Сцепление
Сообщений в теме: 31
#1 next2600rus
next2600rus
  • Cообщений: 24
  • Авто: Opel Rekord
  • Реальное имя: Анатолий
  • Место жительства: Керчь Россия
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:25
Короче беда такая, на заведенном двиге передача не включается, на заглушенном коробка работает. Регулировка тросика ничего не дала, тачка не ездила с ноября прошлого года. Мои соображения следующие - диск сцепления прилип к маховику. Что делать, как сорвать? Кстати, вилка сцепления ходит нормально
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 727
Отправлено 15 Январь 2016 - 10:47
Коробку сними. Срывать что-либо - это бабайский способ.
#3 mike7776
  • Cообщений: 783
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:46
как вариант, завестись на первой и попробовать прокатиться, под нагрузкой может и разлипнет...
#4 vasia
  • Cообщений: 8 586
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:56
С толкача запустись и по тормозам на передаче и выжатом сцеплении. Или просто покататься.
#5 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 15 Январь 2016 - 15:47
с толкача по моему хй заведешь с включенной передачей))) если с горки хорошей)
*если только
#6 SergeiW
SergeiW
  • Cообщений: 99
  • Авто: opel rekord E1 1978 года двигатель 20s
  • Место жительства: Россия Вологодская область город Вологда
Отправлено 15 Январь 2016 - 20:54
Была такая проблема. Так умирает корзина сцепления. Я поменял диск сцепления на новый из магазина и что бы я не делал, я не мог включить передачу на заведённой машине, а когда наоборот включишь передачу, выжмешь сцепление и начнешь заводить она ехала.Что только мне не советовали ... Когда я купил и поставил новую корзину, то все заработало. При сравнении новой и старой корзины поняли, что старая не выжимает до конца и от сюда не отходит диск сцепления.
#7 vasia
  • Cообщений: 8 586
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:37
Да, как вариант, лепестки отпустились и уже пружинят, но его вести должно было (сцепление).
#8 radist алекс
radist алекс
  • Cообщений: 54
  • Интересы:Дорожный Контроль Украина
  • Реальное имя: александр
  • Место жительства: Украина Днепродзержинск
Отправлено 15 Январь 2016 - 23:00
На 2106 сталкивался с такой проблемой.отец в свое время оставил авто в гараже со включеной передачей.Как выход из положения фиксировали педаль сцепления в нажатом состоянии при помощи упора в седенье.через пару суток все было в порядке.нужно учесть что в тазике сцепление гидравлика
#9 AMSHarriss
AMSHarriss
  • Cообщений: 466
  • Интересы:некрокастомайзинг
  • Авто: метрополитен
  • Реальное имя: Егорка
  • Место жительства: севернее Адмиралтейства
Отправлено 16 Январь 2016 - 00:37
... и?
#10 radist алекс
radist алекс
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:30
Цитата(AMSHarriss @ 16.1.2016, 0:37) <{POST_SNAPBACK}>
... и?
Диск сцепления к маховику прилип
#11 tonche
  • Cообщений: 13 533
Отправлено 16 Январь 2016 - 08:33
а какое это имеет отношение к включенной передаче?
#12 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 17 Январь 2016 - 10:22
подшипник мог заклинить опорный.
диск прилипший видел один раз когда у знакомого на жигульме двиг заклинил и они машину с веревки хотели запустить. таскали пока со сцепы дым не пошел, естественно ничо у них не вышло. Машину кинули на пару дней, а потом сцепа перестала выжиматься, приросло все кх%ям. Давили давили, нажалась))))))) Когда сняли то феродо было оторвано от диска))))
#13 Федор
Федор
  • Cообщений: 377
  • Реальное имя: Федор
  • Место жительства: Брест
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:00
Похожие симптомы были, когда из диска сцепления вывалилась одна пружина и запала между диском и корзиной.
#14 МастерМакс
МастерМакс
  • Cообщений: 39
  • Авто: Сенатор А1
  • Реальное имя: Максим
Отправлено 10 Июль 2016 - 07:51
маньяк.поскажите пожалуйста-подходит ли диск сцепления на сеню 30 1981 с другой модели .или может где достать.спасибо
37 лет.строитель.люблю непростые старые тачки.3.0 мне нравится.звук радует.люди оборачиваются когда едет мой красавчик.
#15 Shandy
  • Cообщений: 9 651
Отправлено 10 Июль 2016 - 09:37
Надо знать какая коробка передач стоит. Если гетраг265, то Опелист ставил от Волги какой-то, чутка "доработав" профиль шлицов. Если гетраг240, то вроде от Рекорда Е должен подойти.
#16 МастерМакс
МастерМакс
  • Cообщений: 39
  • Авто: Сенатор А1
Отправлено 10 Июль 2016 - 10:32
мастер говорит что фередо от406 газель подходит.но клепки на6 раздавлевает фередо.на 5 клепке-болтается.размеры-240-160-126. шлецов-10.
#17 МастерМакс
МастерМакс
  • Cообщений: 39
  • Авто: Сенатор А1
Отправлено 13 Июль 2016 - 20:40
с !в чем причина...
Цитата(МастерМакс @ 13.7.2016, 21:23) <{POST_SNAPBACK}>
с !в чем причина...
пяоставили коробку с диском от газели-вместо нитралки-задняя.что не так.падскажыте-вы же все знаете.заранее-благодарю!
подскажыте пожалуйста!поставили коробку с газелевским диском-вместо нитралки-заняя!что не так! заранее благодарю !!!!!!
#18 vasia
  • Cообщений: 8 586
Отправлено 13 Июль 2016 - 23:17
Коробку с газели???
#19 mike7776
  • Cообщений: 783
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:28
Цитата(vasia @ 14.7.2016, 0:17) <{POST_SNAPBACK}>
Коробку с газели???
нее, диск с Газели, он практически идентичен с диском от 265-го Джетрага.
#20 Shandy
  • Cообщений: 9 651
Отправлено 14 Июль 2016 - 12:05
Думается, что надо кулису отрегулировать.
