маньяк
Отправлено 10 Июль 2015 - 13:01
Оооо, вот вот))
