Непонятно Сено Б
#1
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:15
Такая проблема. Начал гудеть бензонасос, потекли шланги разводки бензина под капотом. Снял все форсунки поменял все резиновые шланги на форсунках, на подаче и обратке, заменил топливный фильтр, все подключил завел авто, вышла на рабочую температуру поработала 3-и мин., и заглохла, завожу еще раз начинает гудеть бензонасос, работает несколько минут, потом начинает троить, идет падение оборотов, пытается выровнять обороты и глохнет это на горячем двигателе. Ладно, меняю бензонасос на другой, рабочий который негудит, ставлю завожу через несколько минут загудел бензонасос, падение оборотов, попытка выровнять и опять глохнет. Завожу опять, пееключаюся на газ (ГБО 2-го поколения),работает нормально без провалов и падения оборотов, бензонасос гудит. Выкручиваю свечи 1, 2, 3, цилиндр свечи темные но не мокрые, 4, 5 цилиндр свечи светлые электроды с красноватым налетом, 6 цилиндр свеча темная не мокрая. Свечи 2-х контактные подобрали в магазине по каталогу. Поменял свечи на старые которые стояли во время покупки машины и опять все симптомы повторяются. Бензин в баке есть, по датчику 17 литров, бак в раене правого угла бампера
имеет небольшую вмятину (грамм на 200-300). Резиновые шланги в раене бака где бензонасос, регулятор давления поменяны. Бензонасос выносной. Двигатель 30 ЛЕ, 1988 г. выпуска.
#2
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:17
и, кстати, регулятор давления под капотом стоит
#3
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:22
#4
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:36
регулятор давления топлива я не менял, а возле бака тогда как называется? он еще сверху имеет болт под какуюто регулировку.
Регулятор можна как нибудь почистить, помыть, реанимировать? Где и главное сколько будет стоить новый или хороший но б/у?
#5
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:52
У меня была тоже такая проблема, поставил другой регулятор и все Ок! Есть запасной могу продать б/у BOSCH рабочий 100% А старый не ремонто способный!!!
Сообщение отредактировал St@nislav: 11 Январь 2013 - 00:53
OPELманьяк
#6
Отправлено 11 Январь 2013 - 04:35
#7
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:34
Для одареных уточняю Через тройник если например будешь мерять тупо на шланге подачи бензина например.
Только после этого можно лезть куда либо!
Для одареных еще скажу насос гудит НЕ только ему тяжело ДАВИТЬ а также если забита сетка в баке и ему тяжело Засасывать.
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:57
#9
Отправлено 11 Январь 2013 - 07:05
Станислав, а можна Ваши контакты.
Сегодня поеду в гараж сниму обратку посмотрю течет или нет.
Сеточка в баке чистая по крайней мере была, просто менял прокладку под топливным датчиком в августе месяце, все было нормально.
Спасибо.
#10
Отправлено 11 Январь 2013 - 07:17
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:25
#12
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:06
#13
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:24
#14
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:41
#15
Отправлено 11 Январь 2013 - 22:20
#16
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:06
#17
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:54
#18
Отправлено 12 Январь 2013 - 18:48
#19
Отправлено 13 Январь 2013 - 10:47
Спасибо огромное!
Выходит у меня изначально неправильно все подключено, а как оно тогда работает? Сегодня сфоткаю как у меня все подключено
