Сравнительная анатомия маслянных фильтров.
Сообщений в теме: 25
#1 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 24 Июнь 2009 - 20:48
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Serega: 24 Июнь 2009 - 21:30
#2 RRRekord
RRRekord
  • Cообщений: 434
  • Интересы:Электроника.<br /><br />Номер тел: 8 063 2574907
  • Авто: Opel rekord E2 1985
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Украина, Днепропетровск
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:22
Отличий практически нет. Принцип везде один. А вот качество фильтрующих элементов, интересно, сильно отличимо?
Я использую от таза классики, подходит один в один....
opel rekord 2.2i 85г.
#3 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:34
Парни! тема не доделана , ничего у меня не выходит , всё вперемешку , прошу модераторов её снести , завтра постараюсь сделать всё как хотел , с математическими выкладками.
Очень зря , кстати . Эта резьба на маслянных фильтрах настолько распространена , что вселяет уверенность в полном соответствии и фмльтра. Кстати сам тоже долго пользовал ВАЗовские фильтры.
Сообщение отредактировал os: 24 Июнь 2009 - 22:42
#4 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 637
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:38
ОС практологоанатом )))
#5 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:43
...потологогранатой...
#6 Витек
Витек
  • Cообщений: 503
  • Интересы:Водка,бабы,Rock-n-roll
  • Авто: Opel Rekord E1,2.1 D
  • Место жительства: Город-Герой Ленинград
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:47
Мессер Е1 2.1 Diesel-тракторная тяга-громкий,но,сцукко, тяговитый!
#7 прохожий
прохожий
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
  • Реальное имя: Александр Петрович
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:53
А в чём разница-то между тазовскими и опелёвскими фильтрами? В качестве фильтрующего элемента?
#8 Витек
Витек
  • Cообщений: 503
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:58
Андрей!!! Объясните человеку про резьбу)))) biggrin.gif tongue.gif biggrin.gif
#9 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 24 Июнь 2009 - 23:19
В ВАЗовском фильтре есть клапан ( На 0,8 атм , если на ошибаюсь) пускающий неочищенное масло в систему при превышении давления . Как он работает при большем давлении можно только догадываться. В родном (нашем) ничего нету кроме фильтра.
Попытка нумбер ту:
Прикрепленный файл  DSCF1670.JPG   1,98МБ   76 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1671.JPG   1,99МБ   87 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1672.JPG   1,9МБ   85 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1673.JPG   1,9МБ   78 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1674.JPG   1,97МБ   82 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1675.JPG   1,9МБ   86 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1677.JPG   1,95МБ   83 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1678.JPG   1,95МБ   81 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1679.JPG   1,95МБ   92 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1680.JPG   1,92МБ   79 скачиваний
Прикрепленный файл  DSCF1681.JPG   1,9МБ   82 скачиваний
Далее измеряем плосчадь фильтруюсчего элемента:
FRAMM
60мм (ширина)х1870мм (длинна)=112200мм2
UNIFILTR
50х1730=86500мм2
ALKO
40х2000=80000мм2
Облазил все окресности вокруг гаража - искал ВАЗовский фильтр , НЕ НАШЁЛ (они их съедают штоле).
Если у кого есть ВАЗовский фильтр , распилите и померьте по образцу , если не лень будет.
Сообщение отредактировал os: 25 Июнь 2009 - 03:40
#10 Z.M.E.Y
Z.M.E.Y
  • Cообщений: 7
  • Авто: Opel Rekord Е2, 18S
Отправлено 25 Июнь 2009 - 03:27
blink.gif  а я использую от тайоты 114 фильтр эт что с крузока вродь все нурмуль и давление масла в норме и чистенькое вродь все ок! 04.gif
#11 RRRekord
RRRekord
  • Cообщений: 434
Отправлено 25 Июнь 2009 - 09:01
Так что выходит? В ВАЗах давление масла не больше 0,8 атм? Мне кажется, что это маловато... И потом для чего они такую конструкцию сделали?Это же глупо...
Я не спорю, просто рассуждаю!
#12 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 25 Июнь 2009 - 09:51
конструкция для того,что если фильтр забьется,клапан откроется и все масло неочищенное пойдет в обход забитого фильтрующего элемента.
#13 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 25 Июнь 2009 - 09:58
да на 0.8 атм(значение это у разных производителей гуляет в несколько раз разницы,ссылка на тест ниже),но эта разница давлений внутри шторки и снаружи,а не абсолютное давление в системе,типо чтобы забитую штору не порвало.Ладно при забитой шторке,но думаю что клапан этот откроется и при холодном двигателе да еще зимой,когда масло зело густое и плохо "лезет"сквозь шторку бумаги и разница давлений превысит порого срабатывания перепускного клапана,IMHO это не айс smile.gif .
http://www.zr.ru/articles/47280 - тут про тест фильтров ВАЗиков
Сообщение отредактировал zub733: 25 Июнь 2009 - 10:19
#14 Гость_Breakneck_*
Отправлено 14 Март 2011 - 14:20
#15 dimarock
  • Cообщений: 5 844
Отправлено 14 Март 2011 - 15:11
По конструкции ВАЗовский фильтр однозначно лучше чем опелевский. Потому что при нагнетании насосом не 0.8 а 6.0-8.0 кг/см2 давления масла (0.8 это у них мегапаскали ), срабатывает предохранительный клапан . А нужен он не для того что бы просто глаз радовать , а для того что бы в случае сильного засорения и непропускной способности фильтра он мог открыться. В моем случае видел я один фильтр у знакомого от инострашки, там забился вот фильтр без такого клапана и шатуны и коренные приварились ..... А еще если кто видел то когда создается огромное давление при плохой пропускаемости данного фильтра ....он имеет свойство рвать фильтроэлемент или в крайнем случае просто деформироваться внутри корпуса. Так что ТАЗовцы мне все таки из-за этого более понадежнее.
#16 Serega
Отправлено 14 Март 2011 - 15:43
... я не понимаю чем может забить фильтр до такой степени...
#17 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
Отправлено 14 Март 2011 - 15:54
да легко, нагар смываеться - рас, само масло осадок бросает - два, всяка разна лабуда -три.
АGB custom shop models offers
#18 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 14 Март 2011 - 17:23
У меня ВАЗовский фильтр разорвало (редукционный клапан в крышке маслонасоса был заглушен), причём фильтр был новый , тоесть чистый.
Сообщение отредактировал os: 14 Март 2011 - 17:25
#19 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 14 Март 2011 - 17:49
Валера, достаточно просто вовремя менять масло и фильтр. Тогда никакие предохранительные клапана не нужны.
Да и фильтр брать надо приличный, что статья выше из "За рулем" и говорит.
А знакомый - распиздяй, неужели сложно заметить лампочку маслодавки на приборке? И еще - интересно чего было с мотором и чего туда налили, и когда, что фильтру стало совсем плохо.
#20 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 14 Март 2011 - 17:57
iMHO, Валера не прав;
1,именног кг/см2
2.именно разница давлений,за иперед шторкой,т.что откроется и на ХХ еслизабита в 0 шторка,не дожидаясь 6-8 кг/см2
3.в крышке ЦИХа (на плоскости прикручивания фильтра)уже ессть байпасный клапан,срабатывающий при забитии шторки фильтра,зачем еще один?прямо над дном стакана,где весь осадок не застрявщий в шторке
5.не забывайте ,что в крышке насоса уже есть перепускной клапан,сработающий при 4кг,вот он то и не допустит разрыва стакана
6.не забывайто ,чтр в ВАЗо фильтре есть противодренажный клапан,ЦИХам он совсем никчему
