Восстановление платы ДМРВ коллоидным графитом
Сообщений в теме: 48
#21 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:29
http://opelrekord.ru...&...st&id=53442
http://opelrekord.ru...&...st&id=53326
Резисторы видно где? А сама дорожка по моему имеет едва заметные разрывы! Будет время сниму с асконы и изучу подробнее.
#22 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 511
  • Авто: Шевроле блейзер 96гв(4.3,акпп,америкос)
  • Реальное имя: юра
  • Место жительства: Волгоград
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:59
Лёх,а у тебя нет такой-же ,только на мотрон 1.5,как на второй ссылке!!??
Сообщение отредактировал Волгоград: 27 Октябрь 2012 - 22:00
#23 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 23:24
У меня нет. Но где то на форуме вроде натыкался!
#24 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
  • Авто: Opel Rekord 2.0E
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Крым, г.Джанкой
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 05:29
Самый проверенный и лучший способ, кто-то идею на форуме предлагал, сам лично сделал год езжу полёт нормальный, под сам бегунок графит подставить, я лично взял с эл.движка видеомагнитафона (материал я уже выкладывал на форуме), аккуратно припаял к бегунку, выровнял по всей ширины дорожки теперь работает и не выгрибает полосы думаю надолго хватит. А нанесения графитной дорожки думаю трудно угадать тем более в Омах.
Сообщение отредактировал vc18nic: 28 Октябрь 2012 - 05:39
#25 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 511
  • Реальное имя: юра
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:04
Как графит припаял,или как у щёток концы торчат??
#26 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:39
Вот описание с фото...http://opelrekord.ru/index.php?showtopic=18100&hl=
#27 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
  • Авто: OPEL RECORD Е1 2.0E(ПРОДАЮ по З/Ч) перешел на VW B3
  • Место жительства: Брянск
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:02
Фотки канеш по качеству слабоваты. Как порядочный кулибин делал при свете свечи наверное. biggrin.gif
За идею, а тем более за реализацию респект.
Пару вопросов:Уголек имеет какие либо мет. выводы, или он просто к медной платине приклеян?
В процессе эксплуатации не устроил уголек ускоренное уменьшение тольщины резистивного слоя. По простому не сотрет уголек эту черную дугу?
Я не люблю машины больше чем женщин - я люблю машины как женщин!
Больше всего ненавижу 2 вещи: бриться и ходить не бритым!
Контакты:
- icq(предпочтительно) 378253164
- e-mail:opel359 @yandex.ru
Мой VAG на DRIVE: VW Passat 2E GL
#28 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:08
По теории можно рассуждать долго и нудно, но я не сильный преверженец теорий сотрёт ни сотрёт, если серебрянные контакы которые на бегуне за столько лет (в моём случае 15лет) только стёрли дорожку значить дорожка сделана с твёрдого материала (только не будем описывать теорию с какого материала сделана дорожка, в радиоэлектронике я хорошо соображаю большой опыт) и теперь возьмём щётку эл.двигателя, тоже твёрдый материал (ни в коем случае не мягкий, т.е сама щётка не имеет сопротивления и на движке якоря она работает по медным пластинам и тоже долго) и отсюда вывод, бегунок и дорожка хорошо ладят между собой, ни выгребаний на дорожке ни стирание щётки я пока незаметил, машинка стала устойчиво работать. Короче решать Вам, хотите делайте, хотите нет.
#29 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:30
хз, но чота мне кажется, что уголек стираясь будет коротить или изменять сопротивление между соседними дорожками, и тем самым изменять характеристику всей платы.
Сообщение отредактировал vitalka: 28 Октябрь 2012 - 17:30
#30 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:43
Мужики ну Вы даёте????? я же писал что уже год на этом езжу ни каких проблем, пока не наблюдал на стираний уголька и ещё чё подобного, машина до этого ела бензин 10л. город 8л. трасса и после этого также, а уголёк конечно надо так поставить и отрегулировать чтобы ходил только по граф.-дорожке не цепляя дорожки которые подходят к граф-дорожке....Блин ну я же сказки не пишу????, всего лишь аккуратность и внимательность.....
#31 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:59
Сообщение #1
выкидую описание как я делал, уже 1мес. езжу пока ни каких проблем не было, машинка шепчет.
#32 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 111
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:24
Возможно года и не прошло, приношу свои извинения за преувеличения, полгода прошло и думаю это тоже не мало, но если незабуду то отпишусь через год, думаю будет всё на том же уровне, машинка будет работать и ничего не измениться....
#33 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:36
Дай Бог, это очень хорошо, будем надеяться что этот способ реально продлевает жизнь расходомеру smile.gif
#34 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 511
  • Реальное имя: юра
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 18:21
Цитата(motorgas @ 27.10.2012, 16:23) <{POST_SNAPBACK}>
Как бы яндекс!
Токопроводящий клей своими руками
Рецепт N1
Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г.
Сеpебpо поpошковое..................................................................30г.
Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г.
Ацетон чистый..........................................................................
...32г.
В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой.
Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью.
Рецепт N2
Сеpебpо поpошковое..........................................60г
Гpафит поpошковый........................................... 6г
Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество:
Hитpоцеллюлоза................................................... 4г
Ацетон или этилацетат...................................... 30г
Канифоль натуpальная.......................................2,5г
Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости.
Можно также использовать дpугое связующее вещество:
Шеллак натуpальный......................................... 3г
Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г
Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита.
Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей.
Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой.
Рецепт N3
Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим)
Рецепт N4
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).
Суперклей мешал с порошком графита,нанёс на дорожку!!Выкинул плато нафиг,проводимости 0!!!!
#35 Andrys_11rus
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 19:55
можно добавить сахар и соль по вкусу, мешать до кипения.
#36 CJey
  • Cообщений: 11 323
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:00
Занимаетесь хернёй. Волчара 60 купил клей Контактол, и теперь его ДМРВ начал адекватно работать
#37 Poreyro
  • Cообщений: 2 801
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:06
основная масса токопроводящих клеев имеет в своем составе серебро,его соли,но никак не графит.
#38 Маньяк
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 00:03
#39 dzudas
  • Cообщений: 10 704
Отправлено 27 Май 2014 - 08:55
Не восстановление, а полная замена
#40 Гость_Breakneck_*
Отправлено 27 Май 2014 - 09:52
а на какой мотор переделка? или на все?
просто сопротивления-то разные...
