Таз 2104 инжектор by tonche
Сообщений в теме: 581
#541 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 22 Февраль 2021 - 21:37
Зачем они синий цвет используют? Так похорон выглядит они, в синем цвете.
#542 альберт иваныч
альберт иваныч
  • Cообщений: 78
  • Скайп: нет такого
  • Реальное имя: альберт
Отправлено 22 Февраль 2021 - 23:15
Тосол очень плохо сохнет и  плохо влияет на гену особенно на выпрямитель.Не один раз менял после протечек.
#543 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 23 Февраль 2021 - 05:24
чего выглядит?)
не знаю зачем. все силиконовые шланги синие почему-то
его сейчас снять легко. сниму, крышку сниму и просушу принудительно феном
#544 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 23 Февраль 2021 - 13:26
снял все компоненты ГРМ. да там вроде все в хорошем состоянии. было правда смещение на ползуба по распредвалу. неужели каким-то хреном на зуб перескочила?
натяжение хорошее было. башмак мало изношен. цепь мм на 2 длиннее новой всего навсего
#545 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 24 Февраль 2021 - 06:34
сегодня клапаны буду регулировать. читаю мануалы по тазам в инете. какая-то дикая логика)) на холодную зазор выставляется 0.15, а на горячую 0.2, типа учитывая температурное расширение.
может я не понимаю чего? по моему на горячую, как раз с учетом расширения, надо ставить зазор меньше, ведь когда остынет, он увеличится еще сильнее
#546 альберт иваныч
альберт иваныч
  • Cообщений: 78
  • Скайп: нет такого
Отправлено 24 Февраль 2021 - 07:21
Может они не так написали-не 0.2 а 0.02.
#547 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 24 Февраль 2021 - 08:14
нет. нашел даже таблицу с зазорами и температурами. ничего не понимаю. как это у них с ростом температуры зазор увеличивается
в принципе объяснение нашлось. на тазе голова из алюминия, а он расширяется при нагреве в 2 раза сильнее стали. поэтому зазоры с нагревом там увеличиваются
  • Pablo это нравится
#548 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 24 Февраль 2021 - 16:56
бл.... при сборке приоткрыл дроссель и на свет увидел, что в ресивере болтается какая-то пластиковая трубка диаметром с дроссель и длиной см 12)))
я сначала чуть прих.ел)) оказалось это акустический патрубок, который ставят с завода, но в 80% случаев он вылетает с крепления и просто бултыхается на дне ресивера))) пришлось открутить дроссель, чтобы его вытащить
#549 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 24 Февраль 2021 - 20:56
Новая цепь почти такая же как старая в длину
Под клапанной крышкой почти нет нагара и смолистых отложений
Это следствие применения масла Мобил. Очень хорошее масло
Разбирал и протирал генератор, залитый тосолом при сливе
В сборе с шкивами и ремнями
Заменил заодно тройник и установил новый автоматический натяжитель цепи
Такую бяку вытащил из ресивера
Пришлось пассатижами ее чуть поломать, чтобы вытащить
Ну и шланги с пружинными хомутами
Я не смог отрегулировать зазоры клапанов т.к. не нашел хороший набор щупов в своем бардаке. А тем что был в наличии косвенно убедился в том, что зазоры не превышены. 0.16 не пролезал.
И вообще, для 175 тыс км пробега тазовский мотор очень неплохо выглядит. Я даже успокоитель оставил старый, т.к. новый криво вставал, а на старом не было выработки совсем.
  • Pablo и 4ugyH это нравится
#550 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 25 Февраль 2021 - 09:40
к сожалению, наши идиоты ничего нормально сделать не могут. один из новых шлангов из комплекта, довольно известной конторы CS-20, оказался бракованным. имеет по диаметру утолщение в одном месте. естественно, пружинный хомут его не может обжать равномерно. течь я еще вчера вечером заметил. по последней фотке это место, кстати, видно. это верхний патрубок термостата и утолщение как раз вниз фото смотрит.
