Сколько можно ездить на газу
Сообщений в теме: 45
#1 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
  • Скайп: kozakihor1990
  • Реальное имя: Ihor
  • Место жительства: Львов
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:23
Сколько можно ездить на газу? И вредит ли мотору газ?
Сообщение отредактировал CJey: 12 Декабрь 2013 - 16:37
#2 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:28
сколько влезет, столько и езди,уже лет 5 как езжу
#3 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:31
гаварят на мотор вредно много на газу єздить надо немного на бензин менять.как думаеш
#4 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:55
ничего ему не станет если не обедненная сильно смесь и не низкая очень компрессия на моторе,пусть говорят,а ты езди biggrin.gif
#5 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:59
проблемка почались морози в гараже харашо работает а виєжаю на улицу больше мороз ветер обдувает і газовая установка покриваетса снегом мерзнет і газ непоступает што ето і как устранить ето)
#6 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:04
подогрев редуктора неверно отобран ,до печки надо отбирать,короче смотреть надо все толком,вчера ездил при -8 норм все,да и забор воздуха на фильтре поставь на зиму
Сообщение отредактировал Neman: 11 Декабрь 2013 - 13:05
#7 vasia
  • Cообщений: 8 522
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:20
хлопци про що це ви тут воркуєте?
#8 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:46
так газовий редуктор замерзает летом хорошо било
#9 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:52
Он должен обогреваться тосолом всегда. Иначе помрёт.
#10 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:22
при роботе двигуна газовий редуктор должен бить теплий?
#11 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 14:24
Даже горячий.
#12 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 15:35
я вот сечас завел мотор работал гдето 1мин ы редуктор замерс накрилса снегом ы газ уже перестал поступать даже неуспевает нагретса мотор што за хрень
#13 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 15:47
Тебе же говорят, что у тебя не работает обогрев редуктора. Это значит, что или не правильно подключен к системе охлаждения двигателя, или банально нехватает тосола! А ты пробовал нагреть двигло на бензине а потом перейти на газ. Без подогрева редуктора он обязан покрыться инеем или как ты говоришь снегом! Разберись как подключен редуктор к печке последовательно или параллельно. Если последовательно, то при забитой печке так и будет. Дальше проверь уровень тосола и нет ли воздушной пробки! Редуктор ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО стоять ниже уробня расширительного бачка! Иначе воздушных пробок не избежать! Фотки можешь залить?
#14 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 15:52
На бензине прогреть надо, а потом - газ. Либо кипятком из чайника поливать)
#15 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:01
При правильном подключении (редуктор должен находиться как можно ближе к самой нижней точке системы охлаждения) и исправной системе охлаждения, я на рексе заводился при -20 мороза и никогда не обмерзал. У автора что-то не так с обогревом редуктора!
Темку не мешало бы перенести в соответствующий раздел!
#16 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:22
немного ниже редуктор но ненамного!нижний шланг редуктора ето впускной я так понимаю идет в блок а випускной идет на переходник патрубок нижний радыатора!ищо непробивал на бензине нагреть.
#17 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:18
Сделай фоток всего этого хозяйства.
#18 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:26
Прикрепленные файлы
#19 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:26
больше фоток и без фильтра надо,чтоб было видно откуда берется подача в редуктор
#20 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:13
сам редуктор розмещен харашо???или ниже надо.
