ПОдскажите по АКПП AW 03-71LE
Сообщений в теме: 31
#1 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 36
  • Авто: alfa romeo 75 была, сейчас ОС 3,0 ЛЕ АКПП AW 03-71LE, 1988 г. вып.
  • Реальное имя: руслан
  • Место жительства: г. Сумы, Украина
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:03
Народ привет. Подскажите по коробке AW 03-71LE. Появилась такая проблема, на холодную не включается задняя скорость. Остальные все включаются. Если постоять минут 15-20 на холостых пока прогреется масло может включится. Если не включается можна кратковременно газнуть до 3500 об.\мин., тогда начинает включаться. На горячую все нормально работает. Пока масло горячее\теплое работает, только остынет опять проблема. В чем может быть дело?
П.С. Масло поменял. Фильтр почистил. Тягу привода селектора регулировал. Такое ощущение как будто давление несоздает.
Да еще может у кого нибудь есть рабочаяя коробка AW 03-71LE примерно ее цена.
Спасибо.
Извиняюсь не вту тему залез перенисите пожайлуста
Сообщение отредактировал ruslansumy: 09 Январь 2012 - 21:06
#2 Zloygameover
Zloygameover
  • Cообщений: 21
  • Авто: опель манта и опель вектра
  • Место жительства: сергиев посад
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:09
Валяется у меня такой коробас помойму.
#3 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 717
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:35
Включаются передачи рывками :?
#4 Serega
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:00
могу предположить что уровень масла недостаточный. при нагреве расширяется и передача начинает включаться. - но это только предположение.
#5 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:32
Передачи включаются без рывков, правда когда идет переключение со 2-й на 3-ю есть не большой рывок, уровень масла в норме, на холодную примерно на 2 мм больше от риски 20 град. Проверяю уровень на заведенном движке.
#6 fanatus
fanatus
  • Cообщений: 1
  • Авто: крузак
  • Реальное имя: Илья Петровский
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:06
выжимную проверь
_________________________________
здесь была реклама
#7 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:18
Цитата(fanatus @ 12.4.2013, 18:06) <{POST_SNAPBACK}>
выжимную проверь
выжимную что?
#8 Маньяк
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:59
залупенную
#9 Andrys_11rus
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:20
если на айсине пропадает задняя, готовтесь к замене или ремонту!!!
#10 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:34
ребята спасибо за ответы. коробка поменяна, а старая ждет ремонта... наверное, раскручу хоть посмотрю что там внутри
#11 Andrys_11rus
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:40
смысл ее чинить, там по уму все пакеты, ленты, прокладки и еще много чего менять надо, посто заменой именно сломаной детали ты нормально не отремонтируешь.
найти такую живую коробку вообще не проблема. у меня есть 2шт без пробега по рф.
#12 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:52
Андрюха в этой коробке нет тормозных лент,тут тока фрикционы,мастер комплект на неё у нас стоит тысяч 6-10,либо можно купить контракт и пересыпать в свой корпус,что вобщем то я и сделал
Сообщение отредактировал LELIK: 13 Апрель 2013 - 10:53
#13 Andrys_11rus
Отправлено 13 Апрель 2013 - 11:46
я контрактные по этим ценам и проадаю, есть 03-71ле и 03-72ле, вторая от дизеля, понадежней будет, обе от заднепривода, легко превращуются в полный или под опеля путем замены колокола, фланца, хвостовика.
#14 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 13 Апрель 2013 - 13:17
не так всё просто,во первых нужно менять вторичный вал,так как хвост не подойдёт к кардану,первичный вал и бублик тоже другие
#15 Гость_Breakneck_*
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:55
Я рыл инет и не нарыл.
AW70-72 серий какой максимальный момент держат?
Интересует, конечно, 03-71LE, но по остальным тоже интересно.
Может знает кто?
#16 Andrys_11rus
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:09
03-72 в этом древнем варианте ставились на 2.2 td 105лс
нашел только на 100сильный с механическим тнвд, но таже коробка была и у 105 сильного мотора.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 100 (74) / 4200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 22 (2) / 2600
#17 Гость_Breakneck_*
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:27
22Н*м? Чота не то.
я не 72 коробку имел в виду, а 70...72, т.е. 70, 71, 72 в разных вариантах
интересует максимальный момент, который может переварить этот тип коробок
их вон сколько есть
QUOTE
A40 SERIES IDENTIFICATION
HOW TO FIND TRANSMISSION TYPE FROM TRANSMISSION TAG OR CASE I.D.
CASE I.D.......................................TYPE
03-51 ........................................... A40D
03-55 ........................................... A40
03-56 ........................................... A41
03-70 ........................................... AW70
03-70L ......................................... A42DL
03-71 Toyota................................ A43D/AW71
03-72/Mitsubishi .......................... A44D/KM148
03-71E ......................................... A43DE
03-71L ......................................... A43DL
03-71LE ....................................... A43DE
03-71LE ....................................... A46DE
03-72 ........................................... A44D
03-72L ......................................... A44DL/A45DL
03-72LE Excluding Suzuki .............. A44DE
03-72LE Suzuki Vitara ................... A43DE
03-75 ........................................... A43
#18 Andrys_11rus
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:29
пакеты фрикционов в них имеют различную набивку по количеству самих фрикционов в зависимости от предназначения, куда будут агрегатироватся.
за эо кроме серии 03-7x на табличке есть еще цифры
#19 Гость_Breakneck_*
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:32
Да это понятно. Но все же интересно какой момент будет держать моя коробка, чтобы не рассыпаться. и какой максимальный момент будет держать самая "крепкая" коробка из серии.
03-71LE / A43DE - это супра 5M-GE, до 175лс/230нм
03-71LE / A46DE - это эстима 133лс/206Нм
и это все меньше, чем у того же C30NE, например
#20 Andrys_11rus
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:39
не все эти коробки из списка, можно переделать под опель.
например от витары и спортажа, хоть и имеют индекс 03-71 -72 но средняя часть картера отлита по иному и колокол с хвостовиком от опеля туда просто не поставить.
приезжали недавно перцы на витару коробку хотели, хорошо, что привезли свою, визуально сравнили и поняли, халявы не будет.
