проблемы с рэле на эл.бензонасос 2.2Е
Сообщений в теме: 12
#1 Мишаня
Мишаня
  • Cообщений: 422
  • Авто: опель рекорд 2.0S опель сенатор С30LE
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 15:14
ребят нужна схема рэле и схема питания самого насоса.
немогу разобраться,нашел постояный +,перемычкой подаю напряжение на одиниз контактов насос начинает работать проверяю полярность ентого провода там минус!!!!!!
Record E1 20N 1980 г.в.
Senator B C30LE 1988 г.в.
#2 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 789
  • Авто: Opel Senator A1-a2 3.0E
  • Место жительства: 16RUS Бугульма
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 16:29
смотри в примечании этого реле в екзисте там или схема или на корпусе будет нарисована.
а минус где? если на проводе с насоса на который ты подавал ток то в выключеном состоянии так и будет! и должно быть!
Opel Senator A 3.0E vs Toyota Hiace 3.0D 4wd Super Custum
#3 Михалыч
  • Cообщений: 3 752
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 08:51
http://photofile.ru/...45021/81097971/
Картинкой не получилось. Скачай сам...
#4 Мишаня
Мишаня
  • Cообщений: 422
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 11:46
спасибо!!!!!!!
#5 sneyk1
sneyk1
  • Cообщений: 93
  • Интересы:диагностика,автоэлектрика автомобилей
  • Авто: Опель Рекорд 22i скоро будет 2.4і
  • Место жительства: Украина, Бердичев
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 19:41
#6 Slav39
Slav39
  • Cообщений: 1 363
  • Авто: VW Caddy 1.9 TDI 105ps
  • Скайп: slav39
  • Место жительства: РФ, Город Калининград, Балтийский район
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:14
Если в поисках этого Многофункционального реле. Подходит ещё от Ауди. Там даже предохранитель стоит. купил сегодня за 150р на разборке. Снял лично с рабочей машины. По разъёмам одинаковы smile.gif
#7 book
book
  • Cообщений: 56
  • Авто: Opel rekord 2.2i 1986г.в.
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:13
а при повороте ключа (зажигание) бензонасос включается на пару секунд? раньше у меня такое было, а щас неработает, только от старта включается sad.gif
#8 Serega
  • Cообщений: 12 004
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:36
точно раньше включался на 2 сек??? возможно реле не родное стояло. В оригинале ничего не должно включаться, пока не повернёшь на стартер ключ.
в соответствии со схемой там даже нет 15ого контакта на мозгах, на который подаётся напряжение при повороте ключа в положение "зажигание".
вот схемка Михалыча
#9 book
book
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 15:00
вот схемка Михалыча
раньше включался это 100%, а вот после чего перестало непомню, толи после замены замка зажигания, толи после рестоврации реле...у меня плата лопнула и пропаивали дорожки...но то что он включается на 2 сек от поворота ключа это 100%
#10 Serega
  • Cообщений: 12 004
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 15:50
Бля, соврал, к реле подходит "+" при зажигании.
но всёравно включаться не должен.
смотри реле, потом не забудь отписать что и как было и как вообще сделано у тебя это включение на 2 секи.
#11 book
book
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 17:25
я хоть не электрик, но смысл в том что при повороте ключа в режим "зажигание" на реле поступает  +12в. Соответсвенно замыкая реле включается бензонасос, но при отсутствии импульса датчика положения колен. вала, реле размыкает контакты выключая тем самым насос. При вращении колен. вала импульсы поступают на реле тем самым замыкаются контакты и насос работает. Ну както так, если не прав, то поправьте...мне самому очень интересно, но щас нет ни возможности, ни условий, а может там просто трнзистор вылетел или емкости рассохлись... rolleyes.gif
#12 Naezdnik87
Naezdnik87
  • Cообщений: 3
  • Авто: RecordE2 22LE-2J
  • Реальное имя: Vladimir
  • Место жительства: Belarus.
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 20:31
Если в поисках этого Многофункционального реле. Подходит ещё от Ауди. Там даже предохранитель стоит. купил сегодня за 150р на разборке. Снял лично с рабочей машины. По разъёмам одинаковы style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif
Прошло дохрена лет и на старичке 85гв я столкнулся с вопросом подбора этого злосчастного реле.Так вот-нихера оно не подходит!!!Первое-распиновка,совершенно не сходится.Второе-при подключении по номерам контактов мотор запустился и в реле выгорел нахер транзистор,который ВС337-25.Только зря релюху эту долбаную искал и с разъемом мучался.Нужно либо выкладывать информацию полностью либо не выкладывать ее вообще!
Сообщение отредактировал Naezdnik87: 19 Сентябрь 2022 - 20:34
#13 vasia
  • Cообщений: 8 970
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 22:23
Я покупал заменитель, в районе 1000 рублей. Давно правда было.
