тяга Панара и механизм Уатта
Сообщений в теме: 96
#1 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
  • Авто: Calibra turbo, Manta B
  • Реальное имя: Дима
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:30
 собственно главный недостаток тяги Панара - смещение моста...в механизме Уатта этой особенности нет, несомненно механизм Уатта значительно лучше чем тяга Панара, странно что ни где не смог встретить такую переделку на мантах, ни уж то ни кто не делал? просто смотрю на мустанговодов у них прям киты продаются механизма Уатта (правда у мустангов и тяга панара начали штатно ставить только лишь в 2000х годах, до этого тяга панара была как тюнинг примочка)..у кого какие мысли, интересны мнения - для себя я решил однозначно делать механизм Уатта...штатно такой механизм ставился на мазда RX7 до середины 80х..
принцип работы:
реализация на авто:
ну и видео на тему как оно работает на авто
http://www.streetfir...tion_147940.htm
Сообщение отредактировал Klash: 08 Апрель 2010 - 11:31
#2 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:38
перед тем как сделать что то надо задать себе вопрос: а зачем собственно?
независимая подвеска тебя спасет.
Сообщение отредактировал Варсак: 05 Май 2010 - 07:46
ругань
#3 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:39
эт ты себе такой вопрос задай...
мизерное смещение моста это сколько в сантиметрах?
есть цифры на сколько на манте смещается мост, там не в миллиметрах тема...любое смещение моста это ни есть хорошо..сделать эти две трубки не составляет ни какого труда, вкорячить подвеску куда как сложнее и совершенно не понятно что будет с кинематикой этой самой независимой подвески и вообще как с ней будет себя вестиавто...да и сама установка - сложный процесс....
ругань
#4 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:41
я себе периодически такой вопрос задаю. тебе надо в см смещение знать
Сообщение отредактировал Варсак: 05 Май 2010 - 07:52
ругань
#5 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:45
Ну и регулируемую тягу панара со счетов не збрасываем , почему то на ебее и в немецких магазинах тока пару раз видел этот механизм на манту , а вот регулируемых много. Но правда там просто поставить , а там чета химичить надо с креплениями.
#6 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:49
регулируемая нужна только для того что бы можно было поставить пружины с занижением и при этом мост правильно стоял..по сути больше ни для чего..да и покупать ругулируемую смысла нет, её сдделать что два пальца smile.gif
#7 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:51
Соглассен , но этот проэкт реализовать непросто .
#8 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:56
куда уж проще smile.gif выигрыш то в чем будет если мост на пару тройку см смещаться не будет. вот какой ответ хотелось бы?
#9 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:58
да реализация его как раз не сложна..все считается по простой формуле...интересно посмореть как это стаят на опелях..че то нашел на чем угодно на опелях не нашел ни где smile.gif
выигрыш в управляемость - это однозначно..даже если речь идет об одном сантиметре...т.е. сама система более правильная, в отличии от тяги панара..хотя понятно что на манте мост от кузова так не уводит как на классике но все же он двигается относительно кузова - это не правильно по сути  smile.gif
че то я все перечитал...да че т я пыжанул..ты уж извини..не так тебя понял изначально smile.gif
Сообщение отредактировал Klash: 08 Апрель 2010 - 12:05
#10 VMKh
VMKh
  • Cообщений: 204
  • Интересы:мой тел. +380501929740
  • Авто: Opel-Manta B CC и караван е2 1,8 карб(пока дрова.но поченю!)
  • Скайп: vmkh2009
  • Реальное имя: Влад
  • Место жительства: Харьков. Украина
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:00
штука прикольная. но насколько я понял она особенно эффективна при большом ходе подвески. на манте он не большой.я думаю что сделать тягу с регулировкой достаточно и нужно. когда развал-схождение делаешь на компьютерном стенде то сразу и регулируешь.если она отрегулирована то смещение при работе будет не большое и не отразится на управляемости.и в этой штуке есть и минус.ты увеличиваешь массу подрессореной части подвески.
#11 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:08
 да тяга с регулировкой действительна удобна..но все же работает она все равно по тому же принципу что и без регулировки...масса порессорная увеличивается не намного..думаю музыка в багажники увеличит массу больше..кстати механизм Уатта то же можно делать регулируемым, по тому же принципе что и тягу Панара, на мустанки киты с регулировкой продают некоторые  smile.gif  мне понравилась эта идея фактически полным исключением смещения моста...это в любом случае хорошо...
Сообщение отредактировал Klash: 08 Апрель 2010 - 12:11
#12 Гость_poker_*
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:24
есть такая машина нисан примера отнего отрежте тягу почти такую и на манту рекорд приколхозте
#13 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:25
poker
ты про что?
#14 VMKh
VMKh
  • Cообщений: 204
  • Скайп: vmkh2009
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:28
по мойму на фото этот механизм и так с регулеровкой. подрессоренная масса это рабочая часть подвески(то чо телепается) чем она меньше тем быстрей и информативней работает подвеска и мягче  соответственно (музыка тут ни при чем).нет смещения это хорошо но стоит ли это того? если уж хочешь улучшить подвеску  то передком займись. я себе буду так делать.буду на саленблоки ставить экцентриковые болты.тогда и развал и кастор будут регулируемые. а сзади (мое мнение) хватит и просто регулируемой тяги.
#15 Гость_Breakneck_*
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:33
Первый раз такое вижу.
Судя по всему, изготовить его не сложно
есть даже такие киты
Я так понимаю, самое главное в этой переделке то, что мост двигается только в вертикальной плоскости, как и в независимой подвеске.
#16 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:38
да на фото есть че то под ключ smile.gif но ток ход регулировки какой то либо маленький либо зажато все до конца, на фото там оч жесткая подвеска у машины и ход подвески там судя по фото оооочень маленький.....а почему не стоит - это потраченный день в гараже всего то smile.gif а по повод подрессорной массы..ну я не думаю что пара килограммов на что то повлияет критично, по крайней мере мне почему то кажется смещение моста от тяги Панара влияет куда больше smile.gif но опять таки то все пока на уровне размышление без реальных фактов и цифр...
это кит на какую тачилу?
да!
Сообщение отредактировал Klash: 08 Апрель 2010 - 12:38
#17 Гость_poker_*
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:42
Цитата(Klash @ 8.4.2010, 19:25) <{POST_SNAPBACK}>
poker
ты про что?
про тягу по конструкции близкой к той о чем разговор
#18 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:44
poker
да подобрать не сложно я думаю smile.gif можно в общем и сварить самому при желании smile.gif
Сообщение отредактировал Klash: 08 Апрель 2010 - 12:46
#19 Гость_Breakneck_*
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:48
На мустанг вроде как
Ну и цена как для манты...
#20 Klash
Klash
  • Cообщений: 607
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:51
а это реализовано на Манте А
