Как принудительно запустить бензонасос на ООА ?
Сообщений в теме: 12
#1 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 13 Май 2012 - 17:03
Срочно надо слить бензин из бака! Где то реле, которое надо перемкнуть чтоб заработал бензонасос?
В углу есть какое-то реле, но вроде- как не то... я там всё перемыкал - нифига не качает.
Прикол ситуации в том, что мотор у меня карбюраторный, но насос из бака не снят
Механический насос качает бенз через отключенный электрический но что-то где-то дристнуло, и он тянет воздух вместе с бензином, магистраль целая. Где-то в баке дирка... Буду доставать заборник.
Тазик не хочется под бак ставить, бензина в баке дофига.... эх sos.gif ....
#2 mihalych
mihalych
  • Cообщений: 555
  • Интересы:Спорт,авто.Номер тел. стер из за нашествия смс,то окна предлагают,то ещё что то,даже с других регионов.Если что пишите в л.с
  • Авто: Opel Rekord E2 1984г.в, 1.8 S супер карб Varik 2,Ушел с трассы,в техническом нокауте,продан. Opel Omega A C20NE 1988г.в GLS.Сгорела на пол пути к восстановлению.
  • Место жительства: Россия,Саратов,64 Rus
Отправлено 13 Май 2012 - 17:12
Под капотом слева,между стаканом и перегородкой моторного отсека
...воротит на душе от крыс этот мир прокис....
#3 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 13 Май 2012 - 17:15
Ога, там стоит релюха одинокая, на ней перемкнуть чего надо?
Там есть "+12" -то есть цепь "30" , и ещё что-то.
перемукал, но не работает(не качает), потребляемый ток около 2 ампер... .
Не знаю, может заклинил насос Х.З...
#4 mihalych
mihalych
  • Cообщений: 555
Отправлено 13 Май 2012 - 17:40
забыл я,там толстый провод и ещё каких то два тонких надо...
сейчас гляну схожу,какие...
Не,посмотрел и вообще сбился,там проводов куча.Серёга в курсе...
Боюсь замкнуть что нибудь,так бы сам проверил какие провода.Подожди может кто ещё напишет!
#5 Гость_poker_*
Отправлено 13 Май 2012 - 18:49
реле возле акума. обшее на инж и бензонасос. а прям на насос провод кинуть неужели не проше.
может не чего и не сломалась . через стоячий насос и не должно теч топливо. так и будет . если он исправный надо петлю сделать и не чего не переделывать.
#6 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 13 Май 2012 - 21:12
ну-всё, насос так и не запустил, кое-как сцедил бензин, выкинул насос в мусорку, вместо него трубочку вставил,
ладушки.
!!! Поразило качество резиновой прокладки, которая под боковой крышкой заборника(насоса), после разборки-сборки- заливки полного бака- ни одной капли бензина не протекает.Фантастиш. huh.gif
Сообщение отредактировал Serafim: 13 Май 2012 - 21:13
#7 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 14 Май 2012 - 09:17
Реле как написали выше не возле акуммулятора, а между стаканом и ливнестоком.
И провод бросить не проще. Проще открыть капот и вытянув реле перемкнуть два контакта.
#8 Acden
Acden
  • Cообщений: 70
  • Авто: Opel Senator B 1988 C30LE «Ласточка»
  • Скайп: AcdenKam
  • Реальное имя: Саша
  • Место жительства: Тюмень
Отправлено 13 Апрель 2014 - 07:45
Нужно вытащить реле, и в нём замкнуть проволокой контакты, соответствующие клеммам 30 и 87В.
#9 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 2 434
Отправлено 13 Апрель 2014 - 08:40
Блеснуть своими знаниями - это понятно, но НАХУ..... эти знания через 2 года - не понятно.....
#10 Гость_poker_*
Отправлено 13 Апрель 2014 - 10:04
дима это тот кто так давление за ДЕСЯТЬ страниц и не померил, просто знака вопроса нет
троль короче
ещё выше ещё один троль
они запаланили все они
#11 BamBarbia
BamBarbia
  • Cообщений: 331
  • Авто: OOB Caravan'97,МКПП,X20SE,King's Blue.Была OOA Diamant'90,МКПП,C20NE. OOA'89, МКПП,18SV и OOA 3000'88,МКПП,30NE
  • Реальное имя: Алексей.
  • Место жительства: Москва,Восток.
Отправлено 13 Апрель 2014 - 10:42
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13)
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-10.14..)
Наши люди- в сервис не ездят!
#12 Acden
Acden
  • Cообщений: 70
  • Скайп: AcdenKam
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:53
Хорошо, я попытаюсь объяснить для тебя назначение форумов, если ты этого до сих пор не понял. Просто достали уже такие комментаторы.
Тема начата. Она закрыта? Нет.
В ней дан был этот ответ ранее? Нет.
Для кого-то (как для меня недавно), эта тема вновь всплывёт как актуальная, т.к. работает и для Senator, и для Omega A. И тогда человек зайдёт в эту тему, но ответа в ней так и нет. Смысл теме висеть без ответа? Я знаю ответ на данный вопрос, и я готов делиться знаниями без лишних упрёков.
Я просто дал, уверен, правильный ответ на вопрос в теме. Тем самым, положительно повлияв на развитие форума.
Сообщение отредактировал Acden: 13 Апрель 2014 - 12:54
#13 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 13 Апрель 2014 - 14:11
Acden согласен с твоей идеологией
