Замена коробки
Сообщений в теме: 68
#1 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
  • Место жительства: Кострома
Отправлено 05 Июль 2009 - 08:35
стучит, гремит у меня вся коробка, когда по кочкам ездишь. Впринципе точно не знаю, что такое , когда по маленьким кочкам едешь-болтается шрус( мои ощущения ) в коробке. НА месте дёргали, болтается. Включаются нормально ( ну первая плохо)
Скажите что делать? Умерла коробка? Или чё-то поменять надо?  Можно-ли снять коробку без подъёмника и ямы? Если менять надо, то может есть у кого коробка хорошая! и может сцепление, я б приехал, поменять вместе, естественно с оплатой. Просто дотяну и встану. Гаража у меня нет, подъёмника тоже. Да и коробка только с той асконы, с которой я брал радиатор. А неизвестно, какое у неё состояние и подойдёт-ли она. ( ну шрусы вроде не болтаются, как я подёргал)
Моя тема Куплю Продам
«everything gonna be alright»
#2 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 05 Июль 2009 - 09:16
Визуально сравни моторы есле моторы похожи, то и коробки взаимозаменяемы. есле упереться то коробку в жало можно за день поменять без ямы и подъемника.
Мой совет: меняй коробку с донора. дальше видно будет. Есле конченная, то еще коробку ищи.
#3 Руль
Руль
  • Cообщений: 560
  • Авто: OPEL REKORD 2.0S 83г. был
  • Место жительства: СПб был
Отправлено 05 Июль 2009 - 09:49
Подьемник и яма не нужны! Сними переднее левое колесо... А дальше надеюсь догадаешься! В первый раз может за день поменяешь, а второй- за пару часов! Автоматизм в действиях появится
#4 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 05 Июль 2009 - 17:42
ничего себе)) "настроение улучшилось.."
а про последовательность как? Как шрусы снимать? И надо-ли вообще?
#5 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 05 Июль 2009 - 17:55
Конечно надо. сначало вынимай аккамулятор. Вытащи шплинты, открути гайки на гранатах. поднимай машину, снимай колеса. под машину подложи чтонибудь. навсякий случай, чтоб неупала. снимай левую стойку. откручивай стартер, тягу с рычага выбора передач, трос сцепления и трос спидометра. дальше наверное сам разберешся что откручиватьть. Как полуоси с каробки вынимать я незнаю. Неделал. Сейчас ктонибудь подскажет.
Есть небольшая тонкость, есле меняешь с м4кпп на м5кпп нужна другая кулиса переключения передач. старая неподходит.
#6 Руль
Руль
  • Cообщений: 560
Отправлено 05 Июль 2009 - 20:08
Наверное имел в виду шрусы?! просто выдернуть и фсе!
#7 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:03
спасибо...так мило всё написано, но, думаю, как дойдёт до дела....(( ничего не получится. Буду пока разбираться с донором, пока его трогать никак, хозяина надо искать
#8 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 22 Июль 2009 - 11:46
А есть в коробке подшипники, которые на шрус( если я правильно понял, тяга, которая к колесу идёт) ставятся? Может в них только дело всё.
А около колеса шрус как крепится? Там ещё чехол есть( забыл правильное название) он у меня порвался. Там наверное надо поменять то, что под ним.
И ещё такой вопросик, кто живёт в Москве, Ярике , кто занимается ремонтом. Сколько примерно у вас будет стоить ремонт проблемы с коробкой. ( наверное перебор, или замена, если есть на что). А то у мне всё-равно гараж искать, эксперементировать. Первый раз, думаю, можно и с опытным мастером поделать, посмотреть, научиться.
сегодня разговаривал в магазе. Из всего сказанного мне предположил, что надо менять шрус внутренний с обеих сторон. Ведь вал туда вставляется? Раз болтается, значит шрус......или я не прав.
Кстати, есть у кого наружний? А то у меня хрустит. в магазе просят 1400
Сообщение отредактировал asconovec_kos: 23 Июль 2009 - 13:39
#9 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 3 943
  • Интересы:машины, компьютеры
Отправлено 23 Июль 2009 - 21:33
' post='188210']
[/quote]
мдя.., да Вам уважаемый надо ,как говорил классик, учить матчасть. выскажу свои соображения:
1 подшипники в кпп есть, но шрус вставляется не в них
2 около колеса шрус крепится гайкой на 30 и шплинтом, не забудь запастись ломиком что бы гайку открутить
3 чехол это пыльник, шрус накотором он порвался можеш выкидывать, вместо оригинальных пыльников подходят от жигулей , они чуть короче, суть не меняется.
4 кпп 5-ти ст не ремонитруют( цена вопроса больше цены бу КПП)
5 как правило ремонт в провинции дешевле чем в москоу, замена кпп как писали выше дело не сложное главное что бы была мурзилка инструмент и такая то мать smile.gif
6 внутренний шрус на аскона ходит по 400- 600 тык а то и всю жисть автомобиля, тебе парят мозги.
