Opel Rekord E2 2.2i "White Angel" by Real009
опельживи рекс2.2 белый_ангел white_angel rekord_2.2
Сообщений в теме: 79
#61 LiSA1268
LiSA1268
  • Cообщений: 102
  • Авто: Opel Monza А2
Отправлено 26 Май 2020 - 19:57
К меня на 3.0 LE такой же.
#62 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
  • Авто: Opel Rekord e2 2.2
  • Реальное имя: Dmitriy
Отправлено 27 Июнь 2020 - 19:23
Всем привет :)
Опелеводы посоветуйте как правильно настроить инжектор жетроник на 2.2 моторе, чтобы были адекватные холостые обороты.
Исходные данные:
- система зажигания настроена, переделана по системе Опелиста (трамплер от 2.0 e c грузиками, комутатор и катушка от жиги)
- мозги и блок управления холостым ходом стоят родные
- Расходомер до меня крутили болт регулировки - то есть уже не заводская настройка
- Сейчас холостые обороты где-то 650-700. На горячую машинка работает нормально, на холодную обороты могут немного плавать в пределах 100-200 оборотов.
Что интересует:
1. Как выставить ЦО? Какие должны быть показатели
2. Надо ли болтиком возле дроселя добавлять холостые или он не должен быть задействован? Как вообще оно по заводу делается? )
Ну и вообще если у кого есть мануал настройки Жетроника для 2.2 мотора буду благодарен если поделитесь)
#63 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
Отправлено 01 Июль 2020 - 13:35
Всем привет :)
Исходные данные:
Что интересует:
 Вижу вопрос мой все читают, но никто не отвечает)))
Либо экспертов на форуме уже не осталось по жетронику, либо все на мотрон перешли или солекс)))
Сообщение отредактировал Real009: 01 Июль 2020 - 13:35
#64 Rex
Rex
  • Cообщений: 156
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 01 Июль 2020 - 17:22
или солекс)))
А накой что то еще, кроме этой капельницы, для запуска и прогрева при езде на пропане? )
Пожизненный ЦИХ.
#65 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 01 Июль 2020 - 22:10
По ЛЕ-Джетрону мануала не найти нормального. Всё методом проб и ошибок. Болт регулировки ХХ снизу перед дросселем. Часто бывает забит нагаром обводной канал за этим болтом. Контргайка там на 11. Поищи в разделе на форуме - там много иныв найти можешь. В разделе мануалы найди и скачай книжку по ремонту"Чижовка". Это вообще настольная книга Рексовода))
#66 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 Июль 2020 - 12:10
или солекс)))
Ахаха))) это да) но хочется все сделать по феншую чтобы движок тянул и в нем было 115 лошадей по заводу, а карбюратор - это сразу подение по лошадям.
#67 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 Июль 2020 - 12:35
Александр, да согласен с тобой) мануал чижовка есть и я его проштудировал) но там такая дичь тоже написана про "замкнутое состояние контактов прерывателя")))
Вот смотри, особенно интересен пункт 161) - какие градусы могут быть при электронном зажигании?? ) или перевели через пень-колоду
Сообщение отредактировал Real009: 02 Июль 2020 - 12:37
#68 Михалыч
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 02 Июль 2020 - 18:08
Время поведать всем историю о лобовом стекле :)
Лобаш после покраски был поставлен немного по-криворукому на графитку без гермета ну и соответсвенно начал почти сразу протекать.
По началу я думал что у меня стоит лобовое стекло от Е1 на Е2 кузове т.к. оно съехало вниз и резинка была по углам расплющена. Однако после долгого серфинга в интернете не нашел внятного ответа по точным размерам, поэтому решили снимать стекло и действовать по ситуации.
Стекло оказалось от Е2 и внимание я промерял его размер для тех кто будет искать:
- ширина (от нижнего угла до нижнего угла) 1455 мм
- высота 690 мм
Как определил, что стекло от Е2 ? Надпись Е2 в кружочке это не о модели Рекорда. Это указание, что производитель стёкол сертифицирован в Европе.
Размеры у разных производителей слегка подгуливают, технология не позволяет делать точнее, чем с погрешностью в 5 мм. Потому и протекало. Вот тебе размеры с сайта продавцов стёкол. И заметь - никаких разделений на Е1/Е2.
#69 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Июль 2020 - 19:25
По 2,2i в конце смотреть надо, в дополнении. Там и про электронику, и схемка с ЛЕ-джетроном. У меня плавали холостые из-за нагара под дросселем. нагар был возле оси вращения и заслонка постоянно подклинивало в разных положениях. Отмачивание в карбклинере и продувка помогла. Сейчас прогревочные  1000-1050, рабочие 800-850. Кстати, на фото у тебя не видно трубки ваккуум коректора, сверху на дросселе.
Сообщение отредактировал AlexWolf: 02 Июль 2020 - 19:26
#70 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 Июль 2020 - 22:57
- высота 690 мм
Виктор, продавцы на разных сайтах пишут разную инфо. Я исследовал много сайтов и так и не смог прийти к единому пониманию.