пришлось пружинный хомут сдвинуть вверх по шлангу, а вместо него установить обычный, тот зажал герметично
#551 Poreyro
  • Cообщений: 2 894
Отправлено 25 Февраль 2021 - 11:10
Брат так же менял на Патриоте шланги на силиконовые, один из них довольно быстро расслоился. С качеством действительно как повезет.   Ну и по факту обычные заводские резиновые шланги служат не хуже при исправном автомобиле - когда не их не раздувает из-за пробитой прокладки,треснутой башки или заклинившего термостата ,или из-за  мертвых подушек двигателя и получается,что движок по сути на этих шлангах болтается туда-сюда.
#552 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 25 Февраль 2021 - 11:57
я бы не сказал, что обычные шланги долго служат. года 3 я их назад менял. уже все сопливить начали, при снятии почти все растрескались. силикон все же гораздо долговечнее должен быть
#553 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:57
У меня на каждый день авто, ваз 21093 90 года. Сцепление менял в 2015 году,прошло оно не более 50 тыс. и опять просится под замену, уже две насоса омывателя заменил, третья опора двигателя просится под замену, гтц уже третий за 4 года.... Качество зап.частей просто отвратное. И ценник на них сейчас все дороже и дороже, не скажу, что недоволен авто, но осадочек остался.
На опеле за схожий пробег, вообще никуда не лазил...
Сообщение отредактировал vasia: 25 Февраль 2021 - 15:59
#554 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 25 Февраль 2021 - 16:32
почти 175 тыс км сцепление не менял ни разу)) так ездите значит
насосы омывателя согласен. родной только сдох, поставил другой, через месяц отломился носик под шланг. опоры не меня, амморт менял только один передний (резьбу на штоке слизало почему то). гтц от восьмерки, меньше года пока отъездил. ты какие запчасти берешь? я стараюсь оригинал лада брать
шаровые только сразу новые трековские поставил. им уже 120 тыс км и замены не требуют
что показала пробная поездка. вернулась тяга на низах. расход оценю в выходные. т.к. было смещение на ползуба по шестерне распреда, делаю вывод, что на зуб перескочила цепь.
но как это могло произойти при не изношенных элементах и хорошем натяжении остается загадкой
#555 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 25 Февраль 2021 - 18:46
Ставлю и те и те. ГТЦ ставил полтора года назад оригинал и вот он приехал, потек, частая проблема. Сцепление Закс, подвеска и каяба и лемфердер. Опоры всякие.... Очень плавающее качество.
#556 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 01 Март 2021 - 14:28
дальнейшее расследование глюков двигателя выявило прогрессирующее падение давления топлива. наедается бензонасос по ходу, т.к. пережим обратки на давлении никак не сказывается. сейчас выдает 2.1 и на нажатие газа никак не реагирует, только падает с увеличением оборотов с некоторой задержкой. а должно быть в районе 3. купил новый моторчик, сегодня распилю пол в багажнике и заменю без снятия бензобака
#557 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 01 Март 2021 - 17:36
заменил сам моторчик бензонасоса. был Бош родной, отходил больше 170 тыс км. поставл Пекар за 700 рублев.
пробная поездка показала, что можно газ нажимать в пол на любой скорости без всяких перебоев и провалов. сейчас чуть остынет, подцеплю манометр. еще РДТ под подозрением т.к. осталось некоторое запаздывание набора оборотов при резком открытии дросселя.
еще завтра попробую выкинуть катализатор, если вставку подходящую найду. не вижу смысла выгоревший кат держать в системе.
#558 vasia
  • Cообщений: 8 760
Отправлено 01 Март 2021 - 21:20
Запаздывание газа это РДТ? У меня на опеле, как будто обороты задемпфированы.
#559 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 02 Март 2021 - 04:31
а х.р его знает. но я почти все компоненты инжектора поменял. да и РДТ по идее должен давление чуть подбрасывать при резком нажатии газа. еще не мерил давление, сегодня чуть позже
#560 tonche
  • Cообщений: 14 505
Отправлено 02 Март 2021 - 06:49
давление на ХХ 2.8, при открывании дросселя увеличивается до 3.1. РДТ функционирует правильно. осталось лямбду махнуть.
померил кат, он такой же как на 2108 и вставка, которая в autoall лежит за 500 руб, мне подходит
