Азы автозвука
Сообщений в теме: 67
#21 леха
леха
  • Cообщений: 1 374
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 09 Август 2010 - 06:10
разворачивать динамики смысла нет, один хрен, если ставить внизу - ноги закрывают, если повыше - рулевая колонка, себе на серого буду ставить под обрез рамку ручки открывания дверей из салона. подиум вещь хорошая, но безобразная и бесполезная, надо брать динамики с уменьшенной глубиной посадки, но они дороже аналогичных стандартных.
мое мнение - ставить СЧ прямо на карту двери и ни в коем случае жестко не связывать с железом. наоборот, под карту подстелить белую тепло-шумо изоляцию тонкую, или еще что. иначе вибрация будут в железо отдавать, а для средних частот это лишнее.
а ВЧ ориентировать на лобовуху, но там угол надо подбирать, их наклонять чуть в салон.
#22 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 09 Август 2010 - 07:46
Леха, у меня в машине динамики тоже внизу в дверях, ближе к петлям. Так вот звук я ощущаю примерно в центре возле лобового стекла. Все садящиеся на мой вопрос - откуда звук, указывают на лобовое стекло и спрашивают про пищалки. А динамиков всего пара.
так вот что я хотел сказать-то
пофиг где ставить динамики, главное расчитать направление звука, поэтому считаю что поворачивать нужно, только как и в какую сторону, вот это уже вопрос
#23 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 09 Август 2010 - 08:25
Для мидбаса компонентного это правило не применимо, ибо частотная характеристика этой головы звук даёт широким углом. Направление нужно для ВЧ (пищалок, твитеров). Чем ниже звуковая частота, тем шире и "объёмнее" она летит. Сабвуферы так вообще куда угодно ставятся, т.к. там угол очень широкий. Подиумы дают толк, даже если ты просто проставочные кольца под карту дверную сделаешь из фанеры (скажем так, тоннель под динамик). Они гасят резонансы нежелательные (как демпфер работают, можно их ещё мастикой битумной промазать - дешевый вариант доп.демпфирования).
Посмотрите как строят корпуса, наспример. Они словно бутерброд из фанеры, проеденный внутри. Кстати, стяжки сделаны на некоторых листах фанеры - для корпуса сабвуфера тоже полезная вещь
#24 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
Отправлено 09 Август 2010 - 08:30
Цитата(toliankushsh @ 8.8.2010, 23:06) <{POST_SNAPBACK}>
А пищалки к ним есть?
есть, и кроссоверы есть, кроссоверы имеют реггулировку +\- 3 Дб
Только в несколько слоев нужно делать
Цитата(ToniC @ 8.8.2010, 23:30) <{POST_SNAPBACK}>
Просто в несколько слоев сложил заранее вырезанные формы, скрепил все вместе, а потом сверху сравнял-отшлифовал и обтянул карпетом.
а чем плохо из цельного куска (толстой доски)? почему все советуют фанеру? работать с ней легче?
подиумы будут мориться и лакироваться, в салоне есть и ещё будет дерево, поэтому гармония будет.
денег нет (вернее есть, но нужны на др. цели), вопрос замены на другие динамики не рассматривается.
АGB custom shop models offers
#25 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 09 Август 2010 - 08:40
дерево ЗВЕНИТ! Запомни, акустику никогда в дерево не ставят, фанера/ДСП "усваивают" звук куда более качественно
#26 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 09 Август 2010 - 09:08
Цитата(CJey @ 9.8.2010, 9:40) <{POST_SNAPBACK}>
дерево ЗВЕНИТ!
понятно, будет чуток из выделяться, но переживем.
будем из фанеры делать, чем клеить лучше? ПВА? эпоксидка? Дракон?
#27 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 09 Август 2010 - 09:24
Можно ПВА техническим. Главное, что бы просохло хорошо
#28 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:19
Продолжим:
подиумы вроде слепил smile.gif (фоты потом, как всё готово будет), попутно сделал фанерные карманы, ниче так получилось, собсно теперь вопрос такой:
к динамикам нужно тянуть провода, через стандартный дверной разъём? так там контакты слабые. склоняюсь просверлить дырдочку в двери и стойке и через них цельным куском тянуть провод (начало провода на кроссовере, конец на динамике), провод в двери и стойке герметиком полиуритановым закрепить.
кто что думает?
#29 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:51
Barabosha, есть специальные гофры под проводку в двери, продаются много где. Сверлится отверстие нужного диаметра, ставится гофра
#30 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:54
CJey моя мысль чтоб не резать провод и не вешать на него разъёмы правильная? или ну её эту мыслю?
