Дырочка в масляном насосе!
Сообщений в теме: 23
#1 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 23 Май 2008 - 13:22
Движок ОНС
Обнаружил я в корпусе масляного насоса какое-то отверстие типо технологическое, диаметром милиметра 4.
Возле внешней шестерни, направлено вперёд.
Когда приоткрутил поддон- и завёл мотор, то оказывается, то через него с очень большой силой льёт масло, струя очень мощная.
#2 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 3 943
  • Интересы:машины, компьютеры
Отправлено 23 Май 2008 - 15:30
Цитата(Serafim @ 23.5.2008, 15:22) <{POST_SNAPBACK}>
моему эта дырочка из перепускного клапана идет? нужна чтобы давление сбрасывать.
Opel Ascona 1986 г.р. была ...
#3 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 25 Май 2008 - 08:37
Не, не из перепускного!
Она из полости,в которой крутится внешняя шестерня....
#4 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 25 Май 2008 - 22:54
#5 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 26 Май 2008 - 08:50
Цитата(fox_uss @ 25.5.2008, 22:54) <{POST_SNAPBACK}>
biggrin.gif Дык дырка внутри, масло течёт в картер(струёй бьёт smile.gif )
#6 Владдимр
Владдимр
  • Cообщений: 10
  • Авто: Опель Аскона С, 1.6 SH 1982г.
Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:37
Ну, так на чем остановились? Для чего эта дырка?
#7 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 21 Июнь 2008 - 17:34
Дык хер знает, я нашол ещё один насос от движка- дык там тоже дырка есть...
#8 dima842
dima842
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Профессиональный любитель SAT-TV
  • Авто: OPEL ASCONA-B 1981 1.8
  • Место жительства: Челябинская обл. г. Озёрк Российская Федерация
Отправлено 21 Июнь 2008 - 23:21
завтра разберу свой и посмотрю чаво - там за дирочка лишняяя
СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА
Срочно разыскивается новая мечта на роль несбыточной.
#9 Маньяк
  • Cообщений: 4 522
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:15
ремень смазывать!!!!!! Цепь же смазываецца и ремень надо!
#10 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:19
Цитата(Маньяк @ 20.2.2011, 10:15) <{POST_SNAPBACK}>
ремень смазывать
не, ремень там не бегает. из дырочки в поддон лупит мощной струёй...я как увидел- аж испугался....сброс масла из какой-то полости возле шестерни в насосе.Это масло- да во вкладыши надо-бы. rolleyes.gif
#11 Маньяк
  • Cообщений: 4 522
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:27
ремень смазывать
И ещё кто мотор запускал?
#12 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:30
Цитата(Маньяк @ 20.2.2011, 10:27) <{POST_SNAPBACK}>
А как ты в поддон то залез?
О! Это специальная история! cool.gif Хотел поглядеть и подслушать , чего гремит в движке...
#13 Маньяк
  • Cообщений: 4 522
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:33
#14 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:39
Цитата(Маньяк @ 20.2.2011, 10:33) <{POST_SNAPBACK}>
создавать отдельную темку!
темка есть уже давно...
http://opelrekord.ru...?showtopic=2753
Сообщение отредактировал Serafim: 20 Февраль 2011 - 10:40
#15 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:37
ну чё,знатоки маслонасосов приумолкли?
Serafim,фотку хоть бы скинул.глазьями хоть посчупать,серому веществу писча будет.
#16 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 20 Февраль 2011 - 13:06
Нашол фотку в интернете, а дирочку указал...
Х.З
#17 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 20 Февраль 2011 - 13:39
энтого маловато,нужна ещё ориентировка по потрошкам.где её внутреннее расположение.ориентировка по зонам вход-выход.и отношение к расположению шестерёнок.
из имеющегося на фото,можно предположить,что оно распологается в зоне наружной ведомой шестерни,причем её внешней трущейся части.и служит для отвода тепла из зоны трения .маслонасос купается в смазке но трение тем неменее присутствует.
Serafim,давай потроха...будем посмотреть и покумекать..
либо второй вариант,очкверстие расположено непосредственно после зоны выхода масла и служит для сброса давки остатнего масла в межшестерневом пространстве, дабы облегчить забор свежей порции.
#18 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 745
Отправлено 20 Февраль 2011 - 14:40
Да, наверно так оно и есть... только странно как-то. Зачем масло сливать назад, в поддон ? Х.З. rolleyes.gif
#19 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 721
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 01 Март 2011 - 21:35
Эта дырочка для того что бы спускать масло неизбежно попадающее между ведущей звездочкой и сальником коленвала, для того что бы сальник не выдавило. Как то недавно я менял сальник и для уверенности намазал его немного силикончиком, так вот весь этот силикончик выдавило в эту дырочку. Я чуть голову не сломал непонимая почему выдавливает сальник пока не снял маслянный насос и обнаружил что дырка забита силиконом. Дырку прочистил, сальник на месте. Кстати если из нее фигачит большая струя это говорит о сильном износе насоса.
Сообщение отредактировал motorgas: 01 Март 2011 - 21:51
#20 vasilich
vasilich
  • Cообщений: 50
  • Авто: opel ascona 1.6 SH хэч.
  • Место жительства: Ставрополь--- Пятигорск .
Отправлено 01 Март 2011 - 22:38
motorgas
На счёт износа это в точку ! 04.gif У мну было что струя масла била такая что через прокладку поддона постоянно текло . Пришлось делать , пока насос не поменял, спец. отражатель из куска жестянки biggrin.gif Хотя туда вроде и сброс с редукционного клапана тоже идёт ( на сколько я помню )
Сообщение отредактировал vasilich: 01 Март 2011 - 22:41
