ГУР в коммадоре
Сообщений в теме: 192
#121 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:01
Цитата(vasia @ 5.7.2016, 1:58) <{POST_SNAPBACK}>
360 мм у опелей рули, все остальное либо денег стоит либо китайский ширпотреб.
Так я знаю что другие меньше, а мой вот такой гигантский. Я его мерил, ради интереса, когда хотел на него оплётку надеть и при примерке оказалось что он больше неё))
Так они одинаковые по креплению и высоте, там чтоб пустоты не было между кожухом колонки и рулём или наоборот не налезал? Так то на разборке куча от опелей валяется, дело только в креплении))
#122 vasia
  • Cообщений: 8 556
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:52
Ну дык, надо приехать на разборку и попримерять.
#123 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:02
Прошёлся по разборке, ну как разборка, трое продаванов с небольшой кучей от всего, но то что нужно никогда нет biggrin.gif
Рекордовский руль и ещё какой то, который точно подойдёт по всем размерам точно такой же как у меня 400мм. Ещё какие то были, хз от чего, омега и ещё чего то, те вроде поменьше, не мерил, но у них только под вал такое же отверстие со шлицами, а всё остальное по другому sad.gif Придётся сиденья пилить angry.gif , они тож высоко стоят, мож тогда получше станет. Или же если чё универсальное попадётся ставить
#124 Маньяк
  • Cообщений: 4 533
Отправлено 10 Июль 2016 - 21:53
Цитата(DOBERMAN @ 4.7.2016, 22:10) <{POST_SNAPBACK}>
Кстать, руль как должен крутиться, легко, как на современных тележках (ну там пальцем и всё такое laugh.gif ) или туже?
не особо легко, если честно. Но по сравнению с безгуровыми машинами, то легко)))
По с равнению с Ниссаном жены и мерссом одного дедушки и ситроеном второго дедушки, то туговато.
Я своим пальцем/сарделькой маслаю нормально, привык наверное)))).
Все универсальное - все говно. Сидухи запили пониже, как вариант.
У меня пацан знакомый так любит ездить, башкой в потолок упираться, ноги под собой, сидеть как на унитазе)))))
#125 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 02 Август 2016 - 19:31
Сегодня ещё одно случилось)) Рулевой вал вместе с муфтой слетел со шлицов редуктора, благо возле гаража на скорости 5 км/ч. Муфту усадил на вал редуктора до конца, а вот с другой стороны теперь не до упора, но болт закручен. Как я понял оттуда вал не выйдет пока там болт, так? Нет ли опасности повторного слетания? Или же стоит отпилить свой вал ровно по размеру. Сейчас вал где то на 1 см короче.
#126 opelist
  • Cообщений: 8 458
Отправлено 02 Август 2016 - 23:33
че за бред ? там болты в виде шплинтов. Как она может слететь ? Даже на рулевом валу проточка с буртиком под болт и даже если не затянуто но болт вставлен вал не выщишь. Защита типа от дурака. Как ты их обманул расказывай.
#127 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 03 Август 2016 - 09:49
Болты у меня обычные huh.gif Снизу, где муфта на вал редуктора надевается болт с гайкой, и сверху да, один болт и он собой держит вал от вылета. У меня снизу со шлицов слетела муфта. Когда ставил, надел до проточки, т.е. до середины. Видимо поэтому болт и не держал как нужно. Хотя мало вероятно что болт держит за эту проточку, она совсем тонкая. А пружина под рулевым колесом выдавила вал оттуда.
#128 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 03 Август 2016 - 10:23
как так можно собирать автомобиль что б он на ходу рассыпался?рулевое и тормоза это самое важное в авто ,читаю и оху...аю))))
#129 Маньяк
  • Cообщений: 4 533
Отправлено 03 Август 2016 - 10:51
видимо можно)))
#130 opelist
  • Cообщений: 8 458
Отправлено 03 Август 2016 - 16:48
блин у тебя велосипеда не было что ли ??? всегда в таких местах а так же во многих других местах например на шаровых если есть проточка то она специально чтобы даже незатянутый болт выполнял роль шплинта.
