Помогите определить.
Сообщений в теме: 27
#21 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 26 Январь 2020 - 14:06
Нате, недолго погуглил за вас.
https://www.edelschm...40-265-Opel-cih
spring-clip-worm-gear-speedo-drive-getraspring-clip-worm-gear-speedo-drive-getra
Спасибо , я когда искал выбивало про ремонт КПП и всё....
Наверняка пружинная, самому такую сделать будет непросто
В целом и пружинную можно постараться сделать, я для начала попробую с скобы трамблёра сделать , благо от москвича 3шт осталось.
#22 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Январь 2020 - 15:03
Подскажите а на данных КПП , течь по сальники кулисы тоже болезнь? И реально его поменять не снимая КПП?
#23 Rex
Rex
  • Cообщений: 135
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 26 Январь 2020 - 15:25
Скобка где либо в коробке валятся скорее всего. Гетраги я разбирал и собирал, думал, что на штоке кулисы втулка, но там  на штоке 4 колесика по пазам ходят. Сальник штока менял, он на заказ был доступен. Снова менять, опять бы коробас скинул, это проще и быстрее на круг выйдет, чем там мудохатся в тоннеле, тем более что шестерню спидометра вставлять нужно. Сухо там никогда не было, даже с новым сальником. От этого есть небольшой профит - хоть как то смазывается шарнир штока. Сальник кардана, тоже не трогал бы, не проверив сапун. Там тоже то потеет, то капля повиснет. Уровень смотрю и изредка доливаю. Если недавно снимали кардан, могли в сальник просто грязи загнать.
Пожизненный ЦИХ.
#24 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Январь 2020 - 15:43
Понял, кардан 13+ лет точно не трогали , и там всё в масле, хотя я и не исключаю что это всё не только с сальника кардана . А сапун в какой части КПП? Ближе к колоколу или кардана?
#25 Rex
Rex
  • Cообщений: 135
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
Отправлено 26 Январь 2020 - 16:08
Сапун вверху слева по ходу около колокола)
Пожизненный ЦИХ.
#26 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 Январь 2020 - 16:58
Спасибо))
#27 dimarock
  • Cообщений: 5 957
Отправлено 26 Январь 2020 - 19:25
Тут наглядно видно как в 240 гетраг стоит булавка под шестерней.
#28 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 77
Отправлено 01 Февраль 2020 - 20:38
Вообщем как-то так получилось воскресить фиксатор шестерни . К сожалению прислали с обдоманным носиком. Должно работать)) Осталось купить сальник и масло , и надеяться что шестерня в рабочем состоянии)
