Делаем яркую подсветку приборки А2/Е2
Сообщений в теме: 56
#1 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 26 Апрель 2011 - 02:17
История продолжается, мысли о парашной подсветке меня не оставляют впокое, не буду вывешивать заводской вид подсветки, ибо говно порядочное, ничерта не видать 112.gif
Пошёл в магаз радиодеталей, купил там ленту светодиодную с блоками по 3 планарных диода (всего 6 блоков взял), она 12 вольт, так же купил обычных диодов 12-вольтовых для замены лампочек индикации поворотников, дальнего света, ручника и т.д., снял штатные лампочки с приборки, повтыкал в патроны диоды просто загнув усы вверх
Снял стекло с накладкой с приборки
С накладки аккуратно снял стекло (оно проклеено по периметру, прорезая ножом потихоньку снял)
И так же снял рассеиватель, что под козырьком стоит
Почему снял рассеиватель? Потеря света, так же замечена желтизна света при плотном контакте с диодами, да и просто это явно лишняя деталь, от которой толку, что с козла молока
С приборки снял то, что на картинке
И начал искать места для блоков диодных, максимально пригодные для большего светового КПД.
В итоге найдено максимально полезное местоположение для блоков (да, они на скотче, липнут хорошо очень), куда собстна и были приклеены (видно на фото сверху и снизу почти по краям), аккуратно запараллелены
и завязаны к габаритной подсветке
Далее на накладку под отсекающий козырёк вместо штатного рассеивателя были приклеены ещё два блока (долго искал оптимальное место, решил так прилепить)
и провода выведены для припаивания к контактам, где должна стоять штатная лампочка подсветки в своём патроне
В итоге мы имеем отсутствие двух штатных патронов с лампочками и присутствие расклееных и запараллеленых по приборке планарных диодов smile.gif
Ну и конечно же хорошую освещаемость и видимость приборов!
ЗЫ: фотик экспозиционирует на световых пучках, вживую более равномерно это выглядит, поприличнее в общем
ЗЫЗЫ: выдумывание подсветки на доске Е2/А2 какой-то ад 01.gif
Надеюсь кому-нибудь пригодится. В общем-то результатом я доволен, а это бывает нечасто
#2 Кучер
Кучер
    Решаю вопросы
  • Cообщений: 1 968
  • Авто: Opel Rekord C Coupe
  • Реальное имя: Сережка
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:53
#3 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 26 Апрель 2011 - 09:00
Кучер, видно отлично я бы сказал, даже одометр хорошо светит теперь. Я когда подключил штатные лампочки сначала даже не понял, есть ли вообще эта подсветка laugh.gif
#4 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:43
Это хорошие диоды , лента смд 35/18 , вроде 120 диодов на метр , они кстати подешевели щас сильно , один метр можно купить за 7 дол. , а раньше от 15дол были . А на авторынке по 40 дол за метр продают))))
#5 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 717
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:29
Очень актуально и аккуратно .....
Вот надо ЛСД заняться свой .
#6 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
  • Интересы:сутяжники мы...
  • Авто: Record, Е1,1982
  • Место жительства: city Ufa, Republic Bashkortostan
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:31
CJey, вот про это можно поподробнее?
Светодиоды ярче обычных лампочек? Какая маркировка у этих светодиодов, как встают в стандартный патрон?
А стекло назад на панель на дихлорэтане вклеил?
Сообщение отредактировал ser6825: 27 Апрель 2011 - 15:18
#7 Nem
Nem
  • Cообщений: 447
  • Авто: Rekord E2 2.0 S
  • Реальное имя: Дима
  • Место жительства: Ярославль
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:45
Хорошо конечно, даже очень, но вот ели перегорит диодик или парочка... все опять снимать, разбирать, паять..... Меня это пугает...
#8 dimarock
  • Cообщений: 5 889
Отправлено 26 Апрель 2011 - 19:59
Не пугайся не перегорит если на всю накал не будеш давать. Для этого когда я свою разработку делал с такой же панелью я консультации брал по электроначинке у k_s ... он мне толковые схемки накидал , я по ним собрал и теперь у меня еще и светодиодная яркость регулируется потенциометром. Это вообще круто выходит. А так большое свечение очень резать будет в глаза .
