Opel Ascona C
Сообщений в теме: 318
#281 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:36
с паяльнега ?
#282 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:42
Не, в паяльнике она будет толстая. Похоже надо расковырять какой нить проволочный резистор.
#283 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 23 Июнь 2014 - 19:52
или датчик бензобака с газона )
#284 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 25 Июль 2014 - 20:37
Замена сцепления на F16 4 ст. без снятия коробки.
Этот процесс описан в мануале по ремонту, но почему то достаточно часто у меня спрашивают об этой процедуре. Кто то утверждал что это же возможно на 5 ст. однако на имеющейся у меня 5 ст. эта возможность отсутствует т.к. первичный вал из коробки не вытаскивается.
Итак потребуются нехитрые приспособления. Скобки для удержания корзины в сжатом состоянии. Винт с просверленным отверстием. Винт этот крепит кожух картера сцепления.
Откручиваем кожух. Просим кого нибудь выжать сцепление или делаем это при помощи какой нибудь палки, обрезка трубы и т.д. С трех сторон одеваем скобки на корзину.
Далее откручиваем пробку с коробки. Вынимаем стопор и выкручиваем опорный винт(на фото это не попало). Далее в первичный вал вкручиваем болт с отверстием в которое в моем случае продета проволока. И выдвигаем первичный вал так что бы он вышел из корзины.
Откручиваем болты крепления корзины и вываливаем все это дело вниз.
Собирается в обратном порядке.
#285 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 19 Август 2014 - 16:31
Забрал сегодня запчастюли для асконы. Все зашибись, уже поставил, все работает. Только вот с форсунками омывателя лобового стекла меня надули. Заказал по номеру из темы Сиджа, а пришло какое то гавно с одной огромной дыркой, при том что на картинке в каталоге видно что форсунка веерная.
#286 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 19 Август 2014 - 22:40
видать хитрая какая то пятиступка раз без пробки .я на асе помню чотко, что есть отверстие закрытое пробкой,коробка Ф16 .когда коробки менял даже откручивал пробку что б глянуть что там ))
#287 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 19 Август 2014 - 23:06
разве я написал что нет пробки. Пробка есть, вал только не вытаскивается. данный факт кстати тоже описан в книжке.
#288 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 22 Август 2014 - 17:43
Еще одна запчастюля для асконы! ))
#289 vasia
  • Cообщений: 8 558
Отправлено 22 Август 2014 - 19:53
Она под большой бегунок что ли? Разве на асконе не малый стоит?
#290 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 22 Август 2014 - 19:56
Честно, без понятия. Большой он или малый. Крышка трамблера, бегунок и эта хрень заказывались по каталогу. Уже все это установлено и работает.
#291 vasia
  • Cообщений: 8 558
Отправлено 22 Август 2014 - 19:58
Скинь каталожный бегунка, а на крышку у тебя не было нашлепки черной?
#292 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 22 Август 2014 - 20:02
Не было. Номер выше смотри на фотках.
#293 vasia
  • Cообщений: 8 558
Отправлено 22 Август 2014 - 20:15
Разобрался, нужная вещь, а черную крышку на крышку распределителя я с циха снял, надо ее выкинуть, на онс моторах ее не было.
#294 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 11:15
Съездил на выходных на моря. Опель в своем репертуаре мол "я тебя, хрен ленивый, довезу до места где ты можешь спастись". В общем не доехав 30 км до дома дриснул ремень, который следовало бы поменять до поездки. Ремень говно, проехал меньше 50 тыщ. все зубцы надорваны. Порылся в сарае среди старых ремней и обнаружил ремень этой же фирмы и так же со всеми надорванными зубами, но сменил я его видимо вовремя. Ремень фирмы гейтц.
Перед поездкой прикупил себе видиорегистратор, штукой доволен.
Кстати есть у кого живая коленвальная звезда OHC на продажу. Есть подозрение что езда без кожуха грм не прошла даром.
#295 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 11:28
воо Алексей ,на твоем опыте я убедился что лучше CONTI TECH ремней нету smile.gif
#296 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 11:37
Очень много откровенного палева. Взял дайко. На дизеле еще ходили без нариканий.
#297 vasia
  • Cообщений: 8 558
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 22:02
Алексей, а в чем выражался перелив волгофорсунок, какие симптомы были?
#298 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 22:25
Перло як тварь, расход 15-бесконечность, черные свечи. Можно в общем то покрутить лопату. ))
Хуже то что через год они перестали держать и сцали хрен пойми как.
#299 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 23:36
Дайко для ОНС зачастую продают от 2108
#300 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 23:57
Тазовы уже на 1 мм.
