настройка редуктора гбо
Сообщений в теме: 44
#21 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 28 Февраль 2014 - 19:43
Неужели никто не сталкивался??? Что неужели нет у нас на форуме больше газовщиков?
#22 CyberpsyhoZ
CyberpsyhoZ
  • Cообщений: 149
  • Авто: Opel Omega A 2,0 АКПП
  • Место жительства: Украина/Горловка
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:51
А у меня беда. Купил ремкомплект на вакуумник ловато,перебрал,заменил все диафрагмы. Начал заводить,и газ пошел в тосол. В итоге пару литров тосола фонтаном улетело в потолок через заливную горловину sad.gif
#23 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 28 Февраль 2014 - 22:38
Что ж так неаккуратно перебрал. С этим не нужно спешки!
#24 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 02 Март 2014 - 22:05
Тут возникла идейка, по которой может плохо возгараться газ на холодную. Это длительность импульса искры. Как известно газ воспламеняется хуже бензина, поэтому на холодную газу не хватает для воспламенения длительности импульса искры. Поэтому у меня вопрос: есть ли функция при перепрошивке в бенз.мозгах увеличения этого импульса. В часности интересуют мозги бош или его аналог январь .
Сообщение отредактировал Djartser: 02 Март 2014 - 22:06
#25 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
  • Реальное имя: константин
Отправлено 02 Март 2014 - 22:55
думаю что можно сделать так,ведь мозги видят положение дроссельной заслонки через датчик ДПДЗ,то есть "закрыто" и не дают подачу газа,нужно сделать его эмулятор и не выжатая педаль газа или чуть выжатая будет типа подсоса,но невидимая мозгами,понял идею?
Сообщение отредактировал Neman: 02 Март 2014 - 22:58
#26 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 03 Март 2014 - 10:05
С эмуляторами пока не химичил. Не люблю эти дополнительные цацки! Но нужно обдумать , может поможет!
#27 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 03 Март 2014 - 10:18
какой впрыск стоит?L, LE jet или мотрон?
#28 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 03 Март 2014 - 17:25
Да это не на опеле! Мне в общем нужно на модификации боша или его аналога января! Эксперементирую на ваз 21124 1,6 16кл.
Обдумал этот вариант-не выйдет. Газовый мозг на котором идет эксперимент(STAG-4) не берет данные с штатных датчиков. Газ мозг все берет с собственного датчика разряжения в коллекторе и датчика температуры! Управление форсами идут с бенз мозга с корректировкой через газ мозги. Тоесть изменения идут только тогда, когда я рукой перекрываю доступ воздуха этим самым подымая разряжение в коллекторе. Тем самым вызываю дополнительный впрыск! Но как обмануть этот датчик разряжения без постоянного физического вмешательства? Не навязываю конечно никому свой головной геморрой, но кто может помочь буду рад!
#29 Юрий1964
Юрий1964
  • Cообщений: 569
  • Авто: opel-rekord
  • Реальное имя: юрий
  • Место жительства: Россия Оренбургская область
Отправлено 03 Март 2014 - 17:36
Вопрос после заливки тосола пробовал заводить или менял прокладку
у меня опель рекорд 2.2. универсал.на содержание ,дочкин форд сиерра трехдверка купе и форд сиерра пятидверка сына хэтчбек
#30 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 12 Март 2014 - 21:40
думаю можно заморочиться еще одним дроссельным узлом,будет типа подсоса,можно и тросовым приводом,можно и шаговым моторчиком,например от корректора фар даже,тогда не надо будет капот открывать постоянно при холодном запуске на газу biggrin.gif
#31 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 13 Март 2014 - 17:20
Думаю все можно сделать без дополнительного оборудования. Покрайней мере попытаться. К сожалению прийдется эксперимент отложить так как морозов нет и проблемы с заводкой на газу в морозы неактуальны. Идея по поводу дроссельного узла интересна, но это колхоз и клиенту такое не поставишь. Представь реакцию другого газовщика когда он это увидит. Засмеют. Есть пару идей, но уже к следующей зиме.