Определил очень легко: размеры стекла замерял мой знакомый на разборке ему как раз Е2 на разбор пришел, а потом я когда вынул свое стекло - замерял его. И еще у меня стекло стоит по заводскому производителю - Sekurit
Александр,
1. Как раз я фотки с раздела дополнение в мануале и скинул выше там по 2.2 пишется
2. Вакуумный корректор у меня подключен снизу. Сверху то шла трубка к датчику который к черной коробочке на стакане подключен (но у меня этой коробочки уже нет - она убрана и стоит трамплер от 2.0 Е с грузиками с катушкой и комутатором от ВАЗа)
3. Сегодня поменял сам блок управления холостым ходом и машина стала ровнее работать и не просаживаться на холостых. Мой блок был не раз залит водой и перепаян. Кстати у меня стоял блок управления холостым: 0 280 220 018 а я себе поставил 0 280 220 017. Не знаю чем они отличаются но машинка стала ярче работать.
4. Кстати почистить нагар - хорошая идея. Займусь на выходных и отпишусь потом)
Сообщение отредактировал Real009: 02 Июль 2020 - 23:02
#71 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 31
Отправлено 03 Июль 2020 - 06:52
Александр,
Вакуум-корректор надо подключать СВЕРХУ... Снизу выход на амтоматику для кондиционера. Там совершенно разные сечения и нижняя при ХХ зприкрыта дроссельной заслонкой почти полностью.
#72 ToniC
  • Cообщений: 5 390
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 03 Июль 2020 - 09:36
Лично устанавливал на Е2 стекло от Е1 - встало нормально.
#73 dimarock
  • Cообщений: 5 992
Отправлено 03 Июль 2020 - 11:29
Ты не прав. Он именно подключается снизу !
Посмотри везде полно фото с завода  куда заведена трубка на вакуум трамблера и на дроссель . И к чему идет трубка с верхней части дросселя.
Сообщение отредактировал dimarock: 03 Июль 2020 - 11:31
#74 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 31
Отправлено 04 Июль 2020 - 09:10
Вакуум-корректор надо подключать СВЕРХУ... Снизу выход на автоматику для кондиционера. Там совершенно разные сечения и нижняя при ХХ зприкрыта дроссельной заслонкой почти полностью.
Смотрел ещё на двух 2,2 моторах. Везде одинаково - сверху. Через тройник расходится на вакуум-коруктор и на датчик частичной нагрузки. Снизу на двух заглушена. на моём заглушил предыдущий хозяин, когда снял КПП автомат. Не исключён и вариант колхозинга автомехаником (все в одном районе).Верхний штуцер находится за дросселем  а нижний под ним, немного впереди.Диаметры отличаются заметно. Явно разное назначение. В режиме ХХ внизу вообще почти никакого разрежения нет. Надо будет одолжить вакуумметр и промерить на разных режимах. Карб на 2,2 не выход. Во первых придётся искать голову от 2,0 иначе впускной коллектор не встанет. Во вторых Солекс 08 ограничевает по воздуху заметно. Минимум %15 мощности в минус от возможной будет. Ездить оно будет, но ощущения не те))) Проверено на практике.
Сообщение отредактировал AlexWolf: 04 Июль 2020 - 09:10
#75 Rex
Rex
  • Cообщений: 156
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
Отправлено 04 Июль 2020 - 09:11
Данунафиг) Мне машинка на исправном варажете нравилась больше чем на инже - можно было закрутить дальше.Мотики типа спорты до последнего были карбовые,и там все было норм с коняшками) Это пока экологи их не дожали. Инж это экология, а не кабылы.
Пожизненный ЦИХ.
#76 opelist
  • Cообщений: 8 596
Отправлено 04 Июль 2020 - 13:27
Инжектор это удобство в первую очередь.
  • dimarock это нравится
#77 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:57
Согласен) Кстати, Серега я вычитал что эти коробочки на 2.2 черные на опережение зажигания ставились в первую очередь с точки зрения экологии чтобы не было опережения например когда мотор не прогрет и другие дела. То есть получается классическая схема с трамплером с грузиками и датчиком хола, комутатором, катушкой работает всегда)
#78 Real009
Real009
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 Июль 2020 - 13:20
 Александр, да у тебя скорее всего наколхозили. Вот пару фоток там видно куда трубка сверху должна идти.
То что инжектор поярче солекса 100% кто бы что не говорил))
#79 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Июль 2020 - 22:39
Попобую поставить снизу трубку на вакуум-коррекцию.
У меня так
Проблема возникла - форсы сдыхают потихоньку. Промывка не помогает уже. Брать Б/У или искать Волговские с 405 мотора?
#80 mike7776
  • Cообщений: 900
Отправлено Вчера, 00:32
Ставь любые вТыкаемые!!! Я ставил на 30Е, форсунки с БМВ 2008 года! Все не должно, но работало!!!  Подробности есть в моей теме.
