Ступици передних колес (Аскона Б, Манта Б, Рекорд Е)
Сообщений в теме: 95
#41 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 22 Март 2009 - 12:24
Вот размеры Аскона Б, скорее всего и Рекорд Е.
#42 AntikvAr
AntikvAr
  • Cообщений: 317
  • Интересы:Дрифт
  • Авто: Record 1979
  • Реальное имя: Микола
  • Место жительства: Львів
Отправлено 22 Март 2009 - 16:07
don_pedro, каким способом снимал шаровую? ато мне тоже снимать нужно...
— Хотел купить гараж. Занизил машину, теперь ставлю машину под фуру на ночь.
#43 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 22 Март 2009 - 16:21
Смотря с какой машины тебя интересует. Сначало по моделе соответствующий раздел посмотри есле ненайдешь ничего то тему создай. А то в некоторых темах начинается про рулевое и плавно перетикает в выхлопное. Здесь пытаемся решить вопрос как ступици с одной машины на другую вживить.
Пока есть вопрос и исходные, а вот решений пока невидно.
#44 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 22 Март 2009 - 20:16
Пока вы думаете предлагаю свой вариант.
Прошу отозваться кто имеет выходы на токарей. Нужен совет из какой стали лучше изготовить фтулки.
#45 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:15
don_pedro прав 100% я делал также но по другой причине! И еще если кому то нужно обращайтесь есть комплект такой же с коммо диски ступицы супорта двухпоршневые и полуоси все 5 шпилек! И есть от сени А2 вентилируемые диски со ступицами подшипниками и супортами но супорта большие плавающие конструктивно как у 2.2Е не путать с простыми плавающими от 2.0! И про полуоси для cjеy подходят надо отпилить болгаркой 10мм шлицов иначе не садица до конца
#46 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:01
Я тут есчо обратный вариант рассматриваю: Подшипники от Аскона Б через адаптеры в ступицу от комодора вставить.
Ступица Аскона Б.
Ступица Коммодор Ц.
#47 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 03 Апрель 2009 - 00:09
Всетаки первый вариант по переделке оси проще и надежней мне кажеца
#48 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 03 Апрель 2009 - 10:10
don_pedro как ты смотришь на то, что бы изготовить ступицу? Сделаешь чертёж полный, отнесу токарю, перетрём реально или нет smile.gif
Сделай посадочное под подшипник Аскона/Манта/Рекорд, и разболтовку коммодоровскую/сенаторовскую с их же ЦО. Попробуешь начертить?
#49 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 08 Июнь 2009 - 12:36
Вернемся к теме. Я тут сидел, изучал размеры подшипников. По наружнему диаметру разница только во внутреннем подшипнике (Сенатор/Монза/Коммо и Рекорд/Аскона/Манта сравнивались). Твои размеры со ступицы и оси коммовской какие-то нестандартные (наружний идёт под 17,5мм посадочное у ВСЕХ). Наружний подшипник, ещё начиная с Асконы А/Рекорда Ц/Коммо А и так далее идёт одного диаметра. Т.е. с ним ничего не делаем. А вот внутренний отличается на 8,8мм в пользу большего у Шестикотловых. Длина ступичной оси Асконы/Манты/Рекорда не сильно отличается от Сенатора/Монзы/Коммодора, должна встать по длине. Отсюда вывод - самый простой вариант по переду - это завтулить ступицу 5х120 под внутренний родной подшипник (втулка 4,4мм стенка), наружний подшипник тоже родной остаётся. Просто втулить ось - это сликом ненадёжно и сложно. Это всё теория, но попахивает правдой. Данные по размерам взяты с TecDoc'а
А вот что делать с задним мостом без его замены? Каким образом устроен пятак ступичный? Я так понимаю ступица с полуосью едины...
#50 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 08 Июнь 2009 - 13:57
Размеры сняты с живых подшипников, ступиц и осей. (перепроверены по каталогам экзист)
Сам не пробовал но полуось от Коммодора Ц на 8-10 мм нужно обрезать у шлицов и она войдет в Рекорд Е, Манта Б чулок.
#51 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 08 Июнь 2009 - 14:48
http://www.exist.ru/...mp;pid=46E0119A - такие варианты тоже существуют. Ну не суть, важен наружный диаметр, завтулить без проблем можно под оба...
Ну насчёт полуоси - говорили что не влезет шлицевая в редуктор. Что у коммо толще полуось
Сообщение отредактировал CJey: 08 Июнь 2009 - 14:49
#52 P_ton
P_ton
  • Cообщений: 819
  • Авто: Opel Manta B 1976 2.0E
  • Скайп: telefonist_novgorod
Отправлено 08 Июнь 2009 - 15:53
Совал я коммовскую полуось в Мантовский мост.... точно не помню, но около 30 мм разницы.
#53 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 08 Июнь 2009 - 16:19
а шлицевая? В редуктор-то вставляется она или не лезет?
#54 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 04 Август 2009 - 23:01
У кого из Петербуржцев есть пер. ступица с дизельного Рекорда можно б/у. Хочу померить и сделать выводы. Есть подозрение, что Стойка на (Рексе дизельном) и подшипники от Сени, Комо, а сама ступица под рекордовский тормозной диск.
Или кто-нибудь снимите размеры.
Сообщение отредактировал don_pedro: 04 Август 2009 - 23:02
#55 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 04 Август 2009 - 23:16
Подшипники да от сени коммо только сама ось короче... Те растояние между подшипниками в дизельной а также у некоторых 2.2Е такое же как у простого рекса а диаметр подшипников как у сени
#56 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 05 Август 2009 - 00:41
У меня лежит пара кулаков от седана Рекорда Ц, на одном кулаке ось подпорчена (подпилили её под совковый подшипник).
Но для этого мне нужна пара кулаков от Сенатора/Монзы/Коммодора dry.gif
Ещё не покидает мысль и изготовлении ступицы, но тут есть НО! Где ж взять-то такой большой кусок железа, который ещё и прочностью своей будет не хуже родных mellow.gif
#57 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 05 Август 2009 - 00:58
На сене монце и коммо С нет кулаков там целиком стоика а на ней ось
#58 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 05 Август 2009 - 01:02
ты имеешь ввиду корпус стойки, и на нём ступичная ось? Блин, фотку бы глянуть
#59 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 05 Август 2009 - 01:10
Фотки нет... Но там ничего не разбираеца нога вместе с чашкой под пружину и осью... Вовнутрь вставляеца амортик и закручиваеца... У тебя же как на асе бэ подругому...
#60 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 05 Август 2009 - 01:12
да это всё понятно, мне неважно исполнение, мне ось нужна. А с чем/на чём она -по барабану smile.gif