Сообщение отредактировал Djartser: 13 Март 2014 - 17:23
#32 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:08
Вообщем проблема решилась заменой индивидуальных катушек с бошевских на украинские! По осцилографу у украинских показания выше нежели у бошевских. Тоесть искра мощнее, что для газа очень весомый аргумент. Видимо поэтому и украинские вылетают чаще!
#33 vadali
vadali
  • Cообщений: 140
  • Авто: опель рекорд 2.0
  • Реальное имя: Вадим
Отправлено 31 Май 2018 - 07:02
Редуктор на рексе томасето. При регулировке хх пластиковым винтом мембраны когда обороты падают примерно 1200 начинает слышно как будто идёт перебой мелкими стальными хлопками. Этот звук я слышу а может кажется ,так как пока прикручены только штаны без выхлопной системы. Может на конце трубы выходит звук такой. Если поставлю глушак и будет слышно хлопки мелкие что крутить? Стоит инжектор 2.0. На оборотах 2000-2500 двигатель работает ровно.
Сообщение отредактировал vadali: 31 Май 2018 - 07:16
#34 vadali
vadali
  • Cообщений: 140
Отправлено 31 Май 2018 - 12:15
Да, было слышно хлопки мелкие при переходе оборотов до 1200 это с трубы штанов с глушителями такого не слышно. Но из закрученым винтиком количество и выкрученым примерно оборотов на 5-6 пластиковым винтом закручую обороты растут выкручую падают. Так должно быть не наоборот?. Или надо закручивать пока не упадут обороты? Но заводится бывает с полтыка заглушу ,начинаю маслать даже не берет постоит сниму гофру с дроссельной заслонки подую что бы газ вышел. Покручу бывает заводится снова с полтыка. Что не так кручу?
#35 don_pedro
  • Cообщений: 6 509
Отправлено 01 Июнь 2018 - 09:58
Решил перебрать редуктор. ATICKER
Разобрал его.
Прикрепленный файл  IMG_1179.JPG   228,14К   0 скачиваний
​первая камера лакошлаком загажена. не отмывается.
Прикрепленный файл  IMG_1180.JPG   250,06К   0 скачиваний
​Вторая камера отмылась.
Прикрепленный файл  IMG_1181.JPG   228,08К   0 скачиваний
​Рем комплект подошел от Ловато.
Прикрепленный файл  IMG_1201.JPG   107,02К   0 скачиваний
Отпескоструил
Прикрепленный файл  IMG_1221.JPG   202,78К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1222.JPG   194,44К   0 скачиваний
Мембраны были в трещинах мелких.
#36 vadali
vadali
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 Июнь 2018 - 20:16
Заменил мембраны и тосольную тоже. Закончился газ был в балоне заправил и теперь при включении клапана в редукторе при прохождении газа слышно рокот когда идёт газ. Что может быть? В тосол не идёт по наруже тоже. Раньше было слышно только шипение а сейчас рокот. И ещё кто какие свечи использует под газ название и цифровой код. А то замучился, поставил бриск думаю что гамно. Ни как не могу добится нормальной работы. А сейчас вообще после замены мембран не могу завестись. В седла мембраны качельки всё поставил проверял когда ставил.
#37 vadali
vadali
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Июнь 2018 - 11:39
Так какие свечи у кого посоветуйте!!!!
#38 Rex
Rex
  • Cообщений: 97
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 17 Июнь 2018 - 16:20
Приемущественно такие. Свечи "для газа" на мой взгляд голимый макетинг.005752-02.970.png
Пожизненный ЦИХ с гвоздями.
#39 tonche
  • Cообщений: 13 396
Отправлено 17 Июнь 2018 - 18:41
вообще, у свечей есть так называемое калильное число. и зависит оно от температуры сгорания смеси. газ горит медленнее и холоднее, поэтому свечи должны быть соответствующими. иначе будут плохо самоочищаться
#40 Rex
Rex
  • Cообщений: 97
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
Отправлено 18 Июнь 2018 - 06:19
Да, все так. Но из моей практитки что 14е, что 17е работают пока зазор не станет безобразно большим.  Нагар и потребность в самоочистке на газе и бензине совсем разные)