Сообщение отредактировал dimarock: 26 Апрель 2011 - 20:01
#9 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:00
Иметь такую машину уже пугает.
#10 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 Апрель 2011 - 15:16
А эти толковые схемы от k_s можно на форуме (в этой теме) выложить?!
Сообщение отредактировал ser6825: 27 Апрель 2011 - 15:17
#11 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 27 Апрель 2011 - 15:23
Сходи в магазин радиодеталей и купи светодиодный диммер и выносную крутилку к нему, подпаяй и выведи куда удобно. Все.
#12 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 27 Апрель 2011 - 15:39
проверял я всё это от аккумулятора ноутбучного, в нём 14.8 вольт - это раз. Второе - каждый блок из трёх диодов со стабилизатором, при недотяге вольтажа они тупо не загораются, а при большом вольтаже он не даёт включится им. Вряд ли перегорит там что-то
ser6825, светодиоды ярче, взял 12-вольтовые 5мм и просто воткнул в патроны вместо лампочек (на фотке видно, усы загнутые торчат), стекло ещё не клеил, но думаю обычным супером приклеить его (только тем, который белях пятен не даёт вокруг), дихлоретаном смысла нет да и долго
#13 RedDeveling
RedDeveling
  • Cообщений: 890
  • Интересы:Jazz, Boxing and Sex
  • Авто: FIAT Punto176 турботрактор
  • Скайп: ---
  • Реальное имя: Слава
  • Место жительства: г. Кишинев, Молдавия
Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:13
Тоже планировал в свое время сделать так подсветку на Е1, даже диоды купил. Но рекса продал, диоды остались.
З.Ы. Еще одно дополнение к работе Антона - продаются такие диоды различных цветов - можно себе моддить подсветку на свой вкус, а еще бывают RGB-диоды (вроде правильное название), они имеют возможность менять цвет под управлением контроллера - тут ваще непаханное поле для деятельности.
В жизни ненавижу 2 вещи: бриться и ходить небритым!
#14 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 23 Май 2011 - 20:00
Купил светодиоды на 12 В т.н. "повышенной яркости". Тупо вставил в патрончики для подсветки вместо стандартных бесцокольных лампочек. Проверил, зараработал только один светодиод. Довольно быстро разобрался,что для этих светодиодов важно правильно найти полярность. Переставил светодиоды в других патронах наоборот, все заработало.
Только с сигнализатором указателей поворотов это не проходит sad.gif Работает только правый поворот, поменяешь полярность светодиода: работает только левый поворот. Кто знает какой из светодиодов будет тут "правильно" работать, на обе стороны, подскажите дилетанту!?! wacko.gif
Сообщение отредактировал ser6825: 23 Май 2011 - 20:01
#15 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 23 Май 2011 - 20:06
ser6825, у меня поворотники и лампа заряда оставлены обычные. С диодами прокатит на Сенаторовской/Монцевской приборке, т.к. они там раздельные
#16 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 23 Май 2011 - 20:11
Да я и сам так подумал. А жаль, стандартный поворотник днем почти не виден, а со светодиодом было бы гораздо лучше...
Короче, рецепта не будет!?
#17 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 23 Май 2011 - 20:17
ser6825, если только запрягать в патрон два диода разными полярностями)))
#18 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 23 Май 2011 - 20:23
Что-то даже в голову не приходит как это можно "изобразить в натуре"? ))
#19 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 23 Май 2011 - 20:26
ser6825, обычные диоды, не с цоколем, как у лампы, а простые с усами (ну только под 12 вольт само собой)
#20 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 Май 2011 - 06:52
Имеешь в виду два диода в один патрон? А короткое не получим, сразу и не сообразишь!? К тому же два светодиода и в отверстие платы не пролезут...
Сообщение отредактировал ser6825: 24 Май 2011 - 07:04