7 отстань ты уже от своей коробки то что внутренний шрус болтается там - ЭТО НОРМАЛЬНОЕ явление и хватит всем насиловать тут мозг !
8 внешний шрус можно найти дешевле, 700- 1000 рупий за китайский нормальная цена
9 и самое главное поменяй хотябы шрус а потом епи всем мозг с коробкой!
Opel Ascona 1986 г.р. была ...
#10 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 24 Июль 2009 - 10:40
болтается не шрус, а втулка, кторая идёт к колесу. А уж она, как я думаю, болтается в шрусе внутреннем.
и это не нормальное явление, каждая ямка - и всё болтается, даже камешек сантиметра 2 и шрохот. Не должна такого быть((
ну, если только внутренний шрус?
мне не парят, это моё предположение. Чему ещё болтаться???
#11 Andrys_11rus
Отправлено 24 Июль 2009 - 16:20
стойки стабилизатора смотри внимательно, у меня тоже гремело. грешил на шрус или подшипник в редукторе, а проблемма была в стойках. сменил и щас тихо спереди!
#12 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 3 943
Отправлено 24 Июль 2009 - 21:00
+1, еще добавлю про подушки двигателя. и проведи ревизию всего что держится не надежно и подтяни.
по стойкам стабилизатора есть один нюанс, по кодам подходят кадетовские(нексиевские), но! они более жесткие и меньше асконовских.
асконовских, в магазинах не смог найти, а с кадетовскими бесполезно ездить сминает быстро, и перестают работать.
#13 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 25 Июль 2009 - 08:49
пройдено. Стойки меняны ( основа резины кадета, а так, укорачивали болт)
подушки тоже все поменял.
Я открываю капот, засовываю руку до вала( к шрусу) дёргаю его и он весь болтается, так, что это он((
#14 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 25 Июль 2009 - 08:58
Всю тему не читал, но из последнего сообщения следует, что у тебя сам ШРУС и накрылся, если вал в гранатах болтается.
#15 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 29 Июль 2009 - 16:34
Цитата(Shandy @ 25.7.2009, 10:58) <{POST_SNAPBACK}>
что у тебя сам ШРУС
это внутри коробки который? стоит менять его отдельно?
#16 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 13 Август 2009 - 14:34
сцепление пропало. Оно теперь в полу. Пипец. Через пару дней ДР ) вот засада. У меня было похоже, когда ездил на рабочем ИЖе и там кончилась тормозуха в бачке сцепления, но у меня-то нет такого(((
немного подкрутил на лапке сцепления гайку, слегка получше, доехал до дома.
Расскажите, что это? Выжимной?
или чё?
теперь я даже не могу ни к кому приехать из форумчан(((
Если есть те, кто недалеко от Костромы и кто занимается ремонтом и  у кого имеется коробка шрусы сцепление и кто хочет помочь тыщи за 2-3 , может вместе сделаем?))))))))
А ещё вариант, если покупать новое : шрус внутренний-2шт, шрус наружний-2шт. выжимной новый, что-нибудь ещё к сцеплению, думаете дорого получится?
шрусы по штуке примерно, выжимной 500р диск сцепления что-ли ещё? 4000+500+? если так и больше ничего не надо, то нормально, но только пропадёт-ли "болтание"  оси, между коробкой и колёсами?
112.gif  придётся напиться(((((((((( надолго походу пешком
Сообщение отредактировал asconovec_kos: 13 Август 2009 - 14:41
#17 vasia
  • Cообщений: 8 508
Отправлено 13 Август 2009 - 14:57
Я бы посмотрел намного внимательнее в сторону японца, побереги нервы и не впадай в панику, менять, если, то сразу сцепление всборе, и шруса все тоже.
#18 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 13 Август 2009 - 15:25
знакомый,тоже на вектре ездит, сказал, чтоможет трос сцепления. Дождь пройдёт, посмотрю. Но ведь, если я подкрутил гайку на рычаге и улучшилось, значит, он цел?
всё-таки так......думаешь, опель так и будет ломаться? если щас сделать-тот всё.
я итак в кредит на 10 лет взял))) но щас у меня и не купят его за те деньги, что я купил(60) . а японец не меньше сотки наверн.
#19 vasia
  • Cообщений: 8 508
Отправлено 13 Август 2009 - 15:28
Смотри экзист, смотри зап части, учи мат часть, либо сливай его и купи что то посвежее.
#20 Andrys_11rus
Отправлено 13 Август 2009 - 15:57
гранаты на кпп и ступице а меж ними ось болтается? это нормально когда по оси немного ходит, главное чтоб не поперек!
трос поменять максимум час работы.
