Monza: на что обратить внимание при покупке?
Сообщений в теме: 45
#21 Shandy
  • Cообщений: 10 161
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:09
Я понимаю, когда варят по частям довоенные машины, но даже там таких диких цен просто нет.
Тогда попробуйте и потом расскажите во что обошлось восстановление кузова.
Если делать не самому и отдавать туда, где сделают правильно и хорошо, то миллион за кузов получится легко и непринужденно.
И Василий не зря привел вЫше пример Димы Красноомежного.
  • Свирепый бамбр и 4ugyH это нравится
#22 Генерал Моторс
Генерал Моторс
  • Cообщений: 5
  • Авто: opel
  • Место жительства: Москва / Россия
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:16
А если тащить её из Германии как КЦ (просто на разбор) то вообще ничего платить не надо. И по тем ценам, которые тут были названы, проще комплектную машину оттуда притащить своим ходом и и разобрать.
думаю, при большом желании это осуществимо. если вам удастся, то напишите как прошло. всем будет интересно
Никакого большего желания - просто надо будет потратиться на эвакуатор, так как после пересечения границы и таможенного оформления на ней нельзя будет ездить по дорогам общего пользования. Плюс есть некоторое количество компаний, которые делают всю работу по привозу и растаможке "под ключ" - несколько месяцев назад это стоило при осмотре, доставке и помощи в полной растаможке 4000 ойро.
Что касается моего случая, я не собираюсь покупать "дрова" и потом всю жизнь убивать на их восстановление. На лето у меня есть машина без крыши, но и зимой хочется на чём-нибудь ездить. Так пусть уж лучше будет что-то старенькое и красивое. Например, Monza. Когда-то в девяностые у меня с моим партнёром было в собственности и реставрации некоторое количество Opel - Admiral, двухдверный  Kapitän, Super 6 и даже "Москвич-401", поэтому с той поры я испытываю большую нежность к этой марке. Плюс потом где-то год я ездил на первом Senator и мне всё нравилось. Поэтому Monza.
По дискуссии - я просто хотел узнать, какие критические места необходимо смотреть в первую очередь (как например, в жигулёвской классике в первую очередь смотрим лонжероны под подушками двигателя). Если есть такие места у Монцы и Вы мне их назовёте - буду признателен.
А поводу реставрации - её стоимость примерно одинаковая (при одинаковой изначальной комплектации) и для убитого Opel P-4, и для компрессорного M-B 540K. Да Мерседес больше, будет больше кузовщины, цилиндров больше точить и т.д., но суммы будут сопоставимы. Только в результате мы получим Р-4 по цене, меньшей чем затратили на реставрацию, и 540К за 3-4 млн. ойро.
#23 Shandy
  • Cообщений: 10 161
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:22
Из всех вариантов Монц под восстановление самый приличный вариант продается в Ростове-на-Дону. Красный или рыжий. Висит/висел на Авито за 90 Круб. Знакомый смотрел машину. Главное ее преимущество - отсутствие колхоза и вмешательства наших профессионалов-ремонтников.
Если же хочется сразу купить более-менее приличный вариант, то советую присмотреться к Питерской за 500 Круб.
Костромская дрова полные. Куплена в Иркутске, есть БЖ на Дриве.
У черной ростовской хозяин неадекват.
Пензенские те еще коты в мешке.
Еще есть смысл поискать Антона Пушнова, который AntonioAP и спросить про судьбу его Монцы. http://opelrekord.ru...?showtopic=1389
  • 4ugyH это нравится
#24 Генерал Моторс
Генерал Моторс
  • Cообщений: 5
  • Авто: opel
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:26
Спасибо, да, я все эти варианты видел. Если не уйдёт питерская, попробую её в конце ноября посмотреть. Она наиболее целая на первый взгляд.
Нашёл на драйве AntonioAP - там в Монце уже V8 стоит, это не для меня.
Сообщение отредактировал Генерал Моторс: 17 Ноябрь 2021 - 20:30
#25 Shandy
  • Cообщений: 10 161
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:32
КУЗОВ. ВЕСЬ. Наиболее критичны задние лонжероны в тех местах, где их части наложены друг на друга (знаменитый бутерброд), передние лонжероны с усилителями пола и стаканы передней подвески.
Пара фото, для примера.
Думаю, что вернуть назад родной мотор не такая уж и проблема.
  • Poreyro и 4ugyH это нравится
#26 tonche
  • Cообщений: 15 325
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:40
это Плиховская Монза? фотки этого лета?
#27 Shandy
  • Cообщений: 10 161
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:54
Да, это она. Фото прошлого года. В нерабочиерабочие дни разобрал для понимания масштабов бедствия.
#28 tonche
  • Cообщений: 15 325
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 20:59
Она мне начинает одну другую зеленую Монзу напоминать, к сожалению. Жалко. Может ее хоть чем то законсервировать пока?
#29 vasia
  • Cообщений: 8 969
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 22:05
Хороший получится донор, за 9к евро. Легально таким авто границу можно пересеч, но эксплуатировать их не получится, плюс нет нормативной базы, по классическим авто и никто пока эту практику не применял. Эксперта нет по Опелям. Тут тупик. Вариант более менее, это везти авто из за бугра, с растаможкой, как запчасти и заниматься кроиловым, до первой экспертизы.
В конце главное кузов и комплектность салона и внешки.
