У кого сгорели клапана ? соц. опрос.
Автор
, 22 янв 2018 20:49
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 22 Январь 2018 - 20:49
Намечается установка ГБО-2 поколения на двигатель 2.0 Е карбюратор стоит "Солекс" но это не сильно важно.
И так возник вопрос : у кого сгорели клапана на каком километраже и были ли зафиксированы такие факты у опелистов ?
интерес чисто спортивный.
#2
Отправлено 22 Январь 2018 - 22:01
95 Puls OKKO
#3
Отправлено 22 Январь 2018 - 22:54
А почему они вообще должны гореть?? У мотора на Газу меньше детонация, меньше температура в камере сгорания.. Клапана могут прогореть, если они не плотные, или фазы - зажигание нарушены.
#4
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:33
Тарелки разваливались, гнуло клапана на 3,0. Газ не юзал
#5
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:13
Я отъездил на газе 70 тысяч на ц24не. Клапана не горели, но после разбора видно, что клапана изнашиваются больше чем на бензине. На них образуются небольшие раковины. Не критично короче.
#6
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:58
На газу была такая же хрень .
На первом рексе прогорели на бензе в 1990г . Но тогда бенза качество было гамно .
#7
Отправлено 23 Январь 2018 - 09:16
Не надо экономить на количестве газа.
Мало газа/много воздуха. Высокая температура и прогорают клапана. При нормальной смеси нет такой температуры.
Кс долго с этим воевал. Есть его темы про газ клапана и головки.
#8
Отправлено 23 Январь 2018 - 10:41
отъездил много лет на газике - полёт нормальный, до сих вроде мой рекс бегает на газу. Главное правильная регулировка, как писали выше