#31 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:57
Barabosha, чем меньше соединений в звуковой магистрали, тем лучше. Ну и чем больше сечение провода акустического, тем меньше потерь в низком спектре частот на выходе
Мысль правильная, провод должен быть целиковым от источника до излучателя
#32 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:34
В общем впихнул динамики, но ни хрена они не играют, т.е. звук есть но очень слабый (раза в два-три тише, если так можно выразится), как я понимаю они оказались "под усилитель" я правильно понял?
тогда посоветуйте какой нибудь побюджетней (я не фанат звука, но что-то нужно ставить), думаю брать сразу 4-х канальный (в нем можно задействовать только два канала? а остальные потом как-то?) поменять динамики не предлагать.
подиумы сделал, не совсем как задумывал, но пока пойдёт, фотог нету будут позже
спасибо
#33 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:25
Хочешь 2, хочешь 4 подключай. Если ты планируешь в дальнейшем ещё 2 канала задействовать - оставь их неподлюченными.
Из бюджетных усилков адекватно выглядят Блаупункты (в среднем 80-120 баксов ценовая категория бюджетной линейки), как вариант Мистери ещё из дешевых
#34 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:28
CJey так моя мысля про то что эти динамики "под усилитель" правильна?
и ещё: на усилитель должен быть какой-то отдельный выход? или можно подать те провода что на колонки идут?
#35 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:36
Усилители стандартно подключаются 2RCA-2RCA/4RCA-4RCA (2-2 тюльпана/4-4 тюльпана) от линейного выхода магнитолы
Некоторые усилки обладают высоковольтным входом, расчитанным на подвод проводов прям от усилителя магнитолы, к которым подключаются в стандарте динамики. Но в бюджетных этого входа как правило нет или редко (он называется обычно Hi-Input/Hi-Voltage In либо подобным образом, распознать можно легко - подключается колодка с проводами "под скрутку")
Самый вариант - бери линейку с магнитолы (колокола/тюльпаны - как больше нравится))) и веди её к усилителю.
Так же усилок помимо подводов звуковых и проводов +/- требует маломощный + для включение, по правильному Remote Control (включение питания, сигнал от магнитолы - синий провод, так же идёт на подключение электро-антенны и подобных девайсов)
Какая акустика у тебя стоит-то ты хоть скажи и какая голова (магнитола) ?
#36 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:49
акустику поставил такую http://opelrekord.ru...w...st&p=265853 и вот http://opelrekord.ru...w...st&p=230184
магнитола Кенвуд какой-то (шесть лет ему), увы более подробно не знаю, но синий с проводок с надписью Remote Control есть, я думал это для ДУ
#37 CJey
  • Cообщений: 11 334
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:55
Ну акустику эту полюбому твой кенвуд не вытянет нормально, её даже мощная магнитола с трудом будет качать. Усилок бери, и не 40 ватт RMS, а хотя бы 60-70 на канал
#38 BrightSide`728
BrightSide`728
    бывший ник alexbmw728
  • Cообщений: 260
  • Интересы:Покраска сварка рихтовка=)
  • Авто: Bmw e23 m30b28 1978г карб. Solex DVF 4a1 4ступ МКПП \ Bmw e23 m30b35 1985 Motronik акпп ZF 3HP22 \ Opel Record 2.0S 1982 Дааз2101 4ступ мкпп
  • Скайп: lia_033
  • Реальное имя: АлексЕЙ :>
  • Место жительства: Молдова\Кишинёв
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:04
и не забудь на усилок кинуть + через капсулу и провод толщиной как на стартер smile.gif Массу прямо рядом с усилком на кузов таким же проводом с палец.
а провод на антену кстати имеет небольшую разницу есть вроде какойто посеребренный у нас стоит около 4 баксов метр, но проще помоему купить антену с усилителем стоит у нас 9 долларов ИМХО
Сообщение отредактировал BrightSide`728: 08 Ноябрь 2010 - 14:05
Всегда на светлой стороне ® BrightSide ----  Cause you're feeding the fire within me Cause you're making me feel so alive
#39 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:15
кагбэ эта:
Цитата(Barabosha @ 12.7.2010, 13:55) <{POST_SNAPBACK}>
решил что активная антенна будет нормальным заменителем, дудки! чуть отъехал от города и приема почти нет,
с усилителем, такшо уже не вариант
#40 BrightSide`728
BrightSide`728
  • Cообщений: 260
  • Скайп: lia_033
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:55
Их пару вариантов и естественно есть левак. Лично попадал.
