Передняя подвеска, Ушло колесо
Сообщений в теме: 39
#1 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 06 Апрель 2008 - 18:27
Сегодня наконец-то поставил Сеню на колеса - и облом...
Причина ремонта была в том, что левой колесо было смещено назад относительно правого на 3-4 см. Подозрение вызывало разбитое посадочное место переднего сайлентблока балки.
В ходе ремонта:
Заменена балка с донора, заменены рычаги (куплены новые). Попутно поменял передние аммортизаторы.
Результат - нулевой. Как левой колесо было смещено назад, так и осталось.
Вопрос 1. Тяга, идущая от переднего сайлентблока к рычагу - может ли быть такой эффект, если я ее перевернул (перепутал перед-зад - возможно, при предыдущем ремонте, когда менял сайлентблок)?
Вопрос 2. В каком направлении рыть, чтоб колесо встало на место?
P.S. Фото выложу позже - из дома какая-то проблема с загрузкой фото
#2 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 06 Апрель 2008 - 18:40
Эта тяга устанавливается только в одном положении , задом наперёд она не влезет по отверстиям (если они не раздолбаны и на смещены оч сильно , что врядли) , сам убедился на своём опыте.
#3 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 06 Апрель 2008 - 18:55
- левое колесо (полноразмерный снимок)
- правое колесо полноразмерный снимок
Есть еще снимки подвески из ямы...
Сообщение отредактировал and_kors: 06 Апрель 2008 - 18:56
#4 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 06 Апрель 2008 - 19:01
and_kors, да померяй ты подвеску рулеткой из ямы от каких нибудь симметричных точек.
#5 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 06 Апрель 2008 - 19:04
os - что именно мерять? Я чет даже не соображу, в чем может быть причина....
Сообщение отредактировал and_kors: 06 Апрель 2008 - 19:08
#6 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 06 Апрель 2008 - 19:16
Ну залезь под машину , найди точку на лонжероне от которой удобно мерить, найди точку на рычаге , главное точки должны распологаться симетрично , чтоб сравнить можно было правое с левым. Чем больше точек найдёшь тем нагляднее видно будет , ушло или не ушло.
#7 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 07 Апрель 2008 - 05:37
os - померить - померяю, но не раньше среды... Хотя сдвиг колеса виден просто на глаз
Если рассуждать логически, балка, рычаг и тяга образуют некоторое подобие треугольника, т.е.,
колесо может уйти назад, если тяга изогнулась
Капитан - от разобранного Сени не осталось тяг передних рычагов?
#8 прохожий
прохожий
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
  • Реальное имя: Александр Петрович
Отправлено 07 Апрель 2008 - 07:08
and_kors,а не может получиться так,что не колесо ушло назад,а крыло ушло вперёд? Ты же смотришь относительно крыла.
#9 Loo
Loo
  • Cообщений: 498
  • Интересы:MTB, BMX, auto
Отправлено 07 Апрель 2008 - 09:34
Пиляд, у меня оба колеса так ушли...
Opel Rekord 20S, 4x, 82 г. E1
#10 Михалыч
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 07 Апрель 2008 - 09:41
Померяй расстояния между центрами передних и задних колёс, справа и слева...
#11 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:15
Если б крыло ушло вперед - скорее всего появилась бы щель между крылом и передней дверкой шириной 4-5 см. Вряд ли бы я не заметил...
Померять расстояние между клесами смогу не раньше среды. На снимке спереди (выложить пока не могу) - из под бампера хорошо видно правое колесо и еле-еле видно левое. Так что, теоретически, назад ушло именно колесо
#12 vasia
  • Cообщений: 8 958
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:17
Возможно авто бытый был,и не до конца дотянут лонжерон.
#13 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:46
vasia - на сколько должен уйти лонжерон, чтобы колесо ушло назад на 4 см? Тогда бы балка не села на болты....
#14 прохожий
прохожий
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:56
Тогда вот тебе ещё вариант-рычаг пошёл "винтом". В люк не влетал на всём скаку?
#15 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:35
прохожий - и хотел бы - не смог бы biggrin.gif - в гараже люков нет. Как писал выше - балка с донора, рычаги абсолютно новые (тока купленные!!!!). Единственное старое - тяга рычага
Сообщение отредактировал and_kors: 07 Апрель 2008 - 11:36
#16 прохожий
прохожий
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:39
Тогда балка может быть деформирована. Ну должно же там быть хоть что-то кривое! biggrin.gif
#17 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:50
Была такая же хрень - передния тяги на разных обьемах РАЗНЫЕ ! У меня на рекс поставили от сени - колесо ушло . Поменяли на родное - все ОК
#18 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 07 Апрель 2008 - 11:54
Георгий - есть тяги от Сени А2 83 г. - 2.0 ????
Народ - у кого есть тяга? Нуна срочно!!!!
Сообщение отредактировал and_kors: 07 Апрель 2008 - 12:11
#19 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 999
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:34
ну а продольные тяги то ,одинаковой длины?Которые от рычагов в сайлентблоки балки заходят ?
Подкладыванием-убиранием дополнительных толстостенных шайб перед передним сайлентблоком балки,можно немного играть длиной тяг,кстати так можно немного регулировать кастер (угол продольного наклона оси подвески) на Рекордах.
Сообщение отредактировал zub733: 07 Апрель 2008 - 12:35
#20 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:52
zub733 - в гараже не сообразил сразу померить... А насчет толстостенных шайб - диапазон регулировки оченно маленький... По крайней мере на моей старой балке. На новой еще не пробовал. За мысль спасибо