#131 Kuzovschik
Kuzovschik
  • Cообщений: 530
  • Авто: Сенатор 30Е,ниссан сима V8 4.1.92г. Ford Explorer U2
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: АСТРАХАНЬ
Отправлено 04 Август 2016 - 11:24
Если нужен рулевой вал и руль с гуровой машины, то я сено только порезал, отдам за пиво! или узбекскую дыню)))
 сбылась мечта идиота,теперь у меня аппарат мощностью в 280сил и V8кой,осталось скопить денех на восстановление
#132 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 05 Август 2016 - 14:20
Когда то было то laugh.gif А по поводу проточки, честно даже не подумал, уж очень мелкая она чтоб болт за неё держал. Вот на валу в конце такой добрый буртик, мм3-4, а тут, пфф. Да и когда вставил всё, стучал стучал чтоб сел до конца, а он не в какую, ну подумал что в упор стоит. Ща уже всё как надо сделал, правда гайка теперь на рулевом колесе еле цепляется.
только как?))
#133 Kuzovschik
Kuzovschik
  • Cообщений: 530
Отправлено 06 Август 2016 - 18:49
только как?))
[/quote]
21 век на дворе, транспортные возят куда угодно! не столь тяжелая железка, да и обрешетка не нужна!
#134 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 06 Август 2016 - 22:43
Это у вас 21 век, а тут средневековье laugh.gif Нет тут никаких транспортных, максимум можно от вас договориться с проводником или дальнобоем) Короче беда sad.gif Спасибо за предложение, но видать никак.
Хотя... по узнаю у народа, может кто едет туда обратно. Вал то у меня гуровый, а вот руль взял бы, особенно если он меньше 400мм smile.gif
Апд. Вспомнил тут, есть один знакомый дальнобой, бывает у вас, но когда снова хз, узнаю короче))
Сообщение отредактировал DOBERMAN: 06 Август 2016 - 22:46
#135 Kuzovschik
Kuzovschik
  • Cообщений: 530
Отправлено 08 Август 2016 - 07:30
Если нада то могу отложить вал и руль, по поводу размера хз не мерил.
#136 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 08 Август 2016 - 17:44
Ага, отложи пока.Разузнаю отпишусь))
#137 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 17 Август 2016 - 19:45
Парни, такая непонятка. На руле как будто люфт появился или хз что это. Вобщем если руль представить в виде циферблата, то без усилий ходит где то на пол часа часовой стрелки huh.gif Это что, перетянул гайку рулевого колеса, она там цеплялась на пару витков, а я её вровень с валом закрутил? Или чёт запоролось в редукторе, я когда муфту надевал стукнул пару раз, чтоб села? unsure.gif
#138 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 598
Отправлено 17 Август 2016 - 20:45
так ты выясни где люфт-то
#139 Маньяк
  • Cообщений: 4 533
Отправлено 17 Август 2016 - 21:38
где распиздяй там и несчастье))))))
пусть кто нить руль подрочит, а ты полазь, посмотри, пощюпай, поищи люфт.
еще пример приведу. появился, стучек, люфтик, да хуй с ним, думаю. А полез искать, смотрю в новой тяге поперечной люфт, во, думаю гавно запчасти делают, пару месяцев и пизнэс пришел. А посмотрел вниматочней, оказываецца гайка наконечника тяги на сошке гура открутилась. Вот, спрашиваецца, как???? И затягивал хорошо, и гайка с тефлоновым самоконтром. Грешу на текущий сальник ГУРа.
На грузовых бывает что масло на рессору течет и стремянки постоянно сами откручиваются.
так что ищи и смотри.
#140 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 18 Август 2016 - 11:58
Поискал, гайка закручена на сошке. Внизу всё крепко, туда-сюда дергал. Руль крутит вал и муфту без люфтов. Значит дело в редукторе. Но у меня и на простом редукторе такое же было. Люфта нет, т.е. тыц тыц от упора до упора нет (если я правильно понимаю как показывает себя люфт) Короче что то типа свободного хода)).Это на не заведённом движке. Такое может быть? Или всё таки это люфт?
Вот так примерно это выглядит: ( ну может и 15 градусов, транспортиром не мерил biggrin.gif )
