Соединение наружной и внутренней задней арки
Сообщений в теме: 19
#1 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
  • Место жительства: СПб
Отправлено 15 Июль 2016 - 16:23
В связи с тем, что не нашел подробного описания, поинтересуюсь - при замене задних арок, если сгнили внутренние задние арки,
каким способом нужно восстанавливать соединение по кромкам? Нарезать сегменты на наружной арке и вальцевать вместе с внутренней?
Или соединение вообще не нужно - тупо привать лист встык с наружной аркой?
#2 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 17:11
в моей теме глянь ,там фото были
#3 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
Отправлено 15 Июль 2016 - 17:45
vetal 462, И что это? Накладка?
http://opelrekord.ru...&...st&id=68301
#4 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 18:35
это следы чужой жопорукости ))не ту фотку ты нашел)))
http://opelrekord.ru...&...st&id=64445
вот оно
Сообщение отредактировал vetal 462: 15 Июль 2016 - 18:37
#5 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
Отправлено 15 Июль 2016 - 18:46
Приварил полоску металла между ними значит?
#6 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 18:50
да просто полосу приварил и все ,никаких отбортовок ,и диски широкие можно поставить и грязь не скапливается и прочная арка получается)
#7 pierburg
pierburg
  • Cообщений: 189
  • Авто: Opel Omega A Sedan 20SE Mech
  • Реальное имя: Alex
  • Место жительства: Moscow
Отправлено 15 Июль 2016 - 18:54
т.е. без загиба вовнутрь?
крепко получилось? в плане дальнейщей подгонки, шпаклевки, шкурения... не играла?
а то так ведь шпакля вся треснет оч быстро...
#8 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
Отправлено 15 Июль 2016 - 19:26
#9 pierburg
pierburg
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 Июль 2016 - 19:38
да эт то фигня, если внутреннюю чуть выше стыковать от окончания наружней (на пару мм).
вот не будет ли это хлипкой конструкцией, вот это интересно...
Сообщение отредактировал pierburg: 15 Июль 2016 - 19:38
#10 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 19:42
ничего не играло ,всё отшпаклевалось затерлось и покрасилось причем до покраски прошел год
#11 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
А с завода-то как стыкуется? Я восьмерочную внутреннюю прикупил - там скруленная кромка.
#12 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 19:46
Цитата(LT-1 @ 15.7.2016, 20:26) <{POST_SNAPBACK}>
ну если уж вы 1мм сталь прожигаете то тогда тренируйтесь с настройками тока и подачи))
нет ли в этом вопросе массы не сходняков?)))как с завода и купил восьмерочную)).забудь про завод ,если хочешь на долго и без грязесборника то завод тебе не поможет.
#13 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
Отправлено 15 Июль 2016 - 19:50
Да неудобно варить изнутри-то)
#14 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 20:06
я когда омеги и сено варил вообще всю подвеску вытаскивал ибо попутно патисоны менялись ,тормозные трубки, шланги ,топливные трубки ,ну и днище обработать тоже надо было.при случае еще и лонжероны переварить удобнее гораздо)).машинку повыше поднимаешь ,залазишь в арку и варишь),я правда варил в противогазе .без маски но ничо ))главное на вспышку не смотреть а противогаз кстати в совокупе с курткой с капюшоном дают удобство работы турбинкой в арке ,не надо респиратор пялить очки и прочую херь ))тут всё в одном и защита и фильтр).
вот когда другу варили мемегу за фаркоп её зацепили и подвинули так чтоб с ямы можно было залезть в арку ))афуенно я вам скажу))
https://f-i-a.d-cd.net/b56cf6s-960.jpg
#15 Shandy
  • Cообщений: 9 378
Отправлено 15 Июль 2016 - 21:02
Если Омега при таком вывешивании не складывается, то ее не надо варить. Еще пока...
#16 vetal 462
Отправлено 15 Июль 2016 - 21:10
мы решили не запускать все до состояния трупа)
#17 Shandy
  • Cообщений: 9 378
Отправлено 15 Июль 2016 - 21:16
Так не интересно.
#18 Маньяк
Отправлено 17 Июль 2016 - 05:45
у меня интересно, смотрите мою тему. Во где трупак)))))))!!!!!!! Авто для сварщика-мазахиста
#19 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 310
Отправлено 27 Июль 2016 - 16:26
А как это понимать?
https://www.drive2.ru/l/517487/
#20 Kuzovschik
Kuzovschik
  • Cообщений: 530
  • Авто: Сенатор 30Е,ниссан сима V8 4.1.92г. Ford Explorer U2
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: АСТРАХАНЬ
Отправлено 28 Июль 2016 - 08:29
Извращенцы)))
 сбылась мечта идиота,теперь у меня аппарат мощностью в 280сил и V8кой,осталось скопить денех на восстановление
