Opel Monza A1, 1982
opel
Сообщений в теме: 38
#21 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
  • Реальное имя: Вячеслав
Отправлено 03 Февраль 2020 - 00:15
Завтра попробую так сделать, я уж и под машину залез, рукой его вроде нащупал, он там в таком месте тесном находится, что наверно нужно кпп откручивать от опоры и вниз опускать, чтобы его вынуть.
#22 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 03 Февраль 2020 - 00:30
он вынимается несложно. Пока не лезь. Иначе масло потечет и без него не получится проехаться. Поэтому просто выпрями как выше писал и думаю этого будет достаточно. Назад в педаль не ставь.
а так он на коробке держится скобкой а скобка одним болтиком прикручена. Болтик открутил скобка снялась и можно вытащить оболочку а там и увидишь как бобышка вставлена в прорезь на штоке.
все там интуитивно понятно.
я думаю если выпрямишь трос и не полегчает и не станет легко ходить  со щелчком возвращаться тогда наверное и можно уже ниже лезть.
#23 Shandy
  • Cообщений: 9 735
Отправлено 03 Февраль 2020 - 08:03
Вот куда рязанская уехала... Удачи в нелегком деле.
Если что, то запчасти тоже есть, обращайся.
Если вдруг соберешься 30Е продавать, то дай знать.
#24 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 251
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 03 Февраль 2020 - 11:51
Привет, поздравляю с покупкой, машина мегажир! Недавно видел у себя в городе монзу на ходу, газовала знатно, правда убитая вся
Сообщение отредактировал Marmelade: 03 Февраль 2020 - 11:51
#25 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 03 Февраль 2020 - 12:55
Спасибо, ок!
Приветствую, спасибо!
Трос вынул, вытянул под ресивером, чтобы изгибов не было, подергал, вроде ничего не изменилось, ход троса 1-1,5 см на глаз, щелчки ощущаются, в рубашке ходит свободно. Какой примерно должен быть у него ход? Такое ощущение что дело не в тросе, либо пружина устала внутри кпп, либо заело что-то, лезть под машину пока желания нет, вроде завтра-после завтра подморозить должно, буду пробовать. Может есть какие мысли у опытных людей в этих делах?
 Видео прилагаю
#26 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 03 Февраль 2020 - 13:33
Оставь пока тросик. Возможно ты пощелкал и он вернулся в нормальное положение.
Насчёт коробки ты знаешь что уровень масла проверяется на работающем двигателе ? На заведеном. На паркинге.
#27 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 03 Февраль 2020 - 13:46
Про уровень знаю, когда покупал, продавец при мне смотрел уровень и подливал масло через щуп.
#28 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 03 Февраль 2020 - 14:02
И еще по коробке. Если трос не поможет тогда обязательно проверь трубочку что идет от инжектора на самый хвост коробки. Возможно идет подсос воздуха и вакумный модулятор неправильно срабатывает. Это важный момент. По этой трубочке через разрежение коробка понимаетпонимает когда включать следующую передачу именно от нагрузки на двигатель.
Если трубка худая протерлась или на соединении сосёт то будет как раз как сейчас у тебя.
Повторюсь переключение на следующую передачу идёт на 1500 оборотах если спокойно едешь.
#29 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 355
  • Место жительства: СПб
Отправлено 03 Февраль 2020 - 14:25
судя по разъему (7 пинов) стоит Л-джетроник
Может, Мотроник от 2.6 поставить? Благо встречаются еще в продаже доноры...
#30 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 03 Февраль 2020 - 16:42
Спасибо большое за ценный совет, не знал совсем. Прокатился сегодня, без изменений, не переключает, крутить мотор до усрачки не стал, жалко.
#31 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 03 Февраль 2020 - 17:04
Молодец !!! хоть один меня услышал что НЕЛЬЗЯ ну или как минимум ЧРЕВАТО крутить 30 летний мотор БЕЗ ОБСЛУГИ НАДЛЕЖАЩЕЙ более 3000 оборотов. Сначала заменить масло заменить фильтр потом прогреть а уж потом газовать НО опять же с большим уважением к возрасту.
#32 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 03 Февраль 2020 - 17:17
Об этом думаю тоже, но там ведь лопата стоит, думаю есть смысл уйти от нее, сейчас пытаюсь разобраться с установкой января на 6 котлов. Тема интересная, запчасти все будут доступны еще долго, придется переделать два января 5.1-41, один будет инженерник, для онлайн настройки, второй обычный, софт придется покупать. Может кто ставил январь на 6 котлов на опеле? На драйве видел, человек собирается турбануть 3.0 цих, думаю там будет январь, но готовых решений пока не нашел.
Всё правильно, аккуратно нужно с ней, почти 40 лет всё-таки)
#33 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 355
Отправлено 03 Февраль 2020 - 17:40
Наверно этот человек и ставил)
http://opelrekord.ru...e=6#entry547894
#34 Shandy
  • Cообщений: 9 735
Отправлено 03 Февраль 2020 - 18:25
Пока результат никто не видел и не слышал
#35 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 04 Февраль 2020 - 00:44
Точно, это он, спасибо.
Думаю всё заработает, вопрос времени.
#36 ikoot
ikoot
  • Cообщений: 208
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:08
Если не изменяет память то на 3-х ступке стоит вакуумный модулятор (где-то в хвосте коробки), и к нему должен идти вакуумный шланг (от впускного коллектора). у меня как-то его отрывало и скоростя тоже не переключались.
#37 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 04 Февраль 2020 - 10:21
Спасибо за совет, проверю обязательно.
#38 mike7776
  • Cообщений: 831
Отправлено 05 Февраль 2020 - 19:04
Я всё подготовил для Января под фазированный впрыск! Все можно купить, хоть и не дёшево.. ЭБУ нужно дорабатывать под 3-й канал на зажигание, т.к. по умолчанию только два канала.  Схем как сделать - много, можно повесить 3 коммутатора и 3 катушки по 2 канала от Волги, или взять коммутатор от JZ, или как я, взять катушку со встроенным коммутатором на 6 цил. Есть такие от Ауди, от Форда и ещё наверное от чего то!!  Бюджет системы больше чем воткнуть Мотроник от 2.6 - это очевидно!
Сообщение отредактировал mike7776: 05 Февраль 2020 - 19:05
#39 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 17
  • Авто: opel monza
Отправлено 05 Февраль 2020 - 23:00
Почитал вашу тему, интересно очень, плюсы в этой переделке есть однозначно, сделать все красиво можно, катушки с интегрированным коммутатором избавят от лишних проводов, но вариант с волговскими дешевле и практичней.
Темы с аналогичными тегами: opel
