LPG - Установка лямбда-контроля Bingo-M
Сообщений в теме: 72
#41 Andrys_11rus
Отправлено 14 Март 2010 - 18:51
лямбды разные бывают, у меня в проге на выбор 7есколько вариантов, по режиму напряжения.
если неверно выбрал то ЭБУ будет старатся коректировать под ложные показания и сильно менять качество смеси.
Серый, не отвлекайся на сракеро тхунинговый сленг, свободные уши еще не так залечат)))
Цитата(poker @ 14.3.2010, 1:26) <{POST_SNAPBACK}>
мотек самый широко используемый спортивный мозг.
у сракеров мозг? теперь понятно что там пусто :smile.gif))
#42 Гость_poker_*
Отправлено 14 Март 2010 - 19:51
на самом деле мне интересен был для собственого развития соотношение воздух-топливо для газа.
про мотек это респект был что теперь тянет тем более на газе.
на счет мозгов biggrin.gif больше нечего сказать .
#43 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 14 Март 2010 - 20:05
Как я зная лямда-зонд ставят для того,чтобы соотношении смеси было оптимальным как можно в широком диапазоне оборотов и нагрузки.Т.е. если смесь богатая,напряжение на лямде ,пусть будет 1,8 вольта(величина взята с потолка, соответсвенно мозг должен подровнять смесь до тех пор пока с лямды не будет сниматься напряжение соответсвующее нормальной смеси,пусть будет 1,0 В(опять же цифра с потолка),если напряжение соответсвует бедной смеси,то мозг опять же увеличивает кол-во топлива.
Что же мы видим на видео- нормальной смеси нет ни в одном режиме,даже на холостых она бедная,на повышенных богатая,т.е. создается впечатление,что лямда работает- по крайней мере с нее снимается показания адекватные смеси,а вот мозг никак не корректирует подачу топлива,т.е. смысл всей приблуды теряется напрочь. Почему так происходит? Что-то не настроено? Или прога заточена под бензин,а работает на газе,поэтому мозг путается в соотношении оптимальной смеси?
#44 Andrys_11rus
Отправлено 14 Март 2010 - 20:24
показания лямбды должны плавно менятся на каком-то установленном режиме:
например на ХХ постоянно меняется с + на - (в прогах полоска меняет цвет колеблясь слева на право в небольших пределах)
в режимах разгона и торможения двигателем, лямбда не коректирует ничего ибо это переходные режимы и реакция ЭБУ просто не поспевает за изменениями.
отчетливо работу лямбды можно наблюдать двигаясь с одной стабильной скоростью не меняя оборотов двигателя либо на нейтрали устанавливая педалью любые стабильные обороты двигателя или на ХХ.
#45 Serega
Отправлено 16 Март 2010 - 10:09
ну всё) 30ка кончилась на 132 км. Скорее всего изза тестов/настроек/долгой работы на ХХ. короче этот расход пока учитывать не будим.
#46 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 16 Март 2010 - 21:44
Обычная (узкополосная) лямбда корректно работает в узком диапазоне состава смеси, меньше 0,45в - бедная, больше 0,55в - богатая. Реально при работе на исправном авто бывают броски от 0,1в до 0,9в. И опять же, по лямбде коррекция состава смеси идет в довольно узких пределах, обеспечиваемых правильной настройкой топливной системы. На газе это редуктор и смеситель.
#47 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 08:24
проехал по городу на 10л газа 47 км
#48 dimon8025
dimon8025
  • Cообщений: 264
  • Интересы:Люблю ковырять железяки!!!
  • Авто: opel rekord 1981
  • Реальное имя: Дима
  • Место жительства: Молдова- Кишинёв
Отправлено 17 Март 2010 - 11:23
Никуясибе расход!!
#49 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 12:08
есть желание турбину от дизеля приколхозить, но всёрвно ездить на газу. это вполне реально.
#50 Andrys_11rus
Отправлено 17 Март 2010 - 12:12
21.3 литра на 100
допустимо по пробкам зимой при резких ускорениях
#51 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 12:22
я пробывал постаринке ездить, по дедовскому, нифига расход не меняется.
......говорят надо машину менять....
#52 OpelDevil
Отправлено 17 Март 2010 - 12:31
83 км на 10 литрах АИ-95 Премиум Евро-3.
Это на карбе.
#53 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 12:51
Цитата(OpelDevil @ 17.3.2010, 12:31) <{POST_SNAPBACK}>
Серега,моЖ попробуешь?
если продашь хороший бак - с удовольствим поробую покататься на бензе.
#54 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 17 Март 2010 - 13:29
C учетом того, что судя по напряжениям и графикам смесь не оптимальна ни в одном диапазоне оборотов - что-то не так с газовым обородуванием, редуктором или его регулировками. С таким расходом газа - проще на бенз перейти. И еще где-то на форуме читал что бак пластиковый от Омеги Б встает и плюс надо гофру для горловины. Может тебе серега пойти по этому пути?
На не переходных режимах у тебя очень богатая смесь - по лямде видно - 0,86 В. Поэтому надо разобраться кто богатит, перебрать редуктор, все отрегулировать и расход придет тогда в норму и не надо никаких приблуд городить.
#55 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
Отправлено 17 Март 2010 - 14:01
Рома ты про это http://opelrekord.ru...mp;#entry112185 ?
АGB custom shop models offers
#56 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 14:28
рома про пластиковый бак от омнги Б говорил, есть на форуме где то в темах про бак
#57 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 17 Март 2010 - 14:49
В Ялте сам бак без насоса и датчика стоит 12 уе. - поэтому заманчиво оно.
#58 dimon8025
dimon8025
  • Cообщений: 264
Отправлено 17 Март 2010 - 15:19
Серёга ты чтото не так настроил!! Расход долженбыть окало 10л на 100км! Покавыряйся в настройках подачи газа!
#59 Serega
Отправлено 17 Март 2010 - 16:20
неа Димон, редуктор ГБО перебирал, настраивали и я и спеца, поставил ГазаМозг - расход не меняется 01.gif 01.gif 01.gif
я всё больше склоняюсь к неправильному мосту и резине....
Ps у меня автомат, до установки автомата так и было - в районе десятки
#60 dimon8025
dimon8025
  • Cообщений: 264
Отправлено 17 Март 2010 - 16:28
Так может в мозгах программно надо настраивать? Есть возможность скинуть софт от мозга?
