Пропала искра!
Сообщений в теме: 26
#1 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
  • Место жительства: Севастополь
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 12:23
Проверил катушку-рабочая.Подозрения на датчик Холла или на коммутатор.Подскажите простой но действенный способ проверки этих двух агрегатов.
#2 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 18:16
И еще ..как подсоединить АЗ-1 ?разъемы интересуют.может у кого опыт есть.
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 742
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 08:18
Посмотри на всякий контактную группу замка.
#4 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 11:48
Посмотри трёх контактный разъем. В нем Чёрный, зелёный и коричневый провода. Частенько мозгу ебет.
#5 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:33
возможно ли эти провода прозвонить на обрыв?Какие у них должны быть показатели?
#6 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:09
1227022008 Коммутатор BOSCH 7 контактов OPEL ASCONA C/KADETT E/REKORD
существуют аналоги?
Сообщение отредактировал esaul007: 06 Ноябрь 2017 - 19:08
#7 Михалыч
  • Cообщений: 3 397
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:56
Бери любой вазовский коммутатор от 2108-9, хоть на 7, хоть на 6 ножек.
#8 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 20:10
возможно ли коммутатор прозвонить мултиметром на работоспособность?l
#9 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 21:00
чего звонить...поставить на исправную машину,и завести... ...вот и весь звон..
и прислушайся ,Михалыч дело говорит..
а датчик так же можно переклепать с отечественного автопрома..
и вообще,после включения зажигания ток на клемме катушки появляется? только проверять в одно лицо надо соображая..если родная система,то через несколько секунд после включения,если движок не прокручивать стартером,система отключает подачу напруги на катушку,во избежание её выхода из строя..
и потом отсутствует искра на центральном проводе или её нет на свечных проводах?надо описывать проблему полностью а не просто задавать вопросы..тогда сможешь получить нормальный ответ... ты такие вопросы задаёшь,что невольно начинаешь думать ,что и катушку ты проверить не мог..
и не обижайся если что...только на вразумительное описание проблемы,можешь тут получить развёрнутый ответ,с пошаговыми действиями.. .
Сообщение отредактировал дядя Вова: 06 Ноябрь 2017 - 21:15
#10 vasia
  • Cообщений: 8 608
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 22:44
Начинать надо с простого, искра на свечах, бегунок, вращается ли он. На катушку контрольку повесить. Ну это постулаты. Погуглил прозвонку бесконтактной системы зажигания. Она, что на ВАЗе, что на опеле одинакова.
#11 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:53
Коммутатор ВТН 0529.3734
этот подойдет на замену?
Сообщение отредактировал esaul007: 08 Ноябрь 2017 - 19:54
#12 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 21:43
Да написали же уже все.
#13 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:36
Да вот что написали,все проверил.прозвонил провода(которые идут от коммутатора на катушку и на датчик холла) на обрыв-целые.Катушку проверял и мультиметром и кантролькой-в поряде.Заменил коммутатор на отечественный.Искры нет.Подсоединил АЗ-1 по инструкции-датчик Холла в порядке.Больше нечему ломаться...
бигунок вращается ,на клемме ток есть .на центральном нет и соответственно и на свечах нет
#14 Михалыч
  • Cообщений: 3 397
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:42
Катушку на стороне высокого напряжения мультиметром не проверить. И контролькой тож. Что коммутатор, что катушка проверяются заменой на заведомо исправный.
#15 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:17
на любых авто с искровым зажиганием,на один контакт катушки зажигания подаётся плюсовое напряжение...искрообразование происходит при замыкании второй клеммы катушки на "массу"...тут неважно контактное или безконтактное зажигание...принцип работы катушки одинаков...
так есть плюс на катушке после включения зажигания?если нет- начинай поиск неисправности от замка зажигания-до катушки...если напруга присутствует ищи проблему в цепи холла и коммутатора...кстати коммутатор запитывается плюсом вместе с катушкой..
ну да...это при 100% исправной катушке...Михалыч прям в глаз бьёт...
Сообщение отредактировал дядя Вова: 09 Ноябрь 2017 - 18:20
#16 vasia
  • Cообщений: 8 608
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:37
Да что тут думать, лампочку через провода подключай на клеммы катушки и крути стартером. Если моргает, меняй катушку или центральный провод. Если не моргает смотри коммутатор и датчик холла.
#17 dzudas
  • Cообщений: 10 742
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:55
Между стаканом и АКБ есть чёрная коробушка, про контакты которой говорил Маньяк. Выкинь её, а штекера соедини между собой, спрысни предварительно очистителем.
И проверь контактную группу замка зажигания, у неё тоже есть своя колодка, в которой тоже может быть плохой контакт.
#18 esaul007
esaul007
  • Cообщений: 26
  • Скайп: aassddf12
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 07:09
Доброго всем утра! Катушка которая подойдет?Если дело дойдет до замены.
#19 opelist
  • Cообщений: 8 576
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 07:14
Катушка и комутатор ТАЗ 08
#20 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 19:14
03.gif Искра в поддоне!!
