ООА 3000, нужна помощь зала
Сообщений в теме: 6
#1 Shandy
  • Cообщений: 9 611
Отправлено 29 Апрель 2019 - 18:07
МопЭд не мой, просто попросили подсказать, в чем может быть дело.
Есть некий ООА3000. Машина, по всей видимости", очень долго стояла и поэтому отлично сохранилась по кузову. Но до двигателя по неизвестной уже никому причине "шаловливые ручонки" добирались.
Что имеется - мотор с маркировкой "30Е" и неким номером. Впускной коллектор я идентифицировать не смог - больше всего похож на коллектор от 30Е с позднего ОСА-Монцы (но у меня на Монце А2 расположение трубки вентиляции картера и винта регулировки ХХ зеркально).
Чуть более детально
Мотор работает плохо - на газ реагирует вяло, идет явный перелив.
РХХ стоит омеговский, но рядом с ним некий разъем, который я опять же идентифицировать не смог.
Мозги стоят от Мотроника 4.1.
Из остальных видео-разговоров: ДТОЖ стоит от ЛЕ2 Джетроника, с черной "головой". Но вроде как ставили омеговский, с синей головой - поведение мотора не менялось
Приблуда, которая подает часть выхлопных газов во впуск снята, через оставшееся отверстие "слегка" подсасывает воздух.
Пока порекомендовал заменить-таки ДТОЖ на омеговский и заткнуть подсос воздуха.
Может кто-нибудь сказать, от чего стоит впускной коллектор?
Что за разъем рядом с РХХ?
Машина в Астрахани, поэтому подойти и поковырять-посмотреть не получается. Попросил владельца сделать еще фото...
#2 LELIK
  • Cообщений: 4 070
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:02
судя по фото воздухомер маленький 201-202й,а мозги похоже с Ц30НЕ,на них должен быть 032й,щатем нужно выяснить с чего стоит проводка,надо фото проводов в разъёме воздухомера.на фото около рхх должен быть разъём на дпкв
#3 RVN
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:04
У моего 30E коллектор точно такой же, как и здесь. Судя по фото на сенатормане он такой и должен быть. А вот зеркально расположена вентиляция на c30le.
По всей видимости меняли двигатель. И скорее всего был донор а2, с которого и расходомер поставили - он, как заметил LELIK, меньше чем 032.
Сообщение отредактировал RVN: 29 Апрель 2019 - 20:10
#4 LELIK
  • Cообщений: 4 070
Отправлено 29 Апрель 2019 - 20:13
так у них и распиновка разная
заслонка похоже от ЛЕ2 джетроник
#5 RVN
  • Cообщений: 1 008
Вот и результат - работает все непойми как в итоге
#6 Shandy
  • Cообщений: 9 611
Отправлено 29 Апрель 2019 - 22:01
Точно. Про расходомер я забыл написать - по крышке он явно не 032. На А2 крышка расходомера не такая. Здесь больше похоже на расходомер от ЛЕ-мотора или вообще от 2,0-2,4. Запросил у владельца фото металлической части расходомера, но пока тишина.
#7 Lexa555
  • Cообщений: 641
Отправлено 30 Апрель 2019 - 07:42
На 201-м расходомере ездил - и ничего криминального, хоть и ц30не у меня. Расходомер с живой платой +/- дает нормальные показания (я бы вообще ради эксперимента попробовал 202 поставить :lol[1]: ). Ну и что там с датчиком температуры воздуха еще вопрос.
Я бы еще померил сопротивление форсунок, допускаю, что стоят низкоомные.