Арки, стаканы, днище, лонжероны, пороги, в эти года гниёт уже все...
#30 vasia
  • Cообщений: 8 969
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 07:39
При покупке, я бы смотрел на самое главное, передние стаканы и задние лонжероны, Если стаканы завалены и колеса домиком, то работ сразу предстоит много, это и полы передних сидоков, брызговики, усилители + когда выворачивает стаканы, они гнут привалочные плоскости крыльев, те в свою очередь выгибают крылья. Через одну монзы в Германии, уже с проведенным таким ремонтом. Еще больное место: район крепления рулевого редуктора, там частенько гниет. Арки пороги, это не обсуждается. Механическая часть тоже не обсуждается. Целесообразно проверить компресию и давление масла. Найти хорошие ремонтные поршни, та еще задача. Благо двигатель можно с омеги или сенатора подобрать.
#31 Генерал Моторс
Генерал Моторс
  • Cообщений: 5
  • Авто: opel
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:57
Спасибо за советы и рекомендации! Попробую что-нибудь посмотреть из предлагающихся вариантов.
#32 LiSA1268
LiSA1268
  • Cообщений: 126
  • Авто: Opel Monza А2
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:09
Не теряйся.Что найдешь- поделись.
#33 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 133
  • Авто: opel monza
  • Реальное имя: Вячеслав
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 17:26
Ростовскую монцу я смотрел, работы с ней много, но под восстановление она очень хороша. Единственный неприятный момент это отсутствие родного двигателя, в ней сейчас стоит 25Е, а должен быть 28Н,  модель мотора отличается, на учёт она с ходу не встанет.
#34 mike7776
  • Cообщений: 1 054
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 18:18
Да, самая достойная Монза в продаже - это Питерская за 450тыс. Да и то по фоткам я заметил недочёты...  В свои Монзы за 6 лет я влил примерно полтора миллиона на всяки запчасти и т.д.    Если Интересует, могу продать один "конструктор" В состоянии кузова под реставрацию, за недорого! С документами на учёте и уплаченными налогами!
  • tonche и Михалыч это нравится
#35 Hitman
Hitman
    пофигист
  • Cообщений: 2 029
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 09:06
Можно отсюда поподробнее? Хозяин расписывает её как очень крепкую и хорошую.
Можно и мне в личку скинуть информацию?
#36 Shandy
  • Cообщений: 10 161
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 13:48
Петь, Дриво тебе в руки - https://www.drive2.r...46863888379480/
Нынешний хозяин с ней ничего не делал.
#37 Akros
  • Cообщений: 706
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 18:06
Почитал вашу беседу, мне кажется, вы немного каждый о своём рассуждаете. Вася приводит доводы с позиции реставрации авто до музейного состояния, но насколько оно нужно? На такой машине жалко будет ездить, только в гостинную домой закатить и любоваться)) Если же цель в том, чтобы собрать машину до рабочего состояния и не стыдного внешнего вида, то это более-менее осуществимо за подъемные суммы. По запчастям заменители у GM есть, тот же упомянутый гтц нормально ставится с омеги, астры, нексии в конце концов... И так далее. Не как реставратор говорю, а как чувак, который мотается на рекорде и чинит его время от времени новыми деталями.
#38 vasia
  • Cообщений: 8 969
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:34
Вы читаете, что написано? Человек ищет авто для зимы, как думаете, для московской зимы целесообразно на монзе ездить? Про музей вообще не говорю.... Из того, что сейчас на рынке, и более менее если заморачиваться стоком, и не кроить, например ГТЦ от омеги, у которого всего два выхода и кроить тройники и прочую ересь, делать надо нормально. Авто делать надо как минимум, что бы оно техосмотр (который отменили) могло пройти. Одна зима, даже на дорогах, без реагентов, типа как в Калининграде, сжирает кузов до состояния лохмотьев по могдинги. Я сейчас живу в областном городе,и езжу в город по трассе, крейсерская скорость потока примерно 120-130. И скажу так, на ржавом авто с переделанной кое как тормозной, стрёмно ездить, плюс это практически всегда езда с нагрузкой на двигатель. Как минимум на 3/4, что бы держаться в потоке. И хочется, что бы редуктор не гудел и масло не лилось, капот открывать раз в три месяца, масло менять, подвеска не тряслась. Опель, как авто на каждый день надо соответствующе делать. А если тяп ляп, то это будет езда в режиме Рено Логан после такси.... Говоря о монзе, куча позиций будет проблемой. Маньяку, я задние амортизаторы за бугром брал, задние тормозные диски тоже. Можно конечно заменителей налепить, но все это так....
Ещё проще, у кого на форуме остался рекорд, и кто сделал так, что бы ручник работал соответствующе? Или печка грела на уровне хотя бы ВАЗ 2109??? Или чей Опель, проедет как минимум по 70 км. в день в режиме практически полный газ? У кого задний мост не воет, как троллейбус. Таких авто не будет.
  • Poreyro это нравится
#39 ToniC
  • Cообщений: 5 503
  • Авто: Manta B1, две.
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:43
у меня. Но кузову пiсда )
  • Akros это нравится
Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП кончился и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП
#40 vasia
  • Cообщений: 8 969
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:50
Вот и я о том же. Я что бы кузов сделать, более менее, наверное уже около 400 потратил, я не скажу, что это близко к заводу и не на каждый день, все конечно закрывается, ровненькие и в одном оттенке, но точно не на каждый день.
